Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #108782 Wysłany: 28 Mar 2008, 12:49;
 Temat postu: sciaga w lewo
Miejscowość: NOWY TARG
pomozcie......jadac gdy gwaltownie dodam gazu...ciagnie bardziej w lewo a jak puszcze z gazu wraca w lewo
 Post #108789 Wysłany: 28 Mar 2008, 12:54;
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
A jak na luzie jedziesz nic nie ściąga ?
Ja bym zaczął od sprawdzenia zbieżności. Opony Ci się nie ścinają ?
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #108792 Wysłany: 28 Mar 2008, 12:55;
 Temat postu: odp
opony nie scina zbieznosc oki kola wywazone przy hamowaniu rowno hamuje nie sciaga
 Post #108818 Wysłany: 28 Mar 2008, 14:20;
Imię: Bartek
nie wiem jak dokładnie to nazwać, ale najprawdopodobniej siadła ci taka guma która przytrzymuje stabilizator bodajże. U mnie tak było i po wymianie już nie skręcał a objawy były takie same tylko u mnie w prawo przy dodaniu skręcał :)
 Post #108820 Wysłany: 28 Mar 2008, 14:22;
 Temat postu: odp
a jakie koszty??
 Post #108823 Wysłany: 28 Mar 2008, 14:42;
Imię: Bartek
Nie pamiętam dokładnie ale duży wydatek to nie był coś około 15-20zł+wymiana. Wymieniłem sam, niby maleństwo ale miałem trochę problemów z założeniem. Jutro spróbuje zrobić foto. :)
 Post #108826 Wysłany: 28 Mar 2008, 14:49;
 Temat postu: odp
oki bede wdzieczny za pomoc
 Post #109391 Wysłany: 29 Mar 2008, 17:03;
Imię: Bartek
Jednak chodzi tu o wahacz, a dokładnie o tulejkę wahacza. Zaznaczyłem ja na czerwono. Należy wymienić ją na prawym i lewym wahaczu. Koszt to 50-70zł+ robocizna.
 Post #109429 Wysłany: 29 Mar 2008, 19:38;
Podłączam się do posta - ustawiałem dzis zbieżność po wymianie drążka kierowniczego i gośc mi cos wspomniał że zwrotnica do wymiany i że auto sciąga w lewo..nie zwracałem wczesniej na to uwagi, ale rzeczywiście jesli kierownica jest ustawiona na wprost to auto sciąga w lewo..można coś z tym zrobić? Ile kosztuje zwrotnica + wymiana.?
topic8044.html
 Post #109711 Wysłany: 30 Mar 2008, 13:32;
Imię: Bartek
nie wiem czy chodzi o to ze kierownica wewnątrz ustawiona prosto a kola lekko skręcają czy ogólnie gdy pościsz kierownice auto zjeżdża??? ja miałem kiedyś kierownice źle ustawiona po zakupie i kiera była prosto ustawiona a kola skręcały w lewo. Ale łatwo było to naprawić samemu.
 Post #109995 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:46;
Imię: BobMF
a ciśnienie w oponach OK ??
domino.sklep.pl
 Post #110089 Wysłany: 31 Mar 2008, 14:09;
kierownice jak puszczam jest prosto, ale auto znosi w lewo, więc musze troche korygować, niewiem czy to jakoś bardzo wpływa na bezpieczeństwo jazdy, i czy koniecznie musze wymienić tą zwrtonice, czekam na odp, pozdrawiam
topic8044.html
 Post #110149 Wysłany: 31 Mar 2008, 18:04;
Imię: Bartek
Jeśli trzęsie ci kierownica przy dużych prędkościach to lepiej wymień.
 Post #349451 Wysłany: 28 Mar 2010, 18:07;
Witam wszystkich.
Pozwolę sobie odgrzać temat by nie zakładać podobnego. Jakiś czas temu zakupiłem punciaka I 75 sx i najbardziej martwi mnie właśnie podobna sytuacja z kierownicą.
Przy wciśnięciu "do dechy" gazu, kierownica gwałtownie skręca o kilka stopni w lewo, przy szybkim puszczeniu pedału gazu, wraca na swoje miejsce.
Gdy wcisnę szybko gaz i skręci kierownicą o te kilka stopni, nie widać znacznej zmiany toru jazdy, natomiast przy tym szybkim puszczeniu gazu wtedy jakoś tak "rzuci" samochodem.
