Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #853234 Wysłany: 23 Cze 2020, 19:06;
 Temat postu: Układ ABS
Prosze o pomoc a dokładnie potrzebuje schematu elektrycznego systemu ABS. Pompa ABS to Bosch 0265216945. Diognostyka komuterowa pokazuje brak komunikacji. Spotkał sie ktos z podobnym problemem?
 Post #853239 Wysłany: 24 Cze 2020, 09:29;
 Temat postu: Re: Układ ABS
Ale co nie działa? Hamulce zdechły całkiem, czy tylko ABS nie "pulsuje"? Czy tylko jest błąd na desce?
Po drugie, czy trzeba naprawiać moduł ABS? Nie można podstawić używanego (leżą na Allegro poniżej 100 PLN)?
 Post #853243 Wysłany: 03 Lip 2020, 16:15;
Jest błąd na desce. Próbując połączyć się komputerem diagnostycznym ze sterownikiem wyskakuje błąd komunikacji. Drugą pompę ze sterownikiem już zamówiłem lecz chciałbym się upewnić ze instalacja jest ok przed wymianą. Pomocny był by do tego schemat instalacji elektrycznej ABS. Lub ktoś coś może podpowie na jakich pinach powinno być napięcie lub opór?
[ Dodano: 03 Lip 2020, 16:14 ]
Tak wyglądają poszczególne napięcia na wtyczce pompy ABS.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b2776832da0d3d02
Które piny odpowiadają za komunikacje?
I co i kiedy powinno się pojawiać na pinie ze znakami zapytania?
