Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 19 posty(ów) ] |
marcin358077 |
#399066 Wysłany:
26 Wrz 2010, 12:47; Temat postu: grzeją mi się felgi? sa bardzo gorące. dlaczego? |
Miejscowość: krosno podkarpackie Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 125
witam ponownie.
ostatnio jakieś pół roku temu zmieniałem klocki bo się wytarły do metalu i tarcze bo były za cienkie (za 1 właściciela)... i ostatnio gdy wróciłem z pracy dotknąłem felg przednich i obydwie były gorące ale nie trochę tylko aż prawie parzyły w ręce.. czasem mi się zdarza , że z 100km/h do 0 zahamuje w ciągu dnia parę razy ale aż takie nie powinny być...?? co się stało?? klocki i tarcze mam jeszcze dobre (tarcza ma już lekki rancik a klocki już trochę starte  )... wiem tylko że muszę wymienić prawy wahacz... co to może być...??
_________________ jesteś w krośnie... chcesz mnie zobaczyć... szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu... ;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
Crazydrake |
#399070 Wysłany:
26 Wrz 2010, 13:00; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
A sprawdzałeś czy tłoczki w zaciskach pracują prawidłowo? Może nie odbijają i w czasie jazdy grzeje tarcza i cała felga od razu.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
marcin358077 |
#399071 Wysłany:
26 Wrz 2010, 13:02; Temat postu: |
misiek71717 |
#399082 Wysłany:
26 Wrz 2010, 13:35; Temat postu: |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
U mnie też sie tak działo, wymieniłem przewody hamulcowe i od tamtej pory jest ok a wszyscy mowili ze to pompa, cylinderki itp
Crazydrake |
#399092 Wysłany:
26 Wrz 2010, 15:23; Temat postu: |
Tłoczków nie trzeba wymieniać. Wystarczy (a przynajmniej powinien) zestaw naprawczy zacisku. Jeżeli by była uszkodzona gumka ochraniająca tłoczek to trzeba ją wymienić i powinno wsio być. Ewentualnie tak jak pisze misiek71717 przewody elastyczne mogą być przytkane i też może przez to nie cofać się tłoczek taka przypadłość fiatów.
STax |
#399144 Wysłany:
26 Wrz 2010, 19:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
Może nie trzeba będzie nawet zestawu naprawczego. Ja miałem dokładnie to samo kiedyś po zmianie klocków. Wystarczyło (przy pomocy m.in łomu) wcisnąć tłoczki kilka razy do środka zacisku żeby się rozruszały i do dziś jest ok.
karolbednarski |
#399245 Wysłany:
26 Wrz 2010, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
tak jak pisali poprzednicy, sprobuj troche rozruszac tloczki bo prawdopodobnie nie odbijaja do konca, jesli to nie pomoze to przydaloby sie je zdjac, wyczyscic je od srodka, nasmarowac, powymieniac wszystkie gumki (czyli zestaw naprawczy), odpowietrzyc i bedzie wsio smigac jak nalezy
powodu w przytkanych przewodach szykalbym dopiero po sprawdzeniu tego powyzej.
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
rafal-pl |
#399302 Wysłany:
27 Wrz 2010, 08:08; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
marcin358077 |
#399310 Wysłany:
27 Wrz 2010, 08:56; Temat postu: |
moje autko jest z 1996 i nie wiem czy poprzedni właściciel coś tam majstrował ja mam go rok i tak mi się nie działo... spróbujemy pierwsze poruszać tłoczki jak to nie to... to zakupie zestaw naprawczy... a jak już to nie pomorze to przewody...  będę dzisiaj grzebał i zobaczymy... a ja mam jeszcze takie pytanie...
jak kupiłem klocki może 6 miesięcy temu i odrazu po założeniu dałem im w pi.... i po przejechaniu 13 km z nadkoli ulatniał się lekki dymek i śmierdziało spalona gumą... to mogłem spalić je...?? później nic takiego mi się już nie wydarzyło...??
STax |
#399311 Wysłany:
27 Wrz 2010, 08:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
Przez pierwsze kilkadziesiąt-kilkaset kilometrów należy unikać zbędnego ostrego hamowania... 13km nie powinno im wyrządzić krzywdy, może po prostu nie odbijały też i tarły cały czas, stąd pył i zapach.
marcin358077 |
#399317 Wysłany:
27 Wrz 2010, 09:18; Temat postu: |
Joint32 |
#399530 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:12; Temat postu: |
Jak tłoczki ciężko chodzą to się je wyciąga z cylinderka czyści drobniutkim papierem ściernym cylinderki też i wszystko chodzi jak nowe.Ja tak zrobiłem i nic nie cieknie i się nie blokuje.
misqn |
#399708 Wysłany:
28 Wrz 2010, 07:37; Temat postu: |
Miejscowość: MkM Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 46
ja mialem podobnie i u mnie pomogla wymiana przewodów gumowych, jak ręką odjął. Sprawdzałem wszystko co możliwe , niestety na samym koncu wpadłem na przewody  LOL
_________________ Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
FP |
#400216 Wysłany:
29 Wrz 2010, 18:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 20
czasami zadajecie tak banalne problemy że nawet nie wiem jak to skomentowac
marcin358077 |
#400222 Wysłany:
29 Wrz 2010, 18:59; Temat postu: |
FP napisał(a): czasami zadajecie tak banalne problemy że nawet nie wiem jak to skomentowac
twoim zdaniem banalne...?? po co mam wymieniać wszystkie wężyki, przewody, cylinderki... jak mogę się zapytać i ktoś mi podpowie co się często psuje lub jak to naprawić i od tego zacznę a za zaoszczędzona kasę mogę np. zatankować i pojechać 100 km dalej... a w ogóle ja nie jestem mechanikiem tylko cukiernikiem i nie mam pojęcia o takich rzeczach...
nickoo |
#400600 Wysłany:
01 Paź 2010, 11:34; Temat postu: |
Joint32 |
#400617 Wysłany:
01 Paź 2010, 13:12; Temat postu: |
nickoo Mądre słowa -oprawić w ramkę  A czy autor wątku już się uporał z problemem?
marcin358077 |
#400917 Wysłany:
02 Paź 2010, 15:48; Temat postu: |
Joint32 |
#400981 Wysłany:
02 Paź 2010, 20:23; Temat postu: |
No i tak trzymać ja je po prostu wyczyściłem i też działa,ale tak przynajmniej masz nowe
[ 19 posty(ów) ] |
