Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:48
 Post #318921 Wysłany: 20 Gru 2009, 22:04;
 Temat postu: Luz w kierownicy
Witam ponownie,
tym razem chciałbym odpowiedź na pytanie, jak zlikwidować luz w kierownicy. Dodam od razu, że nie jest to luz kątowy na kierownicy.Problemem jest luz kierownicy w kierunku góra-dół (w kierunku do szyby i od szyby) Denerwuje mnie to zwłaszcza, że towarzyszy temu hałas...
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #319053 Wysłany: 21 Gru 2009, 11:12;
Miejscowość: krakow
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_ ... &DRW_NUM=2
wyrobione masz tulejki podaje linka na rys nr 6 i one sie wyrobily i sa luzy tez to samo mam ale nie wiem jak te tulejki wymienic a mechanicy sie nie chca w to bawić
 Post #319147 Wysłany: 21 Gru 2009, 15:58;
pielaa4 napisał(a):
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=176&COUNTRY=023&GRP_COD=412&CAT_COD=NV&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=CPUN&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
dzieki, ja bym sie w to pobawił tylko pytanie, czy takie tulejki można kupic w sklepie osobno?
pozdrawiam
 Post #319151 Wysłany: 21 Gru 2009, 16:23;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
w intercars są szukaj po numerach katalogowych
 Post #319824 Wysłany: 23 Gru 2009, 15:11;
Miejscowość: krakow
czy ktoś ma manuala jak te tulejki wymienic
 Post #320486 Wysłany: 26 Gru 2009, 00:22;
A nie lpeiej juz wymienic całą maglownicę. Jak znam życie, auto am już swoje lata i to odrazu pomoże.
PUNTO 75 ELX :) - historia
Opel Astra 2 - terażniejszość
Auta się zmienia, a przyjaciół nie
http://fiatpunto.com.pl/topic6912.html
 Post #320537 Wysłany: 26 Gru 2009, 12:46;
Miejscowość: krakow
nie chodzi o maglownice luz na kierownicy a maglownicy to sa odzielne tematy
 Post #321166 Wysłany: 28 Gru 2009, 16:52;
Miejscowość: SWD
Radek 102 jak bedziesz mial te tulejki to daj znac bo ja mam identyczny problem.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #321212 Wysłany: 28 Gru 2009, 18:41;
Miejscowość: krakow
sa do kupienia te tulejki w intercars 30 zł szt a sa potrzebne dwie ale jak rozebrać kolumne kierownicza i jak sie do nich dostac jakiś manual by sie sprzydał
 Post #321400 Wysłany: 28 Gru 2009, 23:50;
Miejscowość: SWD
Rozebrac kolumne kierownicza to pol biedy - popatrzysz co, gdzie, jak i dasz rade. Wiem bo sam to robilem choc przyznam ze troche roboty z tym bylo. Tam wlasnie sa dwie te tulejki i sa zabite w obudowie z trzech stron ale nie wiem wlasnie jak ich z tamtad wyjac. Stare moze jakos by wyciagnal ale jak pozniej zalozyc nowe zeby ich nie uszkodzic :?:
 Post #321558 Wysłany: 29 Gru 2009, 14:46;
Miejscowość: krakow
jak by sie dało te tulejki wymienić to kolumna jak nowa mam prożbe masz może jakieś zdjecia jak wygladaja te tulejki w srodku
 Post #321589 Wysłany: 02 Sty 2010, 16:24;
Miejscowość: SWD
pielaa4 mam stara kolumne, jutro zrobie fotke i wkleje.
W sumie to moglbym cos poeksperymetowac z ta stara bo i tak jest mi zbedna, chyba ze ktos chcialby kupic to odsprzedam razem z krzyzakiem, ale tez jest troche luzu na tych tulejkach.
[ Dodano: 02 Sty 2010 15:24 ]
Dzis wzialem sie za wyciaganie tych tulejek. Minuta i po sprawie :E Nic skomplikowanego nie trzeba nic wybijac, srubokretem z kazdej strony dookola podwarzalem i wyszlo. Mysle ze nawet palcem daloby rade ich wyjac. Jako ze nie mialem nowych te stare wyczyscilem, nasmarowalem i odwrotnie zalozylem, odrazu poczulem roznice. Po skreceniu wszystkiego, na kole jest luz ale bardzo bardzo malutki wrecz nie wyczuwalny, ten kto nie wie to nie pozna:P a jazda autem od razu inna:)
 Post #322621 Wysłany: 02 Sty 2010, 19:05;
Miejscowość: krakow
to musze sprubować z wymiana tych tulejek a po wyciagnieciu kolumny trzeba stacyjke wyciagnąć
 Post #322863 Wysłany: 03 Sty 2010, 04:06;
Miejscowość: SWD
Tak, stacyjke musisz wyciagnac bo inaczej nie wyjmiesz tulejek, poniewaz blokada w stacyjce nie pozwoli wyjac tego walka a jak nie wyjmiesz walka to nie wyjmiesz tez tulejek. Powodzenia :)
 Post #327682 Wysłany: 20 Sty 2010, 08:09;
Miejscowość: krakow
kupiłem te tulejki w fiace przynajmniej orginał mam takie jeszcze pytanie jak stacyjke sie wyciaga, a czy ktoś wymieniał krzyzaki jesli tak prosze o pomoc jakie kupic bo w sklepie nie wiedza jakie beda pasować i jak sie je wymienia
 Post #328180 Wysłany: 21 Sty 2010, 21:58;
Miejscowość: SWD
Po stronie gdzie masz te glowki stozkowe, ja na nawiercilem blotkiem rowek na srubokret i normalnie odkrecilem te sruby, stacyjka ladnie wyszla.
Co do krzyzakow, to ja mam na zbyciu jak cos, w bardzo dobrym stanie 0 luzow.
 Post #328705 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:57;
Miejscowość: krakow
Tulejki wymienione na nowe nawet nie wiedziałem ze tak łatwo można je wymienić i teraz kieruje sie jak autem nowym
 Post #329860 Wysłany: 27 Sty 2010, 21:01;
Mógłbyś wkleić jakieś zdjęcie tych tulejek, albo podać jakiś symbol lub fachową nazwę :). W niedalekiej przyszłości czeka mnie też wymiana tych tulejek - poczekam aż mrozy puszczą :D
 Post #329933 Wysłany: 27 Sty 2010, 22:42;
Miejscowość: krakow
nr tych tulejek łożyska igiełkowe 5980725 najlepiej je kupic w fiace 35 zł szt
 Post #334431 Wysłany: 14 Mar 2010, 20:02;
dzieki :)
[ Dodano: 14 Mar 2010 19:02 ]
Łożyska igiełkowe wymienione w sobotę :)
2 godzinki spokojnej pracy, komfort z jazdy bezcenny :)
dzięki wszystkim za porady
