Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #320288 Wysłany: 25 Gru 2009, 13:09;
 Temat postu: Głuchy stukot w p. tylnym kole na nierównościach i przy ham.
mam pytanie.jestem posiadaczem punta 1.7td 95 r.podczas jazdy po większych nierównościach słyszę dziwny głuchy stukot w prawym tylnim kole oraz podczas hamowania .gdy hamuje puka jakby coś w bagażniku latało luzem takie jest wrażenie . :roll:
 Post #320298 Wysłany: 25 Gru 2009, 13:25;
Może amortyzator do wymiany?
 Post #320740 Wysłany: 27 Gru 2009, 11:10;
Wydaje mi się, że ten stukot może być spowodowany luzem na wahaczu.
 Post #320764 Wysłany: 27 Gru 2009, 13:11;
czech22 wahacz z tyłu?
 Post #320769 Wysłany: 27 Gru 2009, 13:29;
Tak, lubi stukać na nierównościach. Ewentualnie można sprawdzić poduszki.
 Post #320773 Wysłany: 27 Gru 2009, 13:41;
o fuck myślałem że p1 niema z tyłu wahacza :-o, myślałem że to część belki
 Post #320779 Wysłany: 27 Gru 2009, 14:26;
Miejscowość: Oświęcim
U mnie też wystąpiły te stuki i potwierdzam że to wahacz.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #320793 Wysłany: 27 Gru 2009, 14:57;
Miejscowość: Chwaszczyno
w moim TD były identyczne objawy i również był to wahacz
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #320828 Wysłany: 27 Gru 2009, 17:27;
W tym dziale jest specjalny temat o problemach tylnej belki. Można się dużo dowiedziec.
 Post #323429 Wysłany: 04 Sty 2010, 22:24;
hej CUSPIS i co zrobiłeś żeby te stuki zlikwidować chodzi mi o ten wahacz
 Post #323469 Wysłany: 04 Sty 2010, 23:21;
Nie wiem jak się ta sprawa ma... ale tylne zawieszenie się mocno tłucze... :/
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #323473 Wysłany: 04 Sty 2010, 23:29;
stukot słychać zawsze gdy hamuje nie blokując kół tylne lewe koło i gdy jadę po większych nierównościach
 Post #323500 Wysłany: 05 Sty 2010, 00:10;
mechanik kazał kupić dwa zestawy naprawcze zrobił i problem znikł
 Post #323503 Wysłany: 05 Sty 2010, 00:12;
jaki koszt tych zestawów naprawczych i mechanika
 Post #323598 Wysłany: 05 Sty 2010, 15:40;
podpinam sie do pytania bo u mnie tlucze sie tylny lewy wahacz i jeszcze pytanie czy wymieniec tylko ten zuzyty czy drugi tez bo nie chce takiej sytuacji ze wymienie jeden a za miesiac bede wymienial drugi..
[ Dodano: 05 Sty 2010 14:40 ]
w sumie sam sobie odpowiedzialem na to drugie pytanie :E
 Post #323607 Wysłany: 05 Sty 2010, 16:44;
Z reguły wymieniam tylko to co zepsute. Wymieniłem jeden zestaw, a drugi wysiadł za następne 2 lata.
 Post #323744 Wysłany: 05 Sty 2010, 23:02;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Miałem podobny problem, tylko, że z lewej strony. U mnie przyczyną okazało się łożysko. Teraz pomimo wymiany tej części ten dźwięk da się usłyszeć przy szybkiej jeździe po dużych nierównościach, wcześniej na najmniejszej dziurce czy kamieniu.
FIAT Punto I 1.2 75 KM SX
Pozdrawiam !
 Post #323820 Wysłany: 06 Sty 2010, 07:15;
też posiadam taki głuchy stukot i za cholerę nie mogę dojść co to jest...łożysko wykluczyłem bo raz że koła stoją równo,a dwa łożysko wyje a nie stuka ;) dalej podejrzewałem wahacz...ale wahacz bardziej puka jak stuka tzn. wydaje cichszy odgłos,a nie takie łup(właśnie głuche) jakby się za chwilę samochód miał rozpaść...i teraz tak zostało mi do wykluczenia poduszki bądź amortyzator,zauważyłem też że te oryginalne kołpaki na dołach super zajebiaszczo stukają(obijają się od felgę)jest możliwe że na większych dołach one po prostu takie odgłosy od zimna wydają???? :roll: bo może być zużyty amortyzator(wyciek oleju,kumpel w puncie ma tak z przodu ale tam tnawet jak przez tory przejeżdża to wali tak że ho ho a u mnie cisza),zużyte poduszki...przy załadowanym pojeździe ten stukot ogranicza się do minimum...będę chciał podjechać do mechanika ale chciałbym poznać opinię co żeby mnie w butelkę nie próbował nabić...jakieś pomysły na samodzielne sprawdzenie czy któryś z elementów jest uszkodzony??
[ Dodano: 06 Sty 2010 06:15 ]
i co ciekawsze nie występuje to regularnie :shock: potrafię przejechać przez mega doły 40km/h i nic poza naturalną pracą zawieszenia nie słychać a nieraz jak przy 15km/h wjadę w dołek to jeb i puk i stuk :evil:
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #324060 Wysłany: 06 Sty 2010, 22:34;
Wygląda na łożysko wahacza lub poduchy. Tam nie ma co wiecej stukać. Nie myl łożyska koła z łożyskami wahacza. Poza tym wszelkie dolegliwości tylnego zawieszenia są dokładnie opisane i to w specjalnej rubryce. Wszystkiego się dowiesz, łącznie z fotkami.
 Post #339841 Wysłany: 28 Lut 2010, 14:38;
U mnie pojawily się te same objawy. Jutro jadę na wymianę łożysk tylnych wahaczy
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #344428 Wysłany: 13 Mar 2010, 16:36;
Miejscowość: Sosnowiec
ja mam tak samo dlatego wymianiam poduchy belki tylnej bo bylem na przegladzie i powiedzieli ze sa wybite a wczesniej wymienialem zestaw naprawczy wahacza prawego ale dalej jest stukot i to teraz coraz wiekszy jak wymienie poduszki zdam relacje czy pomoglo. koszt zestawow naprawczych do wahaczy to ok 80-100 zl za jeden a koszt tulejek belki ok 100. pozdrawiam
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #348056 Wysłany: 23 Mar 2010, 20:31;
Miejscowość: wlkp
no i u mnie ten problem wystąpił ;(
dziś wymienione amorki i stukot jest dalej ;/ co prawda mniejszy ale nadal jest ;/
mechanik powiedział ze wahacze są ok...
wiec co to może być?
JEST ICH TRZECH:
Punto S - '94r - 1,2 - 75KM - My car :)
Uno - '00r - 0,9
126p - '92r - 0,65
 Post #348193 Wysłany: 24 Mar 2010, 00:20;
xxthomas90xx należy sprawdzić poduszki tylnej belki,wybite również stukają.
 Post #348467 Wysłany: 24 Mar 2010, 22:39;
Miejscowość: wlkp
a czym to grozi jeżeli tego nie naprawie??
bo juz mi szkoda pakować kase w kropasa... :roll:
JEST ICH TRZECH:
Uno - '00r - 0,9
126p - '92r - 0,65
 Post #348500 Wysłany: 24 Mar 2010, 23:51;
Nie wiem co się z upływem czasu z tym stanie, ale na pewno będzie coraz mocniej walić w podwozie.
