Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #380607 Wysłany: 14 Lip 2010, 21:50;
 Temat postu: Wymiana tylniego wezyka hamulcowego
Witam, siadl mi tylni wezyk hamulcowy przy prawym kole. Chcac go wymienic poszedlem do sklepu-warsztatu sie zapytac, ile taki kosztuje i czy bym dal rade samemu go wymienic. Dowiedzialem sie, ze jego koszt to 30zl i, ze w czasie wymiany trzeba odpowietrzyc auto. Czy to prawda? Jak to sie robi, nowicjusz da sobie rade?
 Post #380611 Wysłany: 14 Lip 2010, 22:01;
Chodzi ci chyba o sztywny przewód hamulcowy? Jeśli tak to wymiana jest bardzo łatwa.
Co do odpowietrzania, to musisz odpowietrzyć ukłąd hamulcowy bo przy wymianie przewodu (niestety) dostaje się do niego powietrze. Przy bębnach z tyłu, i zaciskach z przodu są odpowietrzniki zazwyczaj z gumowymi osłonkami. Układ powinno się odpowietrzać zaczynając od koła znajdującego się najdalej od pompy hamulcowej, kończąc na tym, które znajduję się najbliżej pompy. No i oczywiście kontrolować na bieżąco poziom płynu hamulcowego, bo jego brak w zbiorniczku spowoduje ponowne zapowietrzenie układu i trzeba wszystko robić od nowa. To by było chyba na tyle jeśli chodzi o teorię.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #380635 Wysłany: 14 Lip 2010, 23:14;
Fachowo jak to sie nazywa to nie mam pojecia. Taki przewod czarny, gumowy znajdujacy sie kolo tylniego prawego kola. Jak naciskam hamulec to plyn poprostu z niego tryska. Btw. dzieki za instrukcje.
 Post #380699 Wysłany: 15 Lip 2010, 13:39;
Miejscowość: GDAŃSK
czyli jednak przewód elastyczny. Poradzisz sobie. Poziom trudności jak przy wymianie żarówki. Jednak odpowietrzania nie unikniesz. :wink:
 Post #380840 Wysłany: 15 Lip 2010, 21:53;
no odpowietrzanie to podstawa. Zresztą jakbyś chciał to spróbuj na bezpiecznym terenie zobaczyć jak się będzie hamować z zapowietrzonym ukłądem. Tylko teren najlepiej, żeby był czysty :E
