Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:49
[ 22 posty(ów) ] |
guniak |
#402645 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:34; Temat postu: Hamulce,rzuca tyłem |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Witam.Na szybkiego przeglądnąłem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Hamulce sprawdzane u diagnosty -stan idealny,biora jak nowe.Tarcze jak i klocki w dobrym stanie, tylne cylinderki ładnie sie wysuwają ,szczęki w stanie dobrym jak i bębny,płyn hamulcowy nowy ,układ odpowietrzony.A problem tkwi w mocnym hamowaniu do zablokowania kół i wtedy potrafi rzucić tyłem.Raz w lewo a raz w prawo.a raz pójdzie prosto.Podczas delikatnego hamowania super się zachowuje,hamulce żyleta,staje w miejscu.Mam wrażenie jakby tył mocno brał.Za kazdym razem po ostrym hamowaniu zostaja 4 slady o mniej więcej takich samych długościach.
greg505 |
#402648 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:40; Temat postu: Re: Hamulce,rzuca tyłem |
guniak napisał(a): Za kazdym razem po ostrym hamowaniu zostaja 4 slady o mniej więcej takich samych długościach.
tyl hamuje za mocno, a skoro zostawia 4 slady to musial byc mocno walony
guniak |
#402650 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:45; Temat postu: |
no przy hamowaniu zostawia 4 slady ( 2 przody i 2 tyły).a nie przy jeździe
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
nickoo |
#402691 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:05; Temat postu: |
punto 1.6 |
#402717 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:45; Temat postu: |
ale jeżeli kolektor siły hamowania jest walnięty może dać większe cisnienie na tył i tym samym kola tylne za szybko się blokują tył będzie się przesuwał w lewo lub w prawo i z tego 4 ślady
lakikwap |
#402724 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:59; Temat postu: |
nickoo napisał(a): na bank był bity bo normalnie powinny być tylko 2 ślady czyli przód hamuje a tył idzie idealnie po śladach przodu
noo niewiem, tył może wpaść w delikatny poślizg i troche odjechać.
dariuszs860 |
#402728 Wysłany:
09 Paź 2010, 20:13; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
punto 1.6 ma racje , ze przy hamowaniu zostawiam 4 slady wcale nie oznacza ze był ostro walony w tył  Moze to byc korektor sily hamowania
Jezeli nie jestes przekonany co do tego czy był walony trzeba pojechac na sprawdzenie geometrii i wtedy wszystko jasne
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
nickoo |
#402731 Wysłany:
09 Paź 2010, 20:23; Temat postu: |
ja pisze o normalnej sytuacji
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
guniak |
#402760 Wysłany:
09 Paź 2010, 21:48; Temat postu: |
nie,nie koledzy 4 slady po hamowaniu nakładaja sie na siebie jezeli prosto hamuje.ale chodziło mi o 4 długości śladów ,że przód i tył zostawia podobne odcinki gumy na podłożu.w byłym CC tylko przód zostawiał slady a szedł prosto jak po sznurku
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
nickoo |
#402763 Wysłany:
09 Paź 2010, 21:51; Temat postu: |
greg505 |
#402768 Wysłany:
09 Paź 2010, 21:55; Temat postu: |
nickoo napisał(a): a to trzeba bylo pisać tak od razu czyli jest ok i hamulce są ok
nie jest ok, tylne kola nie moga sie blokowac podczas hamowania
nickoo |
#402777 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:00; Temat postu: |
greg505 |
#402786 Wysłany:
09 Paź 2010, 22:13; Temat postu: |
ano dlatego, ze hamujac w zakrecie, stanie sie dokladnie to samo co jak bys zaciagnal reczny
punto 1.6 |
#402804 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:03; Temat postu: |
greg505 napisał(a): ano dlatego, ze hamujac w zakrecie, stanie sie dokladnie to samo co jak bys zaciagnal reczny
święta racja tylne koła nie powinne stawać za szybko bo na mokrej nawierzchni będzie pełno w porach.
jeżeli 4 kola zostawiają takie same ślady to za duże ciśnienie idzie na tył
puntolot |
#403330 Wysłany:
11 Paź 2010, 12:25; Temat postu: |
Imię: Andrzej
guniak czy ty jesteś świeżym posiadaczem punta? (bo dopiero dwa dni na forum)
Sprawa na 99% dotyczy tego co napisał punto 1.6
Zakładając, że przód hamuje idealnie a:
- tył normalnie to auto będzie szło prosto po zablokowaniu kół
- tył wcale to auto też będzie szło prosto
- tył za mocno to będzie zarzucało
Miałem ten sam problem co ty
U mnie korektory siły hamowania padły i tył nie hamował wcale.
