Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 10 posty(ów) ] |
krystek132 |
#279739 Wysłany:
15 Sie 2009, 21:54; Temat postu: WSPOMAGANIE I LEJĄCY SIĘ PŁYN :( |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
Hej, witam, mam problem z Punciakiem 1,6 z 95 roku, mianowicie wymieniłęm pompę wspomagania jakiś rok temu wszystko było ok i dalej jest ,ale od pewnego czasu kropek zostawia na ziemi slady płynu wspomagania i rzeczywiscie czasem brakuje troche tego płynu więc dolewam, jak doleje, to nie ma prblemu,pompa działa cicho nie ma problemów z kręceniem kierownicą. Słyszałem,ze to moze być maglownica, ale czy by nie było wtedy jakis problemów z kręceniem kierownicą?? Co zrobić z tym płynem, patrzałem z góry i z pod spodu i nie widać skąd ten płyn ubywa, spotkał się ktoś z was z takim czymś?? Czy moze obedzie sie bez wymiany maglownicy, gdzie słyszałem, że i regenerowane są do kitu  Proszę o pomoc
dzikidaniel |
#279751 Wysłany:
15 Sie 2009, 23:12; Temat postu: |
Wjedź na kanał i sprawdź gdzie cieknie. Moze to być wąż, pompa, maglownica...
JVC_PL |
#280994 Wysłany:
20 Sie 2009, 23:46; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców Rejestracja: 15 Mar 2009, Posty: 138
zobacz czy na drążkach kierowniczych masz płyn? jeżeli tak to wywala ci płyn na uszczelniaczach maglownica do wymiany
_________________ LANCIA DELTA PLATINIUM DODGE GRAND CARAVAN
krystek132 |
#281130 Wysłany:
21 Sie 2009, 20:50; Temat postu: |
Zaoliwienie jest po prawej stronie od pasażera, lewa strona od kierowcy jest suchutka, a nie moze być to tylko jakiś wyciek na połaczeniach?? Wolałbym nie wymieniać maglownicy, bo słyszałem, że to pracochłonna i kosztowna robota
dzikidaniel |
#281143 Wysłany:
21 Sie 2009, 21:34; Temat postu: |
Zobacz czy przewody od i do zbiorniczka i sam zbiorniczek nie są uszkodzone.
krystek132 |
#281152 Wysłany:
16 Wrz 2009, 21:55; Temat postu: |
Zbiorniczek jest cały, przejrze jeszcze przewody na całej długości  Dzięki za info  Oby to było to, a nie maglownica [ Dodano: 16 Wrz 2009 21:55 ]Byłem u mechanika ze wspomaganie, gościu wszedł pod spód spojrzał i było sucho zadnych wycieków przy pracujaćym silniku i przy zgaszonym, fakt faktem było mokro po prawej stronie na wachczu itp, od strony pasażera, dziś znów znalazłem plamę po płynie wspomagania, w zbiorniczku nic nie ubyło, co z tym robić?? Fachowiec rozłozył rece i słysze tylko moze, chyba, tak mi sie wydaje  mysle,ze to nie jest maglownica ,bo wszystko chodzi dobrze, ale czasem ten płyn cieknie, co robić??:(
Łodziak |
#288933 Wysłany:
16 Wrz 2009, 22:01; Temat postu: |
krystek132 |
#288959 Wysłany:
16 Wrz 2009, 22:56; Temat postu: |
Tak po płynie, bo jak dotknąłem to czerwony ATF 220, olej to napewno nie jest ani płyn chłodniczy...Najdziwniejsze jest toz,e jest plama a w zbiorniczu poziom jest taki sam cały czas
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
karol871k |
#385819 Wysłany:
07 Sie 2010, 10:42; Temat postu: |
Miejscowość: Tomaszów Maz. Rejestracja: 22 Maj 2010, Posty: 12
mam pytanko gdzie znajde zbiorniczek na plyn od wspomagania w punto II 1.9??
Łodziak |
#385823 Wysłany:
07 Sie 2010, 11:03; Temat postu: |
[ 10 posty(ów) ] |
