Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 5 posty(ów) ] |
grafi |
#380607 Wysłany:
14 Lip 2010, 21:50; Temat postu: Wymiana tylniego wezyka hamulcowego |
Witam, siadl mi tylni wezyk hamulcowy przy prawym kole. Chcac go wymienic poszedlem do sklepu-warsztatu sie zapytac, ile taki kosztuje i czy bym dal rade samemu go wymienic. Dowiedzialem sie, ze jego koszt to 30zl i, ze w czasie wymiany trzeba odpowietrzyc auto. Czy to prawda? Jak to sie robi, nowicjusz da sobie rade?
mati.91 |
#380611 Wysłany:
14 Lip 2010, 22:01; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Chodzi ci chyba o sztywny przewód hamulcowy? Jeśli tak to wymiana jest bardzo łatwa.
Co do odpowietrzania, to musisz odpowietrzyć ukłąd hamulcowy bo przy wymianie przewodu (niestety) dostaje się do niego powietrze. Przy bębnach z tyłu, i zaciskach z przodu są odpowietrzniki zazwyczaj z gumowymi osłonkami. Układ powinno się odpowietrzać zaczynając od koła znajdującego się najdalej od pompy hamulcowej, kończąc na tym, które znajduję się najbliżej pompy. No i oczywiście kontrolować na bieżąco poziom płynu hamulcowego, bo jego brak w zbiorniczku spowoduje ponowne zapowietrzenie układu i trzeba wszystko robić od nowa. To by było chyba na tyle jeśli chodzi o teorię.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
grafi |
#380635 Wysłany:
14 Lip 2010, 23:14; Temat postu: |
Fachowo jak to sie nazywa to nie mam pojecia. Taki przewod czarny, gumowy znajdujacy sie kolo tylniego prawego kola. Jak naciskam hamulec to plyn poprostu z niego tryska. Btw. dzieki za instrukcje.
0125gd |
#380699 Wysłany:
15 Lip 2010, 13:39; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 84
czyli jednak przewód elastyczny. Poradzisz sobie. Poziom trudności jak przy wymianie żarówki. Jednak odpowietrzania nie unikniesz.
mati.91 |
#380840 Wysłany:
15 Lip 2010, 21:53; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
