Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 6 posty(ów) ] |
Stepej |
#479397 Wysłany:
04 Cze 2011, 20:21; Temat postu: Wymiana przegubu - jak się do tego zabrać? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 12
przy ostrym skręcaniu w czasie jazdy coś stuka w przednim kole. Okazało się, że jest walnięty przegub.
Czy wymiana jest trudna? Czy trzeba mieć jakieś specjalne przyrządy np.ściągacz?
Wiem tylko tyle, że trzeba zdjąć koło  i co dalej?
Czy wystarczy jak wymienię jeden przegub, czy wymienia się go parami? Czy trzeba później ustawiać zbieżność lub podobne rzeczy?
czarekessi |
#480100 Wysłany:
07 Cze 2011, 13:01; Temat postu: |
Imię: czarek
Miejscowość: łódz -stryków Rejestracja: 11 Lut 2011, Posty: 35
nietrzeba ustawiac zbierznosci,wymieniasz tylko uszkodzony przegub niewymienia sie parami,odkrecasz srube trzymajaca przegub w piascie podnosisz samochud odkrecasz wachacz i drazek kierowniczy.Odginasz piaste z makpersonem na bok tak by muc wyjac przegub z piasty b,zdejmujesz opaski na gumowej oslonie przegubu ,przegub ma zabezpieczenie zeby niewypadl z oski ktora wchodzi w niego taki pierscien na przegubie odginasz go i przegub wychodzi,specjalistyczne narzedzia raczej niesa potrzebne tylko dobre klucze
DreamsKiller |
#480259 Wysłany:
07 Cze 2011, 22:24; Temat postu: |
Jak Ci się nie śpieszy, to poczekaj z 1-2. Na dniach będę zmieniał silnik to mogę porobić Ci kilka fot jak zmienić/co odkręcić przy zmianie przegubu. (jak co to napisz na priv)
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
czaxa |
#492667 Wysłany:
23 Lip 2011, 17:47; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
ipIV |
#492678 Wysłany:
23 Lip 2011, 18:39; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
czaxa |
#492693 Wysłany:
23 Lip 2011, 19:35; Temat postu: |
Imię: przemek
[ 6 posty(ów) ] |
