Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 9 posty(ów) ] |
puntolot |
#347031 Wysłany:
20 Mar 2010, 22:11; Temat postu: punto jedzie jak na kapciu :( a kierownica zezuje |
Imię: Andrzej
Witam społeczność.
Przedwczoraj jadąc po nierównej drodze ( nie szybko bo ok 40)
nagle myślałem że złapałem kapcia ale to nie to, niestety
auto jedzie na nierównościach jak na kapciu bez powietrza, czuć byle jaką nierówność, a kierownica zaczęła patrzeć w prawo o ok 20 stopni.
Przyszła mi na myśl sprężyna albo że amorek padł ale nie wiem... bo jak naciskam to obie strony niby tak samo pracują i nie widać żeby jedna strona mocniej siedziała niż druga.
Miał ktoś taki przypadek? Jak myślicie co to się mogło stać???
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
mariuszwalther |
#347073 Wysłany:
21 Mar 2010, 00:04; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Radek 102 |
#347161 Wysłany:
21 Mar 2010, 11:35; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
mariuszwalther |
#347243 Wysłany:
21 Mar 2010, 14:43; Temat postu: |
puntolot |
#347258 Wysłany:
21 Mar 2010, 15:42; Temat postu: |
Imię: Andrzej
nie nie najechałem na nic ani w nic. w lato wahacze wymieniałem i miałem tak że kierownica sie po wymianie przekręciła ale ustawiło się zbieżność i wszystko do normy wróciło, no a teraz znów sie przekręciła lekko no i jazda jak na żelaznych kołach doszła w tym samym momencie. drążki są ok - żadnego luzu nie znalazłem, wahacze też w porządku no i cały czas myślę co to i nic mi nie przychodzi do głowy oprócz amorka. będę musiał koła pościągać to lepiej może będzie widać co się stało
woncki |
#347332 Wysłany:
21 Mar 2010, 18:26; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Amorek raczej nie, prędzej tuleje w wahaczu ale najpierw sprawdziłbym sworzeń wahacza.
puntolot |
#347637 Wysłany:
22 Mar 2010, 18:20; Temat postu: |
Imię: Andrzej
a ten sworzeń to gdzie jest? u góry nad sprężyną czy gdzie?
greg505 |
#347658 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:06; Temat postu: |
puntolot napisał(a): a ten sworzeń to gdzie jest? u góry nad sprężyną czy gdzie?
to lepiej oddaj do mechanika
puntolot |
#348075 Wysłany:
23 Mar 2010, 21:01; Temat postu: |
Imię: Andrzej
greg505 napisał(a): puntolot napisał(a): a ten sworzeń to gdzie jest? u góry nad sprężyną czy gdzie? to lepiej oddaj do mechanika
tak myślałem, ale wydatków tyle a do wypłaty jeszcze kilka dni...
... z tym że przestało dzisiaj napierniczać  jak jechałem do pracy.
... kierownica nadal lekko jest przechylona.
Panowie a tam nad amorkiem przednim znajduje się niby taka poduszka,
czy ona też mogłaby stukać a teraz się coś przekręciło i przestało? a niedługo znów wróci??? jak myslicie? (zastanawiam się tak bo w tylnej belce poduszka mi kiedyś stukała i przestawała aż zaczęła napier... bez przerwy. może tu nad amorkiem jest podobnie? [ Dodano: 23 Mar 2010 20:01 ]a i jeszcze jedno
greg505 :
tego postu, w którym pytałem o sworzeń (gdzie on jest) to nie powinno go być... bo miałem na myśli cały czas amorki i z rozpędu przeczytałem sworzeń amortyzatora zamiast sworzeń wahacza
i stąd to niezrozumienie
[ 9 posty(ów) ] |