Nowe wtedy kosztowały ok stówek za kpl.
Mechanik polecił aby je wyrzucić i po prostu wstawić zwykły gumowy przewód zamiast korektora... tak też zrobiłem (koszt ok 20 zł)
w efekcie tego:
1. na SKP hamulce tylne brzytwa!!!!!!!!! SUPER!!!!
2. na ulicy zablokowanie kół = zarzucanie autem i prawdopodobieństwo wypadku ogromne!!! bo tył hamował za mocno!!!
NIE POLECAM TAK ROBIĆ JAK POLECIŁ MI MECHANIK!!!
Obecnie korektory można kupić za niecałe 200 zł za kpl.
guniak sprawdź czy w ogóle masz korektory siły hamowania (bo ktoś mógł zrobić tak jak u mnie.
nie wiem czy one mogą zepsuć się w taki sposób żeby dawać za duże ciśnienie na tył - u mnie oba nie dawały w ogóle.
Opcję że któreś koło z przodu ci źle hamuje to ja bym odrzucił bo raz ci rzuca w prawo a raz w lewo a raz prosto.
Te 4 równe ślady podejrzewam o to że tył hamuje za mocno.
Sprawdź taj jak napisałem powyżej
powodzenia życzę
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
guniak |
#403365 Wysłany:
11 Paź 2010, 14:57; Temat postu: |
W srodę jadę na tychy na serwis ,dzwoniłem tam i maja sprzęt do diagnozy tego typu.Na stacjach diagnostycznych nie mają.Zdarza się rano po nocy ,pierwsze nacisnięcie hamulca na malutkiej prędkości ,że tył delikatnie przysiada,tak jak na recznym gdy chcemy ruszać.Puszki od korektorów widziałem że są.Powiedz mi gdzie mozna dostac tak tanio korektory,bo allegro i sklepy podają ok 200 za sztuke.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
puntolot |
#403434 Wysłany:
11 Paź 2010, 17:41; Temat postu: |
Imię: Andrzej
na allegro  sprawdź:
http://motoallegro.pl/listing.php/searc ... Poka%C5%BC
tu masz korektory w cenie 70-190 PLN który wybierzesz to już Twoja decyzja [ Dodano: 11 Paź 2010 16:41 ]zapomniałem dodać, że u mnie tył też delikatnie wcześniej hamował w ww. sytuacji, jadąc ok 5 km/h lekko naciskając na pedał siadał delikatnie - tak jak mówisz na ręcznym
guniak |
#403437 Wysłany:
11 Paź 2010, 18:07; Temat postu: |
no kurcze to jak ja patrzyłem?  a w sklepie do SC 250 zł,orginalne do PUnciaka prawie 300 ,zamienniki 90.
DZIĘKI
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
puntolot |
#403441 Wysłany:
11 Paź 2010, 18:32; Temat postu: |
Imię: Andrzej
patrzyłeś mój link który ci podałem? masz wg ceny
guniak |
#403494 Wysłany:
11 Paź 2010, 19:53; Temat postu: |
no tak od 70 zł + przesyłka,już niedługo okaże sie co i jak
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
punto 1.6 |
#403523 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:25; Temat postu: |
może wystarczy wyczyścić zapewne są całe zardzewiałe
guniak |
#403812 Wysłany:
12 Paź 2010, 21:12; Temat postu: |
To chyba nie jest rozbieralne.
Na badaniu w serwisie fiata wyszły takie wartości.
Kontrola hamulców
Przód L 2,20 kN
Przód P 1,95kN
Tył L 1,89 kN
Tył P 1,26 kN
Kontrola ustawienia kół
Oś przednia -0,4 mm
Oś tylna 1,4 mm
Z rozmowy z serwisantem do wymiany korektory sił hamowania.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
[ 22 posty(ów) ] |
