Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #336725 Wysłany: 19 Lut 2010, 14:54;
 Temat postu: Klocki hamulcowe
Mialem ostatnio wymieniane klocki z przodu i wezyki elastyczne. Czy przy w 100% sprawnym ukladzie felga moze sie nagrzewac? Bo zauwazylem ze jest ciepla i nie wiem czy czegos nie skopali przy wymianie
PUNTO S 1.1 1997
 Post #336733 Wysłany: 19 Lut 2010, 16:22;
Miejscowość: Żęszuf
nagrzewanie po jeżdzie jest normalne jak hamujesz pytanie jak bardzo sie nagrzewa. Postaraj sie przejechać jakiś dłuższy odcinek bez hamowania i zobacz wtedy felge niepowinna być ciepła jeśli jest gorąca to coś spi......li przy wymianie i jedz na reklamacje.
topic20164.html
 Post #336861 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:52;
Do tego, co napisał nickoo dodam jeszcze, że przy ostrym hamowaniu wytwarza się bardzo dużo ciepła. Do tego stopnia, że nawet można się poparzyć o śruby kół. Możesz podnieś koło i sprawdzić, czy nie blokuje.
 Post #336865 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:58;
obie felgi nagrzewaja sie podobnie?
 Post #336870 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:08;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Dokładnie pytanie jak zadał greg jest ważne: czy obie są równo ciepłe, czy tylko jedna? O ile w pierwszym przypadku nie musi ozaczać to problemu to w drugim aż strach jeździć...
