Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:27
[ 10 posty(ów) ] |
matek200711 |
#411509 Wysłany:
10 Lis 2010, 19:56; Temat postu: ocieranie prawego tylnego nadkola podczas jazdy ... |
Witam ostatnio podczas jazdy moim punciakiem zauważyłem a raczej usłyszałem ocieranie prawdopodobnie tylnego prawego nadkola . Zaznaczam iż bagażnik był załadowany na ful i bak także na ful . Ocieranie można było usłyszeć podczas wjechania na nierówności w drodze . Aha już założyłem zimowe opony . Sprawdzałem amortyzatory , według mnie "odbijają " bez zarzutu .Nie ma luzów na żadnym z kół więc zawieszenie jest prawdopodobnie w dobrym stanie . Wydaje mi się że to nadkole się obniżyło ale jeszcze raz mówię, że się nie znam więc pytam o radę ludzi bardziej doświadczonych
AndyPol |
#411516 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:09; Temat postu: |
Imię: Andy
Jeśli posiadasz plastikowe pełne nadkole koła tylnego, rzuć okiem czy czasem nie jest gdzieś przytarte. Wydaje mi się, że to ono w takich przypadkach jest obcierane przez koło. To dzieje się po wymianie opon na zimowe?
matek200711 |
#411520 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:13; Temat postu: |
tak , na letnich nic nie ocierało , mam o ile mnie pamięć nie myli plastikowe pełne nadkole z tyłu
AndyPol |
#411527 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:21; Temat postu: |
Imię: Andy
Twoje opony zimowe są pewnie większe od letnich ( profil). Można jeszcze rzucić okiem do wnęki koła, czy czasem nie odpadło mocowanie nadkola i jest ono teraz inaczej ułożone.
matek200711 |
#411528 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:23; Temat postu: |
hmm.. tak mi się też wydaje ale wolałem się upewnić  dzięki
AndyPol |
#411531 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:30; Temat postu: |
Imię: Andy
Zdemontuj koło, rzuć okiem do środka ( dobrze mieć jakąś solidną latarkę). Spróbuj poruszyć plastikowym nadkolem, by sprawdzić czy jest dobrze zamocowane. Pozdrawiam. Bezawaryjności.
matek200711 |
#411537 Wysłany:
10 Lis 2010, 20:45; Temat postu: |
Dzięki bardzo pozdrawiam  i wzajemnie
miki1004 |
#411817 Wysłany:
11 Lis 2010, 16:36; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
U mnie był taki sam problem nawet bez załadunku. Różnica widoczna jest gołym okiem, stalówki moje chowały się wyraźnie głębiej niż alu. Opalarką sprawę załatwiłem, tzn. wyprofilowałem nadkole.
czech22 |
#411820 Wysłany:
11 Lis 2010, 16:43; Temat postu: |
Problem obcierania może wynikać z przyczyn, jakie są opisane wyżej, jak również z powodu zbyt zużytych amortyzatorów. Tak było w moim przypadku.
matek200711 |
#412227 Wysłany:
13 Lis 2010, 00:59; Temat postu: |
no ok ale sprawdzałem pobieżnie amortyzatory tylne i wydają się być sprawne :d
[ 10 posty(ów) ] |
