Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
[ 15 posty(ów) ] |
tiyo |
#403359 Wysłany:
11 Paź 2010, 14:40; Temat postu: Amortyzator prawa strona. |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Witam. Od jakiegoś czasu mam walnięty amortyzator (przód strona od pasażera), najwcześniej będzie przy tym robione w następnym tygodniu, a jeżdżę już na nim kilka tygodni i nie wiem czy to bezpieczne cz może się jeszcze coś od tego zepsuć czy coś, dość poważnie stuka i jest z oleju. Mogę na czymś takim jeszcze jeździć czy poczekać aż będzie wymieniony?
[ Dodano: 11 Paź 2010 14:40 ] Acha. Jeszcze coś strzela głównie przy skręcie, prawdopodobnie łożysko, jakie były by tego ewentualne koszty (punto 1 TD)?
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
mati.91 |
#403464 Wysłany:
11 Paź 2010, 19:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
z amorami jest tak, że jeśli są już wybite to przy dłuższej jeździe pociągnie za sobą inny element w zawieszeniu. Przez te kilka dni raczej nie powinno się nic stać. A co do łożysk to Allegro. Tyle, że jeśli przy skręcie to będzie raczej przegub. Jeśli jednak to łożysko to polecano mi SKF w moim przypadku to byłby koszt ok 130zł sztuka. Jednak wybrałem tańsze. No i trzeba pamiętać, żeby wymienić od razu oba łożyska.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
tiyo |
#403472 Wysłany:
11 Paź 2010, 19:19; Temat postu: |
mati.91 napisał(a): No i trzeba pamiętać, żeby wymienić od razu oba łożyska.
Rzecz oczywista  . Tylko że w przypadku przegubów chyba cały czas stuka, a mi od czasu do czasu, choć mogę się mylić.
Dejson |
#403616 Wysłany:
11 Paź 2010, 23:23; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
tiyo |
#403694 Wysłany:
12 Paź 2010, 14:56; Temat postu: |
W ruchu głównie jak ruszam i od razu skręcam.
mati.91 |
#403703 Wysłany:
12 Paź 2010, 15:17; Temat postu: |
tiyo oczywista, tylko nie każdy o tym wie  Więc lepiej powtórzyć ten jeden raz więcej. A huczało Ci coś wcześniej podczas jazdy? Czy od razu stuka? bo jak od razu to raczej przegub. Ja wymieniałem ostatnio łożyska bo strasznie huczały podczas skręcania.
tiyo |
#403711 Wysłany:
12 Paź 2010, 15:30; Temat postu: |
Kurde ciężko stwierdzić co było wcześniej i jak to się zaczęło mam diesla więc on podczas jazdy też trochę hałasu robi i nie wiem czy szumiało czy nie ale teraz przy skręcie raczej delikatni szumi przynajmniej tak mi się wydaję na dodatek sprzęgło na zimnym wydaje odgłosy więc to wszystko się miesza
mati.91 |
#403740 Wysłany:
12 Paź 2010, 18:34; Temat postu: |
tiyo |
#403773 Wysłany:
12 Paź 2010, 19:57; Temat postu: |
I tak wielkie dzięki za pomoc. Mam nadzieję że zaprzyjaźniony mechanik to rozwiąże
mati.91 |
#403790 Wysłany:
12 Paź 2010, 20:27; Temat postu: |
pers5 |
#405534 Wysłany:
20 Paź 2010, 00:35; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Też mam problem ze stukiem w lewym kole. Dzieje się tak od wymiany osłony gumowej zewnętrznego przegubu.
Objaw:
- jak skręcam w prawo (w czasie jazdy) to słychać cykliczne stuki (częstotliwość rośnie wraz z prędkością), również jak prostuję później kierownicę
- nie ma tego przy skręcie w lewo!
- nie ma tego jak zwalniam w zakręcie!
Dodam tylko że również mam walnięty prawy amortyzator.
Sądzę, że będzie to przegub, choć może być łożysko, więc czekam na poważniejsze objawy (byle nie zbyt poważne!)
Auto: niezbyt udane - 1,7TD
szynski |
#405536 Wysłany:
20 Paź 2010, 01:11; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
nickoo |
#405625 Wysłany:
20 Paź 2010, 15:33; Temat postu: |
pers5 napisał(a): Dzieje się tak od wymiany osłony gumowej zewnętrznego przegubu.
a zobacz czy opaska na gumowym przegubie o nic nie ociera bo był na frum taki wypadek
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
LichuniU |
#405693 Wysłany:
20 Paź 2010, 20:05; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Cytuj: mati.91 napisał: No i trzeba pamiętać, żeby wymienić od razu oba łożyska. tiyo napisał: Rzecz oczywista Wink.
Powiem szczerze że pierwsze słyszę żeby wymieniać oba łożyska... Bo co ma łożysko lewego koła do prawego? To nie są tarcze hamulcowe czy klocki.
Skoro jedno łożysko jest w porządku to nie widzę sensu go zmieniać bo nie wpływa to na zachowanie się samochodu podczas jazdy. Zresztą łożyska mają to do siebie że zwykle dają znać że przychodzi czas wymiany (huczą) a w ekstremalnych sytuacjach chroboczą lub koło zaczyna bić.
To tak jak z wahaczami, nie zmienia się obu bo z jednym jest coś nie tak
Ale każdy robi jak uważa. Pzdr.
mati.91 |
#405737 Wysłany:
20 Paź 2010, 22:58; Temat postu: |
LichuniU chodzi właśnie o to, że np przy wspomnianych przez Ciebie wahaczach, wymieniasz jedną stronę, więc usztywniasz i automatycznie druga strona dostaje bardziej po dupie, ze względu na to, że już swój czas w tym miejscu przesiedziało. A po drugie nie każdy ma możliwość i umiejętności samemu sobie to zmienić. Więc jak przykładowo zapłaci 80zł za łożysko jakieś tam, 100zł za robotę i za jakiś czas musi wymienić drugą stronę bo się sypnie to co się lepiej opłaca?
[ 15 posty(ów) ] |
