Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 3 posty(ów) ] |
8850 |
#810419 Wysłany:
21 Sie 2016, 13:46; Temat postu: Wymiana poduszki pod silnikiem - jak to odkręcić? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Cześć. Chciałem wymienić poduszkę pod silnikiem tylnią/pod skrzynią biegów/pod nogami kierowcy. Objaw: lewarek skrzyni biegów drży podczas jazdy i na biegu jałowym, przy zapalaniu i ruszaniu czuć że coś się kolebie. Zaciągnąłem ręczny, wbiłem bieg i delikatnie ruszałem samochodem i mocno pracują dwie poduszki ta pod skrzynią oraz lewa pod akumulatorem. Ale najwięcej wychyla się ta pod skrzynią stąd podejrzewam że jest rozszarpana.
3 śruby od metalowego trójkąta poduszki które są połączone z saniami odkręciłem, ale nie mogę odkręcić dwóch śrub od łapy która jest połączona z skrzynią biegów, a także tej w środku poduszki (która przytwierdza gumę (bałwanek) do trójkątnego metalu od dołu. Lałem Wd40, obiłem młotkiem śruby od łapy przy skrzyni, grzałem kilka minut palnikiem, nie mogę odkręcić tych dwóch śrub i tej trzeciej w środku dumy. Jaki jest na to sposób? Jaka jest kolejność demontażu poduszki?
Poduszkę nową mam firmy Impergom 40 PLN, cała czarna bo omalowana.
wojakmz |
#810715 Wysłany:
25 Sie 2016, 23:26; Temat postu: Re: Wymiana poduszki pod silnikiem - jak to odkręcić? |
Silnik: 1.7 70KM TD
Spróbuj wydłużyć ramię klucza, musi być dobra dźwignia.
8850 |
#811947 Wysłany:
17 Wrz 2016, 13:25; Temat postu: Re: Wymiana poduszki pod silnikiem - jak to odkręcić? |
Ok, już dałem rady właśnie przedłużyłem, dziekuje.
[ 3 posty(ów) ] |
