Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #360988 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:07;
 Temat postu: Ręczny łapie na jedno koło ...
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
Witam, wczoraj wymienilem bębny i szczęki. Problem w tym, że teraz ręczny trzyma tylko na jedno koło...drugie bardzo słabiutko. Szczęki rozciągnięte są tak samo w obydwu kołach. Jest jakiś sposób na wyregulowanie tego? Czy moiże to wina linki? Rozciągnęła się z jednej strony?
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #360991 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:10;
masz w bębnach samoregulatory ... zerknij na nie ...
 Post #361207 Wysłany: 01 Maj 2010, 17:23;
Thomas: myślę, że przez to
kolega miał na mysli właśnie samoregulatory ;)
Ja bym chyba obstawiał, że jedna z linek się zatarła w pancerzu.
Zdejmij obudowę dźwigni ręcznego i patrz czy przy zaciąganiu obie linki się równo wyciągają.
 Post #361367 Wysłany: 02 Maj 2010, 17:05;
Imię: Dawid
Właśnie po zdjęciu obudowy widać,że jedna naciąga się mocniej...
Czyli linka do wymiany??:(
 Post #361425 Wysłany: 02 Maj 2010, 21:49;
W takim przypadku można dorobić sobie tzw. dystans i założyć na linkę przed blaszkę. Pozwoli to na zniwelowanie różnicy w długosci linek. Wtedy linki będą równo naciągać szczęki, lub wymiana na nowe. Jeszcze jedna uwaga, zaraz za kołem linka lubi się blokować. Jest na niej osłona plastikowa, a pod nią metalowa, która z kolei rdzewieje. Warto się temu przyjrzeć i przesmarować olejem przekładniowym, i rozruszać.
 Post #362791 Wysłany: 07 Maj 2010, 20:37;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Jeśli linki są dobrze naciągnięte ale ta blaszka koło lewarka jest pod kątem tzn. że któraś z linek jest do wymiany? Bo mam taki sam problem, z prawej strony hamuje mocno a z lewej kiepsko, za 3 tyg. przegląd i wolałbym wypaść pozytywnie :)
Pytanie: czy ta plastykowa osłona jest zdejmowana, żeby dało się dostać do tej metalowej i posmarować?
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #362792 Wysłany: 07 Maj 2010, 20:41;
Miejscowość: Żęszuf
jaka osłona?
[ Dodano: 07 Maj 2010 20:41 ]
a wiem najlepiej po ściągnięciu bębna
topic20164.html
 Post #362843 Wysłany: 08 Maj 2010, 06:08;
Imię: Pawel
Czyli że się do niej dobrać trzeba zrzucić bęben, bez tego się nie da?
 Post #362847 Wysłany: 08 Maj 2010, 07:38;
Miejscowość: Żęszuf
możesz spróbować od tyłu bębna ale nie wiem czy da rade.
topic20164.html
