Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 19 posty(ów) ] |
Krzycho90 |
#173884 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:12; Temat postu: Sciąganie auta w prawo |
Jadąc samochodem trzeba na wprost trzeba korygować tor jazdy, gdyz ściąga auto w prawo. Zbierzność robiona nie tak dawno, geometria w porządku, odważniki od kół nie odpadły, końcówki wymieniane nie cały rok temu. Kogo i czego może być to wina? Najbardziej daje się to odczuć od 30-80 km/h.
jezyczek0 |
#173890 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:20; Temat postu: |
moze hamulce? cisnienie w opnach ? ja mam felge zwichrowana troche i mi tez tak sciaga ale nie bardzo.
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
Krzycho90 |
#173892 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:28; Temat postu: |
z hamulcami to co by mogło być? ciśnienie jest ok
jezyczek0 |
#173894 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:32; Temat postu: |
luz na przekładni kierowniczej.
Krótko: czy wałek czasem nie jest do wymiany. Po wymianie wałka wszystko może być OK.
Krzycho90 |
#173895 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:35; Temat postu: |
jak to sprawdzić? w sprawach mechanicznych jestem... no nie znam się za bardzo
jezyczek0 |
#173896 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:43; Temat postu: |
hmm to moze opona est padnieta.jakas bulwa?
[ Dodano: 26 Wrz 2008 10:38 ] zamien kola tyłna przód
[ Dodano: 26 Wrz 2008 10:42 ] przyznam szczerz nie wiem jak to sprawdzic.kumpel mniał padnieta i tez mu sciagało
[ Dodano: 26 Wrz 2008 10:43 ] Sprawdź czy szczęki w bębnach są ok, może masz zablokowany cylinderek w stanie "rozwarcia". Gdy hamujesz cylinder wypycha szczęki które trą o bębny i hamują koła, czasami zdarza się tak że po hamowaniu cylinderek się zacina i szczęki w jednym kole cały czas hamują powodując ściąganie.
lakikwap |
#173930 Wysłany:
26 Wrz 2008, 15:12; Temat postu: |
u mnie tak samo było tylko na lewo ściągać zaczeło, mechanik powiedział że wyrąbane są końcówki drążka. Po wymianie i geometri, dalej to samo.. okazało sie że to wina opon ( po przestawieniu lewa na prawą ściąga teraz odwrotnie na prawo). Sprawdź właśnie z oponami. I pisz o postępach bo jak ja wymienie opony na zimowe i dalej będzie ściągać to niewiem co to może być.
[ Dodano: 26 Wrz 2008 15:12 ] ps. czy
spowodować takie coś mogą sworznie wachacza ?
mrider |
#173934 Wysłany:
26 Wrz 2008, 15:14; Temat postu: |
Na postoju ruszaj delikatnie kierownicą tak aby nie ruszały się koła. Jeśli luz na kole kierownicy jest minimalny, to jest ok. Jeśli luz to ok 20-30 stopni to nie jest ok. Masz wspomaganie kierownicy?
Sprawdź tłoczki rozpychające szczęki w tylnych hamulcach i tłoczki w zaciskach z przodu.
Sprawdź czy nie masz luzów na wahaczach z przodu i czy mocowania wahaczy do karoserii są ok.
Sprawdź całe tylne zawieszenie, czy nie ma luzów.
Nie zaszkodzi sprawdzenie na nowo geometrii.
Bulwa na oponie odpada, bo powodowałaby trzęsienie auta przy wyższych prędkościach.
Krzycho90 |
#173949 Wysłany:
26 Wrz 2008, 16:04; Temat postu: |
mrider napisał(a): Jeśli luz na kole kierownicy jest minimalny, to jest ok tak jest - minimalny wspomagania nie mam luzu na wachaczach nie ma mrider napisał(a): Bulwa na oponie odpada, bo powodowałaby trzęsienie auta przy wyższych prędkościach
właśnie trzęsie ale najbardizj w okolicach 80 potem już mało co
mam już opony zimowe to nie opłaca się teraz kupować nowych, mozę 2 misiące nic autku nie będzie
Tezet1956 |
#174014 Wysłany:
26 Wrz 2008, 20:35; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): mam już opony zimowe to nie opłaca się teraz kupować nowych, mozę 2 misiące nic autku nie będzie
Wcześniej nie pisaleś o tym. Czy ściągało cię na letnich?
