[ 25 posty(ów) ] |
macko88 |
#368227 Wysłany:
25 Maj 2010, 19:09; Temat postu: wymiana płynu hamulcowego i blokowanie kół |
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: okolice wrocławia Rejestracja: 26 Lut 2010, Posty: 35
Witam i błagam o pomoc!
A więc wymieniłem płyn hamulcowy u mechanika i po jakimś czasie zaczęły mi sie blokować koła gdy mocniej do hamowałem i tak pozostawały aż nie zjadę i nie odczekam az ostygną i w tedy puszczają, a dokładnie koło tylne lewe i prawe przednie układ jest raczej odpowietrzony sam sprawdzałem leci czysty płyn chodz nie wykluczam ze sie moge mylic ale tak to wygląda, pedał jest raczej twardy jak hamulce sie zblokują.
Co sie stalo według was czy to nadal powietrze w układzie ?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post352020.html#352020
nickoo |
#368228 Wysłany:
25 Maj 2010, 19:12; Temat postu: |
macko88 |
#368239 Wysłany:
25 Maj 2010, 19:25; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
pies86 |
#368342 Wysłany:
25 Maj 2010, 22:45; Temat postu: |
wg mnie coś masz gdzieś zapchane,najprawdopodobniej przewody bo hamulce mają opory by wrócić na swoje miejsce...ale skoro samochód ledwie wrócił od mechanika oddawaj do niego że spartolił
macko88 |
#368490 Wysłany:
26 Maj 2010, 15:11; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
No mi tez sie wydaje ze cos moglo sie zapchac podczas odpowietrzania i juz kupilem przewody giętkie zobaczymy czy to to, a co do mechanika bylem u niego ale sie zwinął i go nie bedzie przez jakis czas
cichy872 |
#368504 Wysłany:
26 Maj 2010, 16:19; Temat postu: |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
w uniaczu miałem podobny problem z jednym kołem co prawda, 3 miechy walczyłem zestawy naprawcze odpowietrzanie czyszczenie, i nic, okazało się że to giętki przewód się rozwarstwił od wewnątrz i tworzyła się jakby zapora dla płynu który chciał wrócić, także dokładnie obejrzyj Sobie te przewody czy nie są jakieś sparciałe ostro
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
macko88 |
#368766 Wysłany:
28 Maj 2010, 16:08; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
dodam jeszcze jeden powód ze to mogą być przewody bo gdy hamulce sie zacinają i otworze odpowietrznik to puszczają wiec zdaje sie ze płyn sie nie cofa, ale wymienię dziś przewody i będę wiedział
[ Dodano: 28 Maj 2010 15:08 ]
Wymieniłem te giętkie przewody i dalej to samo, ale zauważyłem ze zbiorniczek jest zle osadzony strasznie sie ruszał i postanowiłem go zdjąć i założyć od nowa i tu sie zaczęły jeszcze większe schody, teraz to pompa tylko pierdzi powietrzem z resztkami płynu , co sie mogło stać, przy pompowaniu słuchać jak by sie coś przelewało w serwie tylko, a gdy włączę silnik zaczekam 10sek wcisnę pedał to praktycznie żadnego oporu. A i jeszcze przedmuchałem przewód do prawego koła jest kompletnie bez płynu
Co sie stało czy pompa sie zapowietrzyła ?
nickoo |
#369191 Wysłany:
28 Maj 2010, 20:43; Temat postu: |
macko88 |
#369267 Wysłany:
28 Maj 2010, 23:08; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
nickoo |
#369292 Wysłany:
29 Maj 2010, 00:19; Temat postu: |
macko88 |
#369321 Wysłany:
29 Maj 2010, 09:56; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
A gdy jak odkręcę odpowietrznik, przewód jest bez płynu, i zacznę pompować to powinien w końcu lecieć płyn, czy tylko zacznie lecieć jak normalnie sie będzie odpowietrzać? wiem że durne pytanie ale odp pomoże mi w rozwiązaniu problemu.
wojtass18 |
#369337 Wysłany:
29 Maj 2010, 11:00; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic10127.html
zasada tak jest taka że jedna osoba pompuje i kiedy pedał będzie sztywny trzyma nogę w ciśniętą na nim a druga luzuje odpowietrznik i tak aż zacznie lecieć płyn i tak z każdym kołem
w linku ma opisane dokladniej
macko88 |
#369342 Wysłany:
29 Maj 2010, 11:10; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
No tak ja wiem jak sie odpowietrza tylko ze...
wojtass18 napisał(a): kiedy pedał będzie sztywny
no i u mnie nie sztywniej gdy odpowietrzniki sa pozakręcane
Czy on dopiero będzie sztywny jak sie płyn pojawi w odpowietrzniku?
