Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 12 posty(ów) ] |
Radzik561 |
#374290 Wysłany:
15 Cze 2010, 19:29; Temat postu: Popukiwanie w przednim zawieszeniu..Pomocy pany!!! |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 14
Drodzy koledzy mam taki problem.Jestem posiadaczem kropka pierwszej generacji z 95 r. Chodzi o stukanie w przednim zawieszeniu?? nie wiem co to moze być  / do wczoraj było ostre walenie tak jakby sie mialo koło urwać i okazało sie ze to wahacze wiec zostały one z przodu wymienione i rowniez z tyłu zainwestowałem w zestawy naprawcze.Walenie ustało ale te stuki pozostały w szczegolnosci słychac na kocich łbach itp:// mechanik mowi ze luzow na maglownicy ani na drazku stabilizatora nie ma dla pewnosci te gumy na drążku wymienione.Wiec ja juz nie mam zielonego pojecia co to moze byc.Prosze Pomóżcie!!!!
dzikidaniel |
#374302 Wysłany:
15 Cze 2010, 19:55; Temat postu: |
Górne łożyska są jeszcze, może jakaś poducha silnika, a może mechanik klucz zapomniał wyciągnąć i dzwoni
Postaraj się sprecyzować gdzie te stuki są i jakie są to stuki.
Radzik561 |
#374315 Wysłany:
15 Cze 2010, 20:33; Temat postu: stuki |
Te stuki słychać z przodu poduszka amorka..hmm nie sadze bo wiem jak napierdziela ona walli przewaznie podczas wjazdu lub zjazdu z kraweznika.To pukanie to takie telepotanie.Tak jak wspomniałem najlepiej słychac na kocich łbach lub nierównej drodze....
ManowaR |
#374325 Wysłany:
15 Cze 2010, 21:03; Temat postu: |
łożyska amortyzatorów... przy podniesionej masce uchwyć się za nią i mocno pohuśtaj - jak stuka - to do wymiany
#374439 Wysłany:
16 Cze 2010, 00:25; Temat postu: |
Albo mocowanie stabilizatora szlag trafił
Radzik561 |
#374573 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:31; Temat postu: stukanie.. |
Podniosłem maskę i bujałem tymi poduszkami amorka po obu stronach i nic nie puka...Nie mam pewności czy to czasem nie te mocowania drążka stabilizatora:/ ale jak to rozpoznać i przede wszystkim wychwycić??????
ManowaR |
#374575 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:38; Temat postu: |
Zrobić to samo z stabilizatorem... tylko że jak nie są zabardzo rozwalone, to musisz prawie na nim się wieszać.
PS: Dobry jest ten drążek na kropkach, 22 mm.....
#374578 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:40; Temat postu: |
Albo z kanału go trochę poszarpać.
Radzik561 |
#374581 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:47; Temat postu: |
przed chwilką zawisłem prawie na tym drążku i nic nie wyczuwam żadnego luzu:///Więc nie wiem co dalej??.....
ManowaR |
#374802 Wysłany:
17 Cze 2010, 17:30; Temat postu: |
 A amorki są całe?
lukasfp |
#375257 Wysłany:
19 Cze 2010, 17:03; Temat postu: |
zobacz sobie końcówki drążka kierowniczego czy nie ma luzów oraz czy zwrotnica jest w porządku
bodek600 |
#375295 Wysłany:
19 Cze 2010, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
gdzie mieszkasz (jaka dzielnica)
[ 12 posty(ów) ] |
