Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
 Post #360094 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:00;
 Temat postu: skrzypienie przy skrecaniu
Miejscowość: Myszków
WItam.Mam problem z ukladem kierowniczym.Z kazdym ruchem kierownica cos glosno skrzypi.Nie mam wspomagania w moim punciaku.Co to moze byc za problem i jakie wiaza sie z tym koszta?
 Post #360096 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:12;
Miejscowość: Żęszuf
ale gdzie skrzypi kolo kierownicy? może trzeć jakiś plastyk a może coś na maglownicy?
topic20164.html
 Post #360100 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:23;
to napewno nie jest plastyk ,wydaje mi sie ze to moze byc maglownica wlasnie.
 Post #360105 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:28;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz czy nigdzie nie jest mokra może jakiś uszczelniacz trafiło i :ass: :E
topic20164.html
 Post #360138 Wysłany: 27 Kwi 2010, 19:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak wyglądają końcówki drążków?
 Post #360157 Wysłany: 27 Kwi 2010, 20:04;
może łożyska mcpersona? One chyba też potrafią tak skrzypieć.
A ten dźwięk bardziej w wnętrzu czy na zewnątrz?
mi troszke czasem skrzypi ale ewidentnie, w pewnym położeniu, to koło kierownicy tak delikatnie czasem sobie zapiszczy.
 Post #360307 Wysłany: 28 Kwi 2010, 08:11;
Miejscowość: Bolesławiec
u mnie trzeszczy odbój na kolumnie mcpersona. Poprostu się zapiekł na tej chromowanej goleni i jak się ruszy kierownica to trzeszczy. Wg mechanika, to poduszki, ale z drugiej też tak miałem, kapnąłem troszkę olejem i przestało, teraz muszę z drugiej tak zrobić. Wystarczy zsunąć go na dół choć jak zapieczony to nie jest tak łatwo.
 Post #368815 Wysłany: 12 Cze 2010, 13:14;
Witam, czy problem został rozwiazany? Pytam, gdyż od trzech dni mam ten sam problem. Skrzypi przy kręceniu kierownicą na postoju oraz w czasie jazdy przy bardzo małej prędkości. Trudno mi do końca zlokalizować skąd ten dźwięk dochodzi, ale raczej z maglownicy bądź końcówek drążków niż z McPersona. Drążki były wymieniane niecałe 10tys temu. Maglownica od nowości nie zmieniana. Dodatkowo trochę stuka przednie zawieszenie na nierównościach (najbardziej na zakrętach jak koła są skręcone) oraz jest lekki luz (góra-dół) na kolumnie kierownicy. Jak ktoś miał doświadczenia z takimi objawami to bardzo proszę o odpowiedź.
[ Dodano: 12 Cze 2010 12:14 ]
OK, problem rozwiązany. Wahacze były już tak wywalone, że one powodowały owe skrzypienie. Automatycznie stukanie też ustało. Co do luzu kierownicy góra-dół to do wymiany było łożysko w kolumnie kierowniczej.
 Post #375867 Wysłany: 22 Cze 2010, 12:10;
Miejscowość: MkM
podpinam sie do tematu :) Ja mam problem z piszczeniem po wymianie poduszek amortyzatorów. Piszczenie slychac przy skrecaniu w lewo . Chcac zobaczyc dokladnie ktore kolo piszczy zdjalem po jednym i wio 1 na skreconych kolach w obydwie strony iiiii Zonk, piszczenia nie ma :( o co kaman? wczesniej tez mi tak popiskiwalo z drugiej strony i okazało sie ze wezyk do dupy był , byc moze to wezyk ale to chyba i bez kola by piszczalo ?
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
