Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #361337 Wysłany: 02 Maj 2010, 14:08;
 Temat postu: luzy i kropek lata po całej drodze
Miejscowość: Bielawa
Mam taki prblem ze swoim kropkiem a mianowicie niedawno zauwayłem jak jade po dziurawej drodze lub nie rwnej to kropek lata po całej drodze pomyślałem że znowu padło mi kóreś łożysko (ok miesiąc temu wymieniane było prawe łożysko) więc poruszałem kołami i okazało się że jest may luz na obydwu kołach czy jest to możliwe że padły naraz dwa łożyska? Nadmienie jeszcze jak wjechałem na knał i poruszałem kierownicą to jakiś stuki są jak by by jakiś luz w układzie kierowniczym i czy od tego mogą być luzy na obydwu kołach?
 Post #361339 Wysłany: 02 Maj 2010, 14:23;
Hmm... może drążki się "skończyły"?
 Post #361345 Wysłany: 02 Maj 2010, 15:04;
Miejscowość: Stara Kiszewa
O jakich łożyskach piszesz? Jak z tyłu w wahaczach to niemożliwe żeby tak szybko oba padły, jak z przodu to te w piastach nie maja wpływu na sterowalność (no chyba że piasta już wypada). Jeśli koła z przodu są luźne to albo wahacze niedomagaja albo drążki lataja.
 Post #361492 Wysłany: 03 Maj 2010, 10:29;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
Wybite gumy przy wahaczach z przodu. Sprawdź! Ja jestem pewien na 99%!
