Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #357172 Wysłany: 18 Kwi 2010, 22:20;
 Temat postu: Znowu przyszło ściąga na prawą.
Witam już kiedyś miałem ten problem... otóż po puszczeniu kierownicy obraca się ona trochę w prawo i samochód ściąga na prawą stronę... nie jest to takie lekkie ściąganie... i dodam że kręcenie kierownicą w lewo idzie opornie a w prawo lekko.
Jakieś 2 miesiące może 3 miałem robioną geometrie bo też ściągało... i do tego czasu było ok po zrobieniu. Ale problem znowu się pojawił...
Proszę o jakieś rady
[ Dodano: 18 Kwi 2010 21:19 ]
Dodam że ostatnio byłem na stacji benzynowej i chciałem sobie dopompować koło przednie od kierowcy pompuję i zauważyłem że felga jest ciepła... coś się chyba grzeje...
[ Dodano: 18 Kwi 2010 21:20 ]
oraz... przy hamowaniu lekkim piszczą klocki.
 Post #357351 Wysłany: 19 Kwi 2010, 14:02;
Miejscowość: Żęszuf
przewód gumowy od hamulca może sie przytkał jak u mnie, ściąg koło i zacisk i zobacz czy tłoczek lekko chodzi jak nie ty może być ten przewód.
topic20164.html
 Post #357497 Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:15;
Jeżeli jedna strona jest gorąca, druga zimna, to blokuje hamulec. Warto rozebrać, przeczyścić i sprawdzić, czy tłok ma ruchy posuwisto-zwrotne, podczas naciskania na pedał.
 Post #358322 Wysłany: 21 Kwi 2010, 20:45;
sprawdź końcówkę drążka kierowniczego czy nie ma zbyt dużych luzów i czy sam drążek nie jest skrzywiony.
 Post #360432 Wysłany: 28 Kwi 2010, 18:08;
zapewne tłoczek w zacisku nie cofa sie (zatarł sie abo zblokował na uszczelniaczu) i cały czas przyhamoqwuje Ci to koło co owocuje ściaganiem na prawą strone
 Post #360459 Wysłany: 28 Kwi 2010, 19:26;
Miejscowość: Żęszuf
lub owy przewód gumowy jak u mnie :E
topic20164.html
 Post #361295 Wysłany: 02 Maj 2010, 11:02;
Mi tez ściaga w prawa strone gdy puszcze kierownice, ale moze od poczatku. Aby moje autko jechalo prosto moja kierownica jest troche w lewo.. gdy puszcze prostuje sie.. ale autko zaczyna skrecac w prawo.. podsumowujac aby jechac prosto kierownice mam wciaz w lewo i jest to troche męczące. Zbieżność jest ok, bo mialem niedawno sprawdzaną.. W czym lezy problem?
 Post #361346 Wysłany: 02 Maj 2010, 15:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zmień opony (nap obróć prawe koło z lewym), może gdzieś hamulec przyblokowuje.
 Post #361463 Wysłany: 03 Maj 2010, 01:45;
hamulce na pewno ok:) może jeszcze jakieś propozycje?
 Post #361491 Wysłany: 03 Maj 2010, 10:26;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
Jak masz inny komplet opon (zimowe), to załóż i zobacz jak będzie śmigać. Może się okazać że masz po prostu krzywą felgę.
 Post #361674 Wysłany: 03 Maj 2010, 22:09;
Miejscowość: Włocławek
Miałem taki sam problem,wymieniłem przednia tuleje wahacza i ponownie ustawiona została zbieżność i teraz jest wszystko ok :)
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
