Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #451412 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:42;
 Temat postu: Niezlokalizowany stukot.
Miejscowość: Grybów
Witam. Od pewnego czasu mam problem, polega on na tym że od strony pasażera słychać stukot a raczej uderzenie jakby kamień uderzał o podwozie lub blachę od czasu do czasu nie ważne czy jadę po równym asfalcie czy po wybojach pojawia się ten dźwięk, zaznaczam że zawieszenie z przodu było wymieniane. Proszę o pomoc w tej sprawie.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #451507 Wysłany: 12 Mar 2011, 11:11;
Miejscowość: Chrzanów
No trzeba wejśc pod auto i zerknąć ,moze tłumik,rura skarbówka się dobija :P
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #451520 Wysłany: 12 Mar 2011, 12:09;
Miejscowość: Grybów
Jeżeli któraś z tych części to chyba na każdej nierówności by tłukło a tu od czasu do czasu jak mu się podoba :?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #451522 Wysłany: 12 Mar 2011, 12:21;
Właśnie może to rura, bądź coś z wydechem u mnie był nadgniły i stukał na niskich obrotach, a u Ciebie bez różnicy czy na wysokich czy na niskich?
Punto 1.1 SX 55 koników, zielony metalik, 5-cio drzwiowy.
 Post #451540 Wysłany: 12 Mar 2011, 13:50;
Miejscowość: Grybów
W miejscu nic nie tłucze czy jest zimny czy ciepły tylko podczas jazdy niezależnie od obrotów po prostu w różnych sytuacjach: po równym, po wybojach, przy hamowaniu, przy skręcaniu itp. ale tak jak mówię nie jakoś systematycznie tylko jak i kiedy mu się podoba i raz na jakiś czas raz lżejsze raz mocniejsze uderzenie.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #451577 Wysłany: 12 Mar 2011, 15:55;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A co dokładnie było w zawieszeniu wymienione?
 Post #451750 Wysłany: 12 Mar 2011, 23:27;
Miejscowość: Grybów
Amory i łożyska McPersona o ile coś w nazwie nie pomyliłem.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #451751 Wysłany: 12 Mar 2011, 23:34;
To zawieszenie nie ruszone właściwie. Sprawdzić wahacze, czy poduszki całe i sworzeń nie wybity, stabilizator czy ma wszystkie poduszki. Do tego czy końcówki drążków nie mają wybitych sworzni. To wszystko trzeba sprawdzić i wtedy jakąś diagnozę można postawić.
 Post #451756 Wysłany: 14 Mar 2011, 16:45;
Miejscowość: Grybów
Ok. W najbliższych dniach odwiedzę warsztat i może czegoś się dowiem, tymczasem dzięki wszystkim za podpowiedzi.
[ Dodano: 14 Mar 2011 16:45 ]
Dzisiaj byłem u mechanika i wybadał że podobno tulejki i przy okazji poduszki na tylnym zawieszeniu dają w d...e, mogłoby to dawać efekt uderzeń na równej drodze? i czy trzeba ściągać całą belkę żeby to zrobić?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #452391 Wysłany: 14 Mar 2011, 16:58;
Jak poduszki z tyłu to czuć stuki z tyłu. Niestety ale trzeba cała belkę opuścić (poszukaj bo był opis).
Co do przodu to masz winowajcę. Jednak tuleje od razu widać (jeśli już są słyszalne ) więc wystarczy spojrzeć pod auto.
 Post #452399 Wysłany: 14 Mar 2011, 17:18;
Miejscowość: Grybów
Przód ok, żadnych luzów na rurze czy wydechu. Dźwięk tak do końca ciężko zlokalizować raz jakbym go słyszał z boku koło drzwi, raz całkiem z tyły w bagażniku, mechanik mi powiedział że może to powodować że dźwięk jakby był "przenoszony" po całym aucie i dlatego ciężko było wskazać konkretne miejsce. Co do kosztów całości krzyknął ok 300 :(
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #452401 Wysłany: 14 Mar 2011, 17:22;
Z częściami? To ujdzie jak za poduszki i tuleje z przodu.
 Post #452411 Wysłany: 14 Mar 2011, 18:08;
Miejscowość: Grybów
Ale tu mowa o tylnej osi :oops:
PUNTO 1,7 TD 98’