Obecnie zmieniłem opony na letnie, jest to samo. Luzów na kierownicy brak.
Myślałem, że to może coś z napędem, ale może zacznę o od tego co opisał BARTEKcoupe.
Gdybyście mieli coś podobnego, dajcie znać jak rozwiązaliście problem.
Dodam, że na mechanice nie znam się kompletnie i nie "czaje" wielu terminów których powszechnie używacie :) Jestem z okolic Kielc, także gdyby szykowało się jakieś spotkanie, a któryś z kolegów bardziej doświadczonych ode mnie wiedziałby o co chodzi i ewentualnie sam ocenił te wybryki kierownicy byłoby super.
Pozdrawiam.
--------------EDIT-------------
aha dodam jeszcze, że w czasie hamowania nie rzuca, nie zmienia toru jazdy, tylko mocniej wciśnietym gazie by mieć pewność jazdy prostej trzeba pamiętać o skontrowaniu, no i pokonywanie zakrętów (luków) w prawo trzeba włożyć wyraźnie więcej siły z racji właśnie tego , że lekko ucieka w lewo kierownica. Jest to uciążliwe/niebezpieczne, zwłaszcza w dłużysz trasach.
 Post #349459 Wysłany: 28 Mar 2010, 18:35;
Możesz mieć dość wyczuwalny luz. Zacznij od sprawdzenia.
 Post #349671 Wysłany: 28 Mar 2010, 22:56;
Kukurydza
A ja mam pytanie - Punciak jedzie prosto, ale kierownica jest przekręcona w lewo.
Czy wystarczy odkręcić kierownicę i dobrze ją ustawić czy trzeba coś jeszcze grzebać?
Zawieszenie w miarę OK, zbieżność OK.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #349678 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:01;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Nieprawidłowo wykonana regulacja zbieżności-uściślając nie zablokowano steru w pozycji stałej-na wprost. Jedź z reklamacją. Oczywiście zakładam, że nic nie puka/wali, czyli sworznie, drążki kierownicze i tuleje na wahaczach są ok.
Z poważaniem
 Post #349681 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:03;
Kukurydza
Tyle, że nie ja to robiłem, tylko poprzedni właściciel...
Ile kosztuje ustawienie zbieżności? I czy ponowne jej zrobienie (tym razem z tym blokowaniem steru) naprawi tą usterkę?
topic24306.html
topic37122.html
 Post #349683 Wysłany: 28 Mar 2010, 23:05;
Albo wspomniana zbieżność, albo faktycznie kierownica źle założona (co się zdarzało, jeśli dobrze pamiętam tematu na forum). Tym niemniej wypada sprawdzić zbieżność na początku.
(oprócz tego ciśnienie w kołach, sprawdzić czy tłoczki w hamulcach się cofają itd).
 Post #350050 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:43;
Hej.
Bylem dziś u mechanika, który na moment oderwał się od swej pracy, by przejechać się kropką i sprawdzić opisywane przeze mnie objawy.
Po przejechaniu i wcześniejszym sprawdzeniu luzów, pewnie postawił na poduszkę silnika, co jeszcze dokładnie sprawdzi po świętach, jak już kropek trafi na warsztat.
Jak już się uda potwierdzić diagnozę lub postawić nową, oraz usterka zostanie usunięta, dam znać :)
Pozdrawiam.
 Post #350053 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:45;
Kukurydza
Ja jestem wstępnie umówiony na ustawianie zbieżności... Koszt. ok 40 zł :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #353930 Wysłany: 08 Kwi 2010, 23:04;
Hej.
Właśnie wróciłem od mechanika. Wymiana dwóch poduszek silnika sprawiła, że czuć ogromną różnicę w prowadzeniu, ostało się jeszcze minimalne ruchy kierownicy przy szybkim wciśnięciu pedału gazu, ale już nie rzuca samochodem na boki jak poprzednio. Nie wymieniona pozostała jedna, bo coś sklep z częściami, miał mieć, potem nie miał i tak na razie zostało, no ale kamień serca, bo kropek jeździ o wiele lepiej :)
Pozdrawiam.
"...czy mnie słyszysz?! Jade do Ciebie! UUUjjjjee! Roz__łem się na drzewieeee, z ust mi cieknie gęsta krew, wiem karetka nie przyjedzieeee, flaszka pękła, a to peeech!!!"
