Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
[ 13 posty(ów) ] |
Puntez |
#327742 Wysłany:
20 Sty 2010, 13:47; Temat postu: Tylne koło nie hamuje |
Witam. Byłem na przeglądzie i wynikło z tego, że prawe tylne koło hamuje 4x słabiej niż lewe. Co może być przyczyną? Wymieniałem szczęki, linkę od hamulca ręcznego... Na ręcznym tak samo prawe jest słabsze
adrian055 |
#327751 Wysłany:
20 Sty 2010, 14:05; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
mozliwe ze kotektor sily hamowania poszedl.... albo odpowietrz uklad
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
Puntez |
#327774 Wysłany:
20 Sty 2010, 14:40; Temat postu: |
A mogę sam sprawdzić ten kolektor czy jest sprawny? Jeżeli to on to ile nowy kosztuje? A jak odpowietrzyć układ?
sniper00 |
#327797 Wysłany:
20 Sty 2010, 15:33; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk/UK Rejestracja: 18 Sty 2010, Posty: 25
zacznij od odpowietrzania układu, potrzeba do tego 2 osoby+ kawałek rurki i jakiś przezroczysty zbiorniczek, oczywiście buteleczka świeżego płynu hamulcowego też się przyda...
W sumie to cała procedura odpowietrzania ogranicza się do tego, że jeden pompuje pedałem hamulca i po kilku szybkich naciśnięciach daje hamulec na maksa, w tym czasie druga osoba luzuje odpowietrznik na zacisku/tłoczku i wypuszcza powietrze z układu, potem zamyka odpowietrznik, a ten drugi zaczyna "pompowanie" od nowa... i tak długo powtarzasz tą czynność, aż płyn wychodzący z odpowietrznika poprzez rurkę do naczynia nie będzie zawierał bąbelków powietrza..., oczywiście cały czas kontrolujesz stan zbiorniczka na płyn hamulcowy, bo jak spuścisz za dużo to zapowietrzysz cały układ i będziesz miał taką zabawę z każdym kołem z osobna...
_________________ ...a kto umarłe...ten nie żyje...
Puntez |
#329719 Wysłany:
27 Sty 2010, 12:27; Temat postu: |
A gdzie znajdę korektor siły hamowania, ale dwustronny? Bo na allegro widzę tylko z jednej strony prawy i lewy
nickoo |
#332178 Wysłany:
03 Lut 2010, 17:17; Temat postu: |
#332181 Wysłany:
03 Lut 2010, 17:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo napisał(a): aha odpowietrzanie zaczynasz od kola najdalej znajdującego się od zbiorniczka czyli tylne po stronie pasażera potem tylne od strony kierowcy i przód pasażer i kierowca
W zasadzie to są 2 szkoły odpowietrzania. Jedna to tak jak napisałeś, a druga, zalecana m.in. w książce obsługi to odpowietrzanie "na krzyż", tzn prawy tył=> lewy przód=> lewy tył=> prawy przód.
nickoo |
#332233 Wysłany:
03 Lut 2010, 20:14; Temat postu: |
#332252 Wysłany:
03 Lut 2010, 21:06; Temat postu: |
| Rabarbar |
cyklista |
#332466 Wysłany:
04 Lut 2010, 18:20; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
A sprawdziłeś czy cylinderek w kole masz sprawny?Często zaciera się tłoczek z jednej strony i już będzie słabiej hamował
Aames |
#347871 Wysłany:
23 Mar 2010, 11:26; Temat postu: |
cyklista napisał(a): A sprawdziłeś czy cylinderek w kole masz sprawny?Często zaciera się tłoczek z jednej strony i już będzie słabiej hamował
Ostatnio miałem podobny problem. Okazało się, że cylinderek się zapiekł. Nowy kosztuje max 40 pln, ale jak dobrzez pogrzebiesz to może uda się to naprawić bez wkładu finansowego
nickoo |
#347973 Wysłany:
23 Mar 2010, 16:26; Temat postu: |
cyklista |
#347991 Wysłany:
23 Mar 2010, 17:24; Temat postu: |
Własnie kupiłem do swojego cylinderek na tył koszt 17,79 orginał
Dla informacji szcęki kompl.50,46
bęben 38,06
przewód gumowy hamulcowy przedniego koła 19,08.
ceny z sklepu firmowego fiata w łodzi na ul.Przędzalnianej
[ 13 posty(ów) ] |
