Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #376087 Wysłany: 23 Cze 2010, 10:22;
 Temat postu: Moment dokręcania śrub
Województwo: lubelskie [L]
szykuję się do remont zawieszenia z przodu (wahacze, amortyzatory, końcówki), narazie zbieram siły, wiedzę i części :)
Mam jednak pytanie bo z założenia każda śruba ma swój moment dokręcania, widzę że nikt z wymieniających te częśc na forum nie rozpisuje się na ten temat. Czy można przykręcać śruby "na czuja" czy konieczny będzie klucz dynamometryczny ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
nawigacja
 Post #376092 Wysłany: 23 Cze 2010, 10:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Widziałeś mechanika który dokręcał koła kluczem dynamometrycznym? Wątpię. Spokojnie można na czuja. Tylko tego czuja trzeba mieć ;)
 Post #376098 Wysłany: 23 Cze 2010, 10:52;
Nigdy nie wiszę nad mechaniorem jak dłubie przy aucie :D Pytam bo to jednak koła, a jakby miały odpaść to wolę zapytać ;)
 Post #376099 Wysłany: 23 Cze 2010, 10:56;
Dobrze dokręcić (czyli jednocześnie mocno i z umiarem) i nic nie ma prawa odpaść.
 Post #376124 Wysłany: 23 Cze 2010, 15:57;
Miejscowość: piastów
ja wachacz dokręcałem na czuja i nic się nie dzieje
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #376195 Wysłany: 23 Cze 2010, 20:59;
umiar trzeba mieć bo wiadomo że śruby nie są super twarde. W pewnym momencie może puścić. A co do przykręcania kół to ja dokręcam do momentu aż pomimo mojego wysiłku śruba dalej się nie wkręca :P trzyma jak diabli, a później problemy z odkręceniem. Ale wolę tak, bo raz miałem sytuację, że bez obciążenia koła coś się tłukło i okazało się, że się śruby odkręcały :E
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
