Obecny czas: 18 Cze 2025, 01:00
[ 20 posty(ów) ] |
Radek 102 |
#318921 Wysłany:
20 Gru 2009, 22:04; Temat postu: Luz w kierownicy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
pielaa4 |
#319053 Wysłany:
21 Gru 2009, 11:12; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Radek 102 |
#319147 Wysłany:
21 Gru 2009, 15:58; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=176&COUNTRY=023&GRP_COD=412&CAT_COD=NV&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=CPUN&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
wyrobione masz tulejki podaje linka na rys nr 6 i one sie wyrobily i sa luzy tez to samo mam ale nie wiem jak te tulejki wymienic a mechanicy sie nie chca w to bawić
dzieki, ja bym sie w to pobawił tylko pytanie, czy takie tulejki można kupic w sklepie osobno?
pozdrawiam
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
esik1982 |
#319151 Wysłany:
21 Gru 2009, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
w intercars są szukaj po numerach katalogowych
pielaa4 |
#319824 Wysłany:
23 Gru 2009, 15:11; Temat postu: |
czy ktoś ma manuala jak te tulejki wymienic
Orni |
#320486 Wysłany:
26 Gru 2009, 00:22; Temat postu: |
A nie lpeiej juz wymienic całą maglownicę. Jak znam życie, auto am już swoje lata i to odrazu pomoże.
_________________ PUNTO 75 ELX - historia
Opel Astra 2 - terażniejszość
Auta się zmienia, a przyjaciół nie
http://fiatpunto.com.pl/topic6912.html
pielaa4 |
#320537 Wysłany:
26 Gru 2009, 12:46; Temat postu: |
nie chodzi o maglownice luz na kierownicy a maglownicy to sa odzielne tematy
MarcinO |
#321166 Wysłany:
28 Gru 2009, 16:52; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
pielaa4 |
#321212 Wysłany:
28 Gru 2009, 18:41; Temat postu: |
sa do kupienia te tulejki w intercars 30 zł szt a sa potrzebne dwie ale jak rozebrać kolumne kierownicza i jak sie do nich dostac jakiś manual by sie sprzydał
MarcinO |
#321400 Wysłany:
28 Gru 2009, 23:50; Temat postu: |
Rozebrac kolumne kierownicza to pol biedy - popatrzysz co, gdzie, jak i dasz rade. Wiem bo sam to robilem choc przyznam ze troche roboty z tym bylo. Tam wlasnie sa dwie te tulejki i sa zabite w obudowie z trzech stron ale nie wiem wlasnie jak ich z tamtad wyjac. Stare moze jakos by wyciagnal ale jak pozniej zalozyc nowe zeby ich nie uszkodzic
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
pielaa4 |
#321558 Wysłany:
29 Gru 2009, 14:46; Temat postu: |
jak by sie dało te tulejki wymienić to kolumna jak nowa mam prożbe masz może jakieś zdjecia jak wygladaja te tulejki w srodku
MarcinO |
#321589 Wysłany:
02 Sty 2010, 16:24; Temat postu: |
pielaa4 mam stara kolumne, jutro zrobie fotke i wkleje.
W sumie to moglbym cos poeksperymetowac z ta stara bo i tak jest mi zbedna, chyba ze ktos chcialby kupic to odsprzedam razem z krzyzakiem, ale tez jest troche luzu na tych tulejkach. [ Dodano: 02 Sty 2010 15:24 ]Dzis wzialem sie za wyciaganie tych tulejek. Minuta i po sprawie  Nic skomplikowanego nie trzeba nic wybijac, srubokretem z kazdej strony dookola podwarzalem i wyszlo. Mysle ze nawet palcem daloby rade ich wyjac. Jako ze nie mialem nowych te stare wyczyscilem, nasmarowalem i odwrotnie zalozylem, odrazu poczulem roznice. Po skreceniu wszystkiego, na kole jest luz ale bardzo bardzo malutki wrecz nie wyczuwalny, ten kto nie wie to nie pozna:P a jazda autem od razu inna:)
pielaa4 |
#322621 Wysłany:
02 Sty 2010, 19:05; Temat postu: |
to musze sprubować z wymiana tych tulejek a po wyciagnieciu kolumny trzeba stacyjke wyciagnąć
MarcinO |
#322863 Wysłany:
03 Sty 2010, 04:06; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): to musze sprubować z wymiana tych tulejek a po wyciagnieciu kolumny trzeba stacyjke wyciagnąć
Tak, stacyjke musisz wyciagnac bo inaczej nie wyjmiesz tulejek, poniewaz blokada w stacyjce nie pozwoli wyjac tego walka a jak nie wyjmiesz walka to nie wyjmiesz tez tulejek. Powodzenia
pielaa4 |
#327682 Wysłany:
20 Sty 2010, 08:09; Temat postu: |
kupiłem te tulejki w fiace przynajmniej orginał mam takie jeszcze pytanie jak stacyjke sie wyciaga, a czy ktoś wymieniał krzyzaki jesli tak prosze o pomoc jakie kupic bo w sklepie nie wiedza jakie beda pasować i jak sie je wymienia
MarcinO |
#328180 Wysłany:
21 Sty 2010, 21:58; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): mam takie jeszcze pytanie jak stacyjke sie wyciaga
Po stronie gdzie masz te glowki stozkowe, ja na nawiercilem blotkiem rowek na srubokret i normalnie odkrecilem te sruby, stacyjka ladnie wyszla.
Co do krzyzakow, to ja mam na zbyciu jak cos, w bardzo dobrym stanie 0 luzow.
pielaa4 |
#328705 Wysłany:
23 Sty 2010, 18:57; Temat postu: |
Tulejki wymienione na nowe nawet nie wiedziałem ze tak łatwo można je wymienić i teraz kieruje sie jak autem nowym
Radek 102 |
#329860 Wysłany:
27 Sty 2010, 21:01; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): Tulejki wymienione na nowe nawet nie wiedziałem ze tak łatwo można je wymienić i teraz kieruje sie jak autem nowym
Mógłbyś wkleić jakieś zdjęcie tych tulejek, albo podać jakiś symbol lub fachową nazwę  . W niedalekiej przyszłości czeka mnie też wymiana tych tulejek - poczekam aż mrozy puszczą
pielaa4 |
#329933 Wysłany:
27 Sty 2010, 22:42; Temat postu: |
nr tych tulejek łożyska igiełkowe 5980725 najlepiej je kupic w fiace 35 zł szt
Radek 102 |
#334431 Wysłany:
14 Mar 2010, 20:02; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): nr tych tulejek łożyska igiełkowe 5980725 najlepiej je kupic w fiace 35 zł szt
dzieki [ Dodano: 14 Mar 2010 19:02 ]Łożyska igiełkowe wymienione w sobotę
2 godzinki spokojnej pracy, komfort z jazdy bezcenny
dzięki wszystkim za porady
[ 20 posty(ów) ] |
