Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #268390 Wysłany: 27 Cze 2009, 19:13;
 Temat postu: GIBANIE
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
mam taki mały problem w swoim punciaku otóż po wymianie wahaczy autko zrobiło se jakieś takie dziwne z przodu na nie równej drodze z garbami dziurami koleinami strasznie się przód giba jakby nie było amortyzatorów można sobie oberwać żołądek . Amortyzatory sprawdzałem maja po 70 % wiec one odpadają . Wahacze nie były tanie bo za jeden dawałem 180 zł wiec te lepsze.
Czy problem leży w tylnym kole ? z tylu tłucze mi się lewe kolo myślałem ze amorki wiec wymieniłem i nic nie pomogło kupiłem zestaw naprawczy wahaczy i będę robił.
Czy po zrobieniu tylnego kola uspokoi się przód ?
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268396 Wysłany: 27 Cze 2009, 19:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Te % z diagnostyki to można o kant d... potłuc. Najwyzej można stwierdzić czy są równo zuzyte.
Zabujaj autem, jak się buja to masz amorki do wymiany.
No i sprawdź sprężyny.
 Post #268397 Wysłany: 27 Cze 2009, 19:38;
Wersja: Van
no zabujać się nim nie da już próbowałem na różne sposoby jest nieugięty :|
[ Dodano: 27 Cze 2009 18:38 ]
a jak sprężyny można sprawdzić ?
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268398 Wysłany: 27 Cze 2009, 19:40;
Sprawdź czy żadna nie jest złamana i czy nie jest przygięta.
Jak naciskasz maske przy kołach to nie zaczyna się bujać? Kiedy amorki wymienione?
 Post #268400 Wysłany: 27 Cze 2009, 19:46;
Wersja: Van
leciutko prawie wcale się go nie da rozbujać nie wiem czy to ma znaczenie ale jest utwardzony amory według wpisu w książce nie były wymieniane przebieg 122 tys. km , ale przed wymiana wahaczy było ok ,tzn. był twardy ale nie aż tak . tak się zastanawiam czy te wahacze nie są za twarde
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268430 Wysłany: 27 Cze 2009, 21:31;
No i masz. Wymień amorki i poczujesz różnice.
O twardszych sprężynach trzeba było odrazu napisać. 1 odpowiedź by starczyła.
 Post #268529 Wysłany: 28 Cze 2009, 11:46;
Wersja: Van
dzikidaniel czyli jesteś w 1000% przekonany ze to amorki ?
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268546 Wysłany: 28 Cze 2009, 12:21;
Tak. Poza tym pewnie auto obniżone dość sporo i seryjny amor.
 Post #268577 Wysłany: 28 Cze 2009, 16:49;
Wersja: Van
dużo nie o jakieś 5 cm
[ Dodano: 28 Cze 2009 13:09 ]
a sprężyny tez nowe ? :(
[ Dodano: 28 Cze 2009 15:49 ]
teraz to ja już nie wiem czy on jest obniżony poprzedni właściciel mówił ze tak nawet przy wysiadaniu to on jakiś niski się wydaje ale liczyłem przed chwila zwoje na sprężynach i się do liczyłem 6 ile jest na normalnych ?, twardy jest to nie powiem bo wiem jak miałem takiego samego tylko z silnikiem 1.2 to inaczej se zachowywać na drodze był bardziej miękki. Nie zauważyłem również aby sprężyna była gdzieś walnięta
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268677 Wysłany: 28 Cze 2009, 21:54;
Ilość zwojów nie ma nic do rzeczy. Sprężyny zoistaw. Wymień amorki i będzie ok.
 Post #268887 Wysłany: 29 Cze 2009, 19:42;
Wersja: Van
dzikidaniela powiedz mi coś jeszcze bo tak się zaczęło robić po wymianie wahaczy czego wczesnej nie było , może to jest wina wahaczy ze mechanik je za bardzo spasował lub coś z nimi jest nie tak . Jutro jadę do mechanika gdzie to wymieniałem i zrobię wojnę :twisted: co oni mi zrobili z auta , a jak będzie można to je zareklamuje bo zrobiłem może z 500 km, miesiąc temu to robiłem
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #268996 Wysłany: 29 Cze 2009, 23:58;
Nie wiem co masz za mechanika ale jeśli wymieniał same tuleje to mógł je za luźno spasować. Przy wymianie całych wachaczy conajwyzej mógł niedokręcić śrób. Dla mnie oczywista jest wymiana amorków (ja zaraz po kupnie Punciaka wymieniłem amorki-dla pewności).
 Post #269217 Wysłany: 30 Cze 2009, 23:52;
Wersja: Van
no wiec bylem na podnośniku i stwierdziliśmy ze z wahaczami jest coś nie tak tzn. auto się wogólę na nich nie ugina nie pracują jak były zespawane na amen , wiec sciągnołem je i dałem do reklamacji zobaczymy co tam wymyślą
[ Dodano: 30 Cze 2009 22:52 ]
a wahacze kupowałem cale nowe może jakaś lipna seria
DODGE GRAND CARAVAN