nickoo |
#369394 Wysłany:
29 Maj 2010, 15:11; Temat postu: |
macko88 |
#369414 Wysłany:
29 Maj 2010, 16:45; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
nickoo napisał(a): musisz odpowietrzyć CAŁY układ
za to pan dostaje "pomógł"
nickoo juz 2x mi pomogles pozdro dla Ciebie
tylko jeszcze zobaczymy czy hamulce sie nie beda blokowac
nickoo |
#369415 Wysłany:
29 Maj 2010, 16:51; Temat postu: |
macko88 |
#369420 Wysłany:
29 Maj 2010, 17:15; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
No przy odpowietrzaniu płyn sikał strumieniem prawie ze, nie wyglądał jak by go cos blokowalo, a przewody od pompy odkręcałem i nic nie widać było, zresztą dzis zobaczę w drodze do pracy czy wszystko gra
tiri1 |
#370229 Wysłany:
01 Cze 2010, 15:29; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 18
Hello all
Mam identyczny problem, z tym że blokują mi się kola przednie i również pedał twardnieje. Powiem więcej jadąc autostradą czasem słyszę popiskiwania klocków, nie zauważyłem żeby Punto samo z siebie hamowało, oczywiście jak kilka razy zahamuję lub raz mocniej to wtedy i owszem.
Nowe tarcze, klocki, przewody i płyn a problem pozostał... Mam raczej zaufanego mechanika (koledzy tez są z niego zadowoleni) i po tej wymianie stwierdził że to była wina przewodów, bo były w koszmarnym stanie, ale problem pozostał.
Została mi już tylko pompa i Serwo, stawiam na pompę ale nie wiem czy sie bawić w czyszczenie i zakupić jakieś zestawy naprawcze czy od razu kupić nową.
hmmmm..... a może zakupione klocki są złej jakości (kupowałem do modelu punto, cc, sc i moze jakiegoś jeszcze), może punto jest za "ciężkie" do tych klocków i podczas hamowania się tak rozgrzewają że się lepią do tarczy???? To tylko takie moje gdybanie - co o tym myślicie?
macko88 - napisz czy u Ciebie jest już OK i co w ostateczności było uszkodzone.
_________________ MKI SX75 200000km
wojtass18 |
#370237 Wysłany:
01 Cze 2010, 15:53; Temat postu: |
a kiedy je wymieniałeś ? jeśli dopiero co muszą się dobrze dotrzeć (ok 200-300km)
dobrze odpowietrzone ?
tiri1 |
#370241 Wysłany:
01 Cze 2010, 16:04; Temat postu: |
jakieś pół roku temu (15 000 km). Zreszą przed wymiana było podobnie, ale wtedy podejrzewałem przewody oraz nie cofający sie tłoczek przez duże zużycie tarcz i klocków.
macko88 |
#371153 Wysłany:
04 Cze 2010, 20:23; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
A więc napisze co robiłem i jaki były efekty:
1. wymiana giętkich przewodów przód lewy/prawy - drobna poprawa ale i tak sie blokowały po jakimś czasie
2. odkręciłem przewód od pompy oraz odkręciłem odpowietrznik i przedmuchałem od pompy do odpowietrznika za pomocą zwykłej pompki do kół
a druga sprawa to zauważyłem ze jeden z wylotów zbiorniczka wyrównawczego nie siedzi równo w uszczelce na pompie no to ja zdjąłem i zamontowałem od nowa no a efekt był taki ze hamulce chodzą bez zarzutu a wiec nie wiem czy byl przewód zapchany czy ten zbiorniczek byl problemem
pozdrawiam
nickoo |
#371167 Wysłany:
04 Cze 2010, 21:06; Temat postu: |
tiri1 |
#372374 Wysłany:
09 Cze 2010, 07:25; Temat postu: |
Dzięki koledzy, no to będę musiał przeczyścić pompę - mam nadzieje że to pomoże
macko88 |
#372407 Wysłany:
09 Cze 2010, 14:34; Temat postu: |
Silnik: 1.7 70KM TD
tiri1 |
#372870 Wysłany:
09 Lip 2010, 09:02; Temat postu: |
na pewno napisze, jednak pojadę to zrobić na działkę ze spokojem.za jakieś 2 tygodnie Ostatnio sie "uspokoiło" więc nie ma ciśnienia [ Dodano: 09 Lip 2010 08:02 ]Witam
Rozkręciłem pompę, wymieniłem gumki (nie były najgorsze, ale jak juz miałem wszystko na wierzchu to wymieniłem), wyczyściłem cała pompę (nie było w niej większego syfu) oraz wyczyściłem trzpień wychodzący z pompy do serwa. Bardzo ciężko chodził i było trochę rdzy. Zamontowałem wszystko z powrotem i .... problem pozostał
Już mi ręce opadają, jeszcze na dodatek szyba przednia pękła wrrrr... chciałem go umyć i polałem rozgrzaną szybę wodą z węża...
Dzieki za rady, zostanie mi chyba pochechać do ASO i zapłacić
[ 25 posty(ów) ] |
