Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #433946 Wysłany: 24 Sty 2011, 13:57;
 Temat postu: Dziwny dźwięk buczenie powyżej 60km/h
Szukałem podobnych wątków na forum ale żaden nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi.
Sytuacja wygląda tak: Przy prędkości powyżej ok 60 km/h słychać z przodu samochodu dziwne buczenie które wzmaga się wraz ze zwiększeniem prędkości. Taki dźwięk jakby odkurzacz czy coś w tym stylu. Dźwięk jest zależny tylko od prędkości. Po wrzuceniu na luz dzwięk się utrzymuje i przy dalszej jezdzie pod górę na luzie wraz ze zmniejszaniem prędkości dźwięk słabnie i odwrotnie. Wnioskuje że to nic z silnikiem skoro dźwięk nie zależy od obrotów silnika tylko od prędkości... Czy może być to wina łożyska a jeśli tak to którego łożyska?
Dzięki za pomoc
Kangur
 Post #433950 Wysłany: 24 Sty 2011, 14:19;
Miejscowość: Żęszuf
albo to łożysko piasty albo szum opon.
topic20164.html
 Post #433973 Wysłany: 24 Sty 2011, 16:20;
Prawie pewne, że łożysko - a w którym kole, to musisz w jakiś sposób to sprawdzić - osłuchać.
Punto classic 2010
 Post #433981 Wysłany: 24 Sty 2011, 17:10;
podnieś na lewarek koło i obracaj powino być słychać dla porównania możesz podnieść z 2 stron, raczej poznasz
ja jak pierwszy raz sprawdzałem jako świerzak bez problemu poznałem
Punto Selecta, swap manual
 Post #433992 Wysłany: 24 Sty 2011, 18:19;
Miejscowość: Sosnowiec
Może to być po prostu wycie zimówek. Wiadomo, że lubią specyficznie poszumieć. Zresztą zimą na forum tematy o tego typu dźwiękach są niemal codziennością.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #434015 Wysłany: 24 Sty 2011, 20:04;
kangur a nie zauważyłeś zależności od pogody? tzn, deszcz/sucho?
 Post #434184 Wysłany: 25 Sty 2011, 10:18;
no ale zimówki zakładał pewnie w listopadzie więc chyba dopiero teraz by się tym nie zainteresował...
 Post #434200 Wysłany: 25 Sty 2011, 12:47;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Też obstawiam łożysko, podnieś auto do góry i zakręć kołami, tam gdzie łożysko do wymiany będzie szumiało i nie będzie się tak lekko kręciło jak to drugie.... ;)
 Post #434214 Wysłany: 25 Sty 2011, 14:15;
łożysko może buczeć pod obciążeniem
 Post #434238 Wysłany: 25 Sty 2011, 16:58;
Tak jak kolega wcześniej powiedział zimówki zakładałem w listopadzie a buczenie pojawiło się jakiś tydzień temu. Porobiłem trochę slalomów i buczenie wyraźnie wzmaga się przy skręcie w lewo (obciążone prawe koło) a słabnie przy skręcie w prawo więc wnioskuje że to jednak łożysko prawego koła.
(Dla wyjaśnienia slalomy robiłem na starym nieczynnym lotnisku w Krakowie więc nie stwarzałem zagrożenia na drodze ;))
Czytałem że taka wymiana wymaga użycia prasy więc raczej mnie czeka wizyta u mechanika i zobaczymy co on jeszcze powie.
Dzięki wszystkim za pomoc
Kangur
 Post #445353 Wysłany: 25 Lut 2011, 22:14;
Miejscowość: Jarocin
Dołączam się do tematu. U mnie przy większych prędkościach (ok. 90km/h) właśnie takie jakby metaliczne dzwonienie występuje. Puszcze gaz, aby zmniejszyć prędkość i ustępuje to dzwonienie. Auto było u mechanika aby sprawdzić łożyska i wszystko się okazało dobrze, jednak po jego oględzinach problem nadal jest, chociaż rzadziej i nie tak głośno jak miało to miejsce wcześniej. Jakieś pomysły co oprócz łożysk może być tego przyczyną?
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #446857 Wysłany: 28 Lut 2011, 23:22;
Imię: Arek
u mnie tak gearbox buczy ale to v >80km/h
Music Our Destiny
FFP
MKI w pelnej okazalosci ;)
