Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #563004 Wysłany: 24 Mar 2012, 20:37;
 Temat postu: dziwnie przeskakuje na zakręcie
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
Panowie pojawił sie kolejny problem z moim punciakiem. Jestem po wymianie końcówek drążka kierowniczego i ustawieniu zbieznosci. Ale problem tkwi w jakims przeskoku z przodu w czasie jazdy po łuku (myślalem ze to koncowki drążka bo były juz wywalone a tu po wymianie okazuje sie ze dalej to samo)
Dołączam zdjecia z painta i objasniam :D czerwona strzałka zaznaczyłem moment w ktorym w tym miejscu czuje przeskok przodu auta w prawo i nawet czuje to na kierownicy, niebieska strzalka to juz jak jade na wprost i czuje przeskok auta w lewo czyli tak jakby powrot do normalnosci :D swożnie wahaczy sprawdzane; zbytniego luzu nie maja. Co to może byc?? poduszki amorów??
problem.JPG [ 8.18 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
 Post #563066 Wysłany: 24 Mar 2012, 22:32;
 Temat postu: Re: dziwnie przeskakuje na zakręcie
Miejscowość: Warszawa/Marki
Poduszki amorków? A czy przy kręceniu kierownicą coś ci stuka czy cisza? Zresztą nie wydaje mi się, ja sam mam właśnie do wymiany owe poduszki i nic takiego mi się nie dzieje co opisałeś. Jedynie stukanie przy kręceniu kierownicą.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #563108 Wysłany: 24 Mar 2012, 23:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Cywiny/Baboszewo/Płońsk
Moze masz pekniety amortyzator przy skrecaniu towarzyszy temu tzw "trzask" a potem przy nawrocie kierownica na prosto jest ten sam dzwiek tak ?
 Post #563234 Wysłany: 25 Mar 2012, 10:53;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
właśnie ze nie towarzyszy temu zaden dźwięk. Jest tylko ten charakterystyczny przeskok.
Tomek040982 przy kręceniu kierownica na postoju cisza. Też miałem te stukanie co ty to zmieniłem końcówki i stukanie znikło :D
 Post #563252 Wysłany: 25 Mar 2012, 11:29;
Miejscowość: Żęszuf
może siadlo górne łożysko amortyzatora, takie są objawy właśnie.
topic20164.html
 Post #563716 Wysłany: 26 Mar 2012, 15:42;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
a idzie jakoś sparawdzic stan techniczny tego łozyska?? czy poduszki amortyzatora sa rozbieralne czy je sie tylko wymienia??
 Post #563717 Wysłany: 26 Mar 2012, 15:45;
Objawy są podobne, ale wtedy na postoju też by było słychać i czuć przeskakiwanie.
 Post #563733 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:01;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
łożysko mcpersona/poducha/górne mocowanie to jedna i ta sama rzecz :) jest nierozbieralna i wymienia się to w całości :) cena okolo 5 dyszek :) ja mam z jednej strony łożysko wybite ma dość sporo luzu ale nic takiego nie zauważyłem jak u ciebie :) jedynie przy skręcaniu na dziurach czuć cholerne luzy ;p
Mój kropasek =>> topic31723.html
 Post #563770 Wysłany: 26 Mar 2012, 18:37;
sprawdź poduszki do stabilizatora zewnętrzne, tez mialem takie stuki przy skręcaniu i najechaniu na delikatnym dołku.
 Post #564560 Wysłany: 28 Mar 2012, 17:31;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dobra posprawdzam jeszcze raz wszystko i jesli bedzie trzeba to te poduchy pójda do wymiany :D
 Post #564564 Wysłany: 28 Mar 2012, 17:36;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli bedziesz sam robił to potrzebujesz ściągacz do sprężyn.
topic20164.html
 Post #564571 Wysłany: 22 Kwi 2012, 11:52;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
wiem, jestem mechanikiem z zawodu :D ale dzieki za sugestie
[ Dodano: 22 Kwi 2012 11:52 ]
dobra Panowie sprawa sie wyjaśniła :D
pojeździłem jeszcze chwile z tymi objawami do momentu aż PODCZAS JAZDY WYWALIŁO MI SWORZEŃ WAHACZA Z WAHACZA :E a co najlepsze sprawdzałem ten sworzeń jakies 2 tyg przed awaria i wydawał sie w porzadku. Ogólnie wiekszej szkody nie narobiło bo na całe szczęscie jechałem wolno w tym czasie. Po wymianie wahacza na nowy problem z "przeskokiem" ustąpił, także ostrzegam tutaj innych użytkowników z podobnymi objawami :D
Aha, sprawdzałem poduszki amora i łożysko tez jest wyrobione więc od razu do wymiany :D
 Post #578218 Wysłany: 07 Maj 2012, 10:44;
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka
U mnie to przeskakiwanie okazało się wywołane poduchą amortyzatora. Dodatkowy do wymiany mam tuleje wahacza :)
 Post #578292 Wysłany: 07 Maj 2012, 16:25;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
maciekz89, to sprawdź sobie dokładnie sworzeń jeszcze :D