Po dłuższej jeździe zatrzymaj się bez hamowania i ręką sprawdź temperaturę felg w okolicy śrub. Jesli któraś jest gorąca to coś w hamulcach blokuje.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
mariano italiano |
#174034 Wysłany:
26 Wrz 2008, 21:23; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
opony są uszkodzone i ściaga
kuan911 |
#174189 Wysłany:
27 Wrz 2008, 11:16; Temat postu: |
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 12 Lip 2008, Posty: 28
Mi trzęsło tez, że aż prawie biegi same się zmieniały. Miałem bulwę w tylnej oponie, więc może dlatego mnie nie ściągało, ale bulwa, bulwie nie równa. Jak jedziesz i masz wrażenie, że coś Ci się do opony przykleiło, to może być właśnie to. Jeśli niedawno wymieniałeś opony i są nowe to masz gwarancję, zresztą nieszkodzi sprawdzić opony, bo jeśli się rozwarstwiła, to jest niebezpieczeństwo, że może pęknąć, czyli eksplodować.
_________________ Mój Punciak: 1.1 55S '96 z ziemi włoskiej
Krzycho90 |
#174242 Wysłany:
27 Wrz 2008, 15:00; Temat postu: |
troche niezrozumiale napisałem, jeżdżę na letnich bieżnikowanych  oponach i to na nich tak się dzieje od pewniego czasu, a pisałem że mam już zimówki i nie opłaca się teraz kupować letnich na te 2-3 miesiące
lakikwap |
#174274 Wysłany:
27 Wrz 2008, 16:52; Temat postu: |
poczekaj chwile, zmienisz opony na zimowe i sie przekonasz czy to wina opon. A jak jesteś niecierpliwy to zamień tył na przód albo stronami lewa na prawą.
Krzycho90 |
#174333 Wysłany:
27 Wrz 2008, 19:29; Temat postu: |
jutro sprawdzę to z tym grzaniem i poczekam na śnieg
Pejt |
#178525 Wysłany:
10 Paź 2008, 22:02; Temat postu: |
czy znalazlo sie jakies rozwiazanie ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
lakikwap |
#178557 Wysłany:
10 Paź 2008, 23:21; Temat postu: |
ja wymieniłem opony na zimowe i ściąga mi dalej  prwada mniej ale k!@3 myslałem że będzie luz.
Pawian |
#178693 Wysłany:
11 Paź 2008, 16:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Krzycho90 napisał(a): właśnie trzęsie ale najbardizj w okolicach 80 potem już mało co
Miałem to samo, okazało się że koła są jak owale
Felgi były krzywe, skończyło się na prostowaniu wszystkich alusów za 420 i wymianie łożyska w przednim kole za 130.
Po wyprostowaniu felg drżenia na kierownicy ustały ale łożysko było już do wymiany.
Polecam zrobić z tym porządek jak najszybciej, im później tym gorzej dla łożyska lub łożysk
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
fryc88 |
#179427 Wysłany:
13 Paź 2008, 23:22; Temat postu: |
To samo połączenie 'problemów' w moim puncie - trzęsienie przy 80-85, delikatne ściąganie w prawo (ciśnienie ok, zbierzność i reszta nie sprawdzane, opony prawie nowe, zimowe). Punciaka mam od niedawna i trochę mnie to martwi. A przeglądając tematy na forum, różni ludzie piszą, ze należy wymienić to, tamto i jeszcze tamto i wychodzi na wymianę połowy zawieszenia+20 innych elementów, a w końcu nie wiem co tak na prawdę jest przyczyną tego telepania i ściągania, ale jedno i drugie jest upierdliwe
_________________ Punto SX '95 1,2 benz. '60'
[ 19 posty(ów) ] |
