Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 9 posty(ów) ] |
markobox |
#403846 Wysłany:
12 Paź 2010, 22:20; Temat postu: Cos trze przy maksymalnym skrecie |
Miejscowość: Toruń/Gdańsk Rejestracja: 25 Sty 2009, Posty: 16
jak w temacie, przy maksymalnym skrecie w lewo (jazda w kołko na 1) slychac tarcie w lewym kole. W prawo/prawym nic sie nie dzieje. Spotkał sie ktos z czyms takim?
_________________ 1.1 S 54KM 1998r.
mati.91 |
#403861 Wysłany:
12 Paź 2010, 23:34; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
guniak |
#403974 Wysłany:
13 Paź 2010, 16:21; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
auto do góry ,koła w lewo ,zapalić na 1-ce i słuchać
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
puntolot |
#404812 Wysłany:
16 Paź 2010, 21:44; Temat postu: |
Imię: Andrzej
sprawdź czy masz nadkole plastikowe dobrze spasowane. jeśli trze to po zdjęciu koła powinno być widać gdzie ocierało
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
Garfild92 |
#404836 Wysłany:
16 Paź 2010, 23:39; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
sprzawdz przeguby moze masz do wymiany
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
punto98 |
#404863 Wysłany:
17 Paź 2010, 08:51; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Ja też mam podobny problem gdy skręcam w prawo to mam taki odgłos jak by lewo koło o coś obcierało. Po wizycie u mechanika okazało się, że to koronka abs na przegubie skorodowała i pękła i obciera o czujnik abs możliwe, że u ciebie może być to samo
_________________ JAREK
puntolot |
#404899 Wysłany:
17 Paź 2010, 13:30; Temat postu: |
Imię: Andrzej
u mnie ociera delikatnie o nadkole bo pękło mocowanie nadkola jak auto siadło w terenie  ale nie jest to szkodliwe bo ociera tylko jak mam koła na maksa w lewo i w moim przypadku niczemu to nie szkodzi.
markobox |
#405095 Wysłany:
18 Paź 2010, 13:17; Temat postu: |
punto98 napisał(a): Ja też mam podobny problem gdy skręcam w prawo to mam taki odgłos jak by lewo koło o coś obcierało. Po wizycie u mechanika okazało się, że to koronka abs na przegubie skorodowała i pękła i obciera o czujnik abs możliwe, że u ciebie może być to samo
nie mam ABS
ale dzieki za opinie, sprawdze to nadkole, a gdy wroce z przegladu napisze co to moglo byc.
Paul123 |
#405414 Wysłany:
19 Paź 2010, 17:28; Temat postu: |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Sprawdź metalową osłonę tarczy hamulcowej, czasem znajduje się bardzo blisko od tarczy (kiedyś przy wymianie jakis elementów ktoś mógł zachaczyc i sie troche przygieła) i może obcierac o tarczę hamulcową. Kiedyś miałem taki przypadek w Punto I i pomogło delikatne odgięcie śrubokrętem osłony od tarczy. Najlepiej zdjąć koło, bo wtedy widać dookoła jaka jest szczelina pomiedzy osłona a tarczą a z założonym kołem nie widac nic.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
[ 9 posty(ów) ] |
