Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:35
 Post #39029 Wysłany: 14 Sie 2007, 21:01;
 Temat postu: Problem z wahaczem
Miejscowość: Ełk
Może ktoś wie czy są zestawy naprawcze do wachacza przedniego do punta?? Albo ile kosztuje wymiana wahacza u mechanika jeśli ktoś już to robil to pewnie wie więc prosze o pomoc. I jeszcze jedno pytanie czy jeśli bym sam kupił wahacz to na samym lewarku wymienie wachacz czy potrzebny jest podnośnik ??___ HELP___[/b]
 Post #39118 Wysłany: 15 Sie 2007, 13:02;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wachcz kupisz już za ok 100 zł z przesyłką np tu.
Co do wymiany na lewarku zapomnij. Musisz znajść kogoś z kanałem lub podnośnikiem. Co do wymiany to jest śmiesznie prosta :) Kilka śrób i juz jest :)
 Post #39188 Wysłany: 15 Sie 2007, 22:44;
Miejscowość: zielona góra
wumiana na kanale... lewarek moze sie przydac... obowiazkowo WD-40 i zestaw kluczy
w ksiazce do punta jest nawet opisane jakie sruby trzeba odkrecic przy sciaganiu wahacza...
koszt wymiany u mechanika ok 50zl
powodzenia
 Post #39253 Wysłany: 16 Sie 2007, 13:20;
Jaki komplet?? Klucze 10, 13, 15, 17 i 18 najlepiej nasadowy. Kawałek młotka ;) Co do lewarka to nie koniecznie ale potem może byc problem ustawieniem wachacza więc lepiej mieć pod ręką :) No i jakieś "napoje" dla ochłody w upał ;)
 Post #39255 Wysłany: 16 Sie 2007, 13:33;
a 10, 13, 15, 17 i 18 to nie komplet? jednym kluczem na pewno wszystkiego nie zrobisz dlatego napisalem ze komplet :P
 Post #39257 Wysłany: 16 Sie 2007, 13:49;
Nie ;) Komplet to od 6-24 ;) ale koniecznie pamiętać o fajce albo nasadce 18. Inaczej nie ma co podchodzić :)
