Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 19 posty(ów) ] |
BolekPunto |
#417872 Wysłany:
01 Gru 2010, 19:00; Temat postu: Poduszka silnika |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Witam. Stuka mi przy gwałtownym puszczaniu sprzegła. Będzie to napewno któraś poduszka, otworzyłem maske i zaczełem sobie ruszać mocno silnik w czego efekcie zaznaczona na zdjęciu poduszka przy sile w moich rękach rusza się ok 0,5cm na boki , to pewnie przy ruszaniu rusza się dużo mocniej.
Jak się ta poduszka fachowo nazywa żebym dobrą zamówił ?
Dużo roboty jest przy wymianie ?
Będzie bezpiecznie tak kilka dni jeszcze pojeźdić ? Żeby mi silnik nie spadł heh.
puntolot |
#417934 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:55; Temat postu: |
Imię: Andrzej
jak nie będziesz szalał to jeszcze kilka dni polatasz, ale wymień jak najszybciej... bo u mnie poszła ta druga poduszka i jak się urwała przy ruszaniu to wyrwało mi przegub
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
BolekPunto |
#417943 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:05; Temat postu: |
Czyli to że mi się ona lekko rusza to to będzie ona tak ?
Jak ją nazwać w sklepie ? Poduszka taaaaa prawa czy co ?
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
lakikwap |
#417962 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:32; Temat postu: |
BolekPunto zaciągnij ręczny i ruszaj delikatnie w tył przód i zobacz wtedy czy ona stuka.
BolekPunto |
#417967 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:37; Temat postu: |
Wtedy nic nie stuka.
Stuka tylko jak na jedynce lub dwójce puszczam szybko sprzegło tak żeby szarpnął to wtedy jest ten mocny stuk. I jest on jeszcze wtedy jak zmieniam bieg z 1 na 2 i po puszczeniu sprzęgła jeżeli nie zrobie tego płynnie to też jest ten sam stuk.
Najbardziej mnie interesuje to że ta poduszka zaznaczona na zdjęciu ma taki delikatny luz jak silnikiem ruszam - a może tak ma być i to inna poduszka ? Kurde niewiem jak to sprawdzić;/.
A druga poduszka gdzie jest zamocowana ?
dzikidaniel |
#417971 Wysłany:
01 Gru 2010, 21:47; Temat postu: |
To jest poduszka i po to ona jest by się ruszała. Szukaj dalej bo to raczej będzie poduszka koło skrzyni.
BolekPunto |
#418004 Wysłany:
01 Gru 2010, 22:44; Temat postu: |
Położyłem się pod auto jakoś i zaczełem ruszać wszystkimi poduszkami jakie tam są (znalazłem 3 jedna ta koło rozrządu , druga pod akumulatorem , i trzecia mniej więcej na srodku auta).
No i właśnie ta na środku auta zamieszczam zdjęcie jest tak rozwalona że jak wsadziłem tam śrubokręt i uniosłem do góry to mógł bym ją stamtąd wyjąć luz ok 2cm i jest ten stuk puk wlaśnie. Czyli przyczyna znaleziona i teraz pytanie do tych co wymianiali:
Czy jak odkręce sobie tamta łape i wykręce poduszke to coś mi może spaść , czy trzeba lewarkiem unieśc silnik aby nic tam nie spadło ?
Ogólnie czy prosta to jest sprawa jezeli będę miał kanał ? Z tego co widziałem to wydaje się prosto kilka śrub i tyle.
To teraz jak w sklepie będę kupował to mam powiedzieć że poduszkę pod skrzynię tak ?
masterracuch |
#418022 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:07; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
BolekPunto napisał(a): wydaje się prosto kilka śrub i tyle.
Bo tam więcej nic nie ma. Lekko Ci opadnie silnik ale spokojnie drugą ( sprawną ) zakręcisz. A w motoryzacyjnym powiedz, że chcesz "poduszkę co jest pod silnikiem/ przy skrzyni biegów .
dzikidaniel |
#418027 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:12; Temat postu: |
Masz tak: 3 śruby trzymające poduszkę do wózka, masz 1 śrubę trzymającą poduszkę z łapą i masz 2 śruby trzymające skrzynie z łapą. Te musisz odkręcić.
