Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #407190 Wysłany: 26 Paź 2010, 17:01;
 Temat postu: Hamulce
Witam.Mam problemik z hamulcami.Wszystko mam wymienione tzn płyn,klocki,tarcze jednak hamowanie jest cienki.Pedał hamulca musz wcisnąć dość głęboko żeby poczuć hamowanie.Pedał hamulca reaguje po paru cm wciśnięcia.Poczytałem posty różne np. o przewodach gumowych że po ich wymianie hamowanie poprawia się.Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktycznie te przewody nadają się do wymiany?
 Post #407193 Wysłany: 26 Paź 2010, 17:06;
Miejscowość: SZCZECIN
jedynie oględziny, najlepiej w dwie osoby jedna niech bawi się pedałem a druga przygląda uważnie
 Post #407197 Wysłany: 26 Paź 2010, 17:14;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz może układ jest nie całkiem odpowietrzony a przewody najlepiej wymień na nowe koszt nie jakiś wielki a może się okazać jak u Mnie że po odkręceniu starego dmuchnąłem w niego aby sprawdzić jego drożność i d*** zatkany na amen :(
topic20164.html
 Post #407218 Wysłany: 26 Paź 2010, 18:11;
Imię: Dariusz
Na początek odpowietrz uklad hamulcowy dobrze :) Nastepnie sprawdzic czy przewody elastyczne czasami nie puchną :E
 Post #407220 Wysłany: 26 Paź 2010, 18:14;
Miejscowość: Żęszuf
to nie jest wyznacznikiem moje nie puchły a były zatkane :(
topic20164.html
 Post #407222 Wysłany: 26 Paź 2010, 18:16;
Imię: Dariusz
Wiem, poprostu nie dopisałem ze to lub to :)
 Post #407525 Wysłany: 27 Paź 2010, 15:19;
Miejscowość: Chrzanów
nickoo piszesz że koszt niewielki?a więc jaki?Mi się wydaje że jak wymieniać to wszystkie,bo dziś poleciało to a jutro tamto.Ja za przewody do tyłu prawgo zapłaciłem 100zł 3,8m-45 zł 0,5 m -12 zł gumowy -30 zł 0,7m-13 zł.i że jestem bez kasy to bym wymienił wszystkie przewody,a i czasu brakło bo robota z tym do bani.
maniex36 dokładnie odpowietrz,i dobrze dotrzyj klocki z tarczami
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #407682 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:08;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Ja miałem podobnie po wymianie zacisków, tarcz i klocków i po dokładnym kilkukrotnym odpowietrzeniu układu...
Pomogło ponowne odpowietrzenie po ok. 2 tygodniach jazdy...
Spróbuj, zaszkodzić nie zaszkodzi ;)
 Post #407700 Wysłany: 27 Paź 2010, 21:37;
Miejscowość: Żęszuf
ale ja pisze tylko o przewodach gumowych a nie całym układzie
topic20164.html
 Post #407744 Wysłany: 28 Paź 2010, 07:27;
Dzięki za podpowiedzi.Ja wszystkie przewody mam wymienione oprócz gumowych z przodu.Układ odpowietrzany był 2 razy.Wymienie te przewody i zobacze czy coś się poprawi.Dzięki.
