Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 4 posty(ów) ] |
JVC_PL |
#279410 Wysłany:
13 Sie 2009, 20:40; Temat postu: wspomaganie |
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców Rejestracja: 15 Mar 2009, Posty: 138
no wiec wymieniłem kolumnę zalałem płynem i moje pytanie robi i się piana w zbiorniczku to dobrze czy o złe ?
_________________ LANCIA DELTA PLATINIUM DODGE GRAND CARAVAN
adrian055 |
#279435 Wysłany:
13 Sie 2009, 21:41; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
piana sie robi bo odpowietrza sie układ i CI pewnie buczy pompa.... ale powinno sie to szybko odpowiertrzyc a jak nei to sprawdz polaczenia bo musza byc podokrecane inaczej bedzie sie zapowietrzac cały uklad nonstop
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
pers5 |
#357458 Wysłany:
19 Kwi 2010, 19:00; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Mam podobny problem.
Jak silnik jest zimny to pompa chodzi normalnie. Później już hałasuje i olej pieni się. Wymieniłem oring na wężu przy pompie, opaski na przewodach też. Płyn nie wycieka, ale dalej się zapowietrza. Co jeszcze można zrobić przed wymianą pompy czy maglownicy?? Pompa wyje najgłośniej przy obciążeniu np. 3 bieg i puszczenie sprzęgła na (skręconych kołach).
JVC_PL |
#357551 Wysłany:
19 Kwi 2010, 21:10; Temat postu: |
Wersja: Van
A masz dobrze naciągnięty pasek klinowy? mnie się wydaje ze to może być pompa nie ma już takiego ciśnienia jak trzeba i przy większym oporze nie daje już rady(brak wystarczającego ciśnienia ). U mnie chodzi już bez zarzutu . u mnie jakimś cudem w układzie znalazła się odrobina wody(wyglądała jak woda wymieszana z płynem hamulcowym) dziwne bo kupowałem wcześniej nowy płyn przez co wszystko tak się pieniło i buczało po wymianie płynu na nowy i odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy.
[ 4 posty(ów) ] |