Lewarek przyda się. Ja bym bez lewarka pod skrzynia tego nie ruszał. No i pomoże Ci to wszystko skręcić do kupy.
Robota jest na ok 30 min na kanale. Na lajcie dasz rade.
BolekPunto |
#418040 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:26; Temat postu: |
punto 1.6 |
#418045 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:33; Temat postu: |
tak
BolekPunto |
#418751 Wysłany:
03 Gru 2010, 23:13; Temat postu: |
Jestem po wymianie ale zadowolony to nie jestem;/.
Wszystkie trzy śruby co trzymają poduszkę z sankami sie urwały.
Musiałem nawiercić dziury i nowe śruby i też nie mogłem znaleśc twardych śrub to wkręciłem zwykłe białe no ale dokręciłem mocno i trzyma.
Już po uporaniu się z tym odpalam i strzelam tak ze sprzęgła a tu dalej jakiś puk puk .
Troche ta poduszka dała ale nie dużo. Stara już się trzymała na 2cm heh.
A i teraz mi tak delikatnie trzęsie samochodem jak włacze światła dmuchawe i kręce kierownicą - wcześniej tak nie miałem.
lakikwap |
#418794 Wysłany:
04 Gru 2010, 01:47; Temat postu: |
czyli nie poduszka
BolekPunto napisał(a): A i teraz mi tak delikatnie trzęsie samochodem jak włacze światła dmuchawe i kręce kierownicą - wcześniej tak nie miałem.
pewnie przez to że nowa poduszka nie jest rozgrzebana tylko narazie sztywna nówka, może si eułoży. Ja też teraz po wymianie na nową poduszki od skrzyni (lizaka) czuje minimalne drgania na pedale jak dodaje gazu
ja znajdziesz przyczyne stuków to daj znać
BolekPunto |
#418923 Wysłany:
04 Gru 2010, 15:47; Temat postu: |
Moge podejrzewać teraz tylko takie coś co na wachaczu na dole jest gumą skręcone , chyba łacznik stabilizatora ? Tam jest guma i to jest przykręcone do wachacza. Bo wziełem breche i ruszałem tam wszystkim co się dało no to ten łącznik ma luzy jeszcze i ta guma też jest już sparciała.
Ale narazie sobie odpuszcze bo za zimno a do warsztatu nie bede stawiał , wole sam  .
Co jak co no ale ta poduszka też była troche powodem stukania bo troche to ustąpiło.
punto 1.6 |
#418939 Wysłany:
04 Gru 2010, 16:28; Temat postu: |
a pozostałe poduszki sprawdziłeś w jakim są stanie, na skrzyni 2
pielaa4 |
#419218 Wysłany:
05 Gru 2010, 12:04; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
drgania beda po wymianie poduszka musi sie ułożyć chodz czasami jest tak ze drgania sa jak sie zastosowało tani zamiennik a nie orginal . sruby mozna dostac w fiacie nie sa drogie.
lakikwap |
#419231 Wysłany:
05 Gru 2010, 13:28; Temat postu: |
pielaa4 napisał(a): drgania beda po wymianie poduszka musi sie ułożyć chodz czasami jest tak ze drgania sa jak sie zastosowało tani zamiennik a nie orginal . sruby mozna dostac w fiacie nie sa drogie.
prawda, ja mam oryginał i już sie ułożył i drgania ustały.
BolekPunto |
#419249 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:03; Temat postu: |
Ja zakładałem jakaś z IC za 66zł firmy InterGom.
No drgania faktycznie z dnia na dzień są mniejsze.
A te śruby to im się tam chyba nci nie stanie bo siła idzie na tą gumę a nie na śruby. Wiosna wymienie , teraz zimno.
pielaa4 |
#419437 Wysłany:
05 Gru 2010, 23:44; Temat postu: |
sruby lepiej wymienic na takie jak powinny byc bo jak zardzewieja to ich nie odkrecisz i sie pourywaja
[ 19 posty(ów) ] |
