Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #416352 Wysłany: 27 Lis 2010, 15:21;
 Temat postu: Ucieka płyn hamulcowy...?
Witam, jakieś dwa tygodnie temu zaczęła migać mi kontrolka od hamulca. Sprawdziłem płyn i dolałem bo było troszkę za mało. Dzisiaj znów podczas jazdy po bardziej nierównej drodze lub podczas przyspieszania znów zaczęła migać. Sprawdzam płyn i jest go mniej niż dolałem. Może to być spowodowane temperaturą, czy może gdzieś ucieka?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #416355 Wysłany: 27 Lis 2010, 15:30;
Miejscowość: Żęszuf
raczej wyciek jedź na kanał i pooglądaj przewody lub może cieknąć z zacisku alb cylinderka.
topic20164.html
 Post #416356 Wysłany: 27 Lis 2010, 15:33;
a przy wycieku nie powinno się hamowanie pogorszyć?
 Post #417536 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:04;
na 100% płyn ucieka Ci z pompy do serwa przez koncową uszczelke. Ściagnij wezyk i włóz papierek do serwa- jak bedzie mokry to..... woiadomo gdzie jest płyn. Przerabiałem u siebei to jakis rok temu. Wszystkie przewody były suche cylinderki tez a płyn uciekał.
 Post #417561 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie musi choć może. Kwestia gdzie i jak ucieka. Tylne hamulce suche?
 Post #417573 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:29;
i jak dużo
jak się powoli poci to się chyba tak szybko nie zapowietrzy.
Punto Selecta, swap manual
 Post #417616 Wysłany: 30 Lis 2010, 23:43;
Jeszcze dokładnie nie badałem. Przewody choć przyżarte przez rdzę, ale wyglądają na całe. Przy samych kołach niestety nie dało się tak powierzchownie sprawdzić bo tam było mokro od śniegu.
 Post #421008 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:46;
ja bym się bał tym jeździć
 Post #421011 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:48;
w sumie może i racja ale cóż poradzić, jak kasy nie za wiele, a jest parę rzeczy do zrobienia i nie wiadomo za co się brać.
 Post #421014 Wysłany: 11 Gru 2010, 00:50;
Za to co jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo Twoje i innych.
1. Układ hamulcowy
2. Zawiecha & układ kierowniczy
3. Opony
4, Stan konstrukcji auta
5. reszta.
