Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:47
[ 6 posty(ów) ] |
adagor28 |
#763474 Wysłany:
15 Lut 2015, 21:00; Temat postu: Stukanie z prawej strony |
Witam, nie wiem gdzie szukać przyczyny na początku myślałem że to końcówka drążka bo miała też luz góra-dół, było drganie kierownicy przy ruszaniu, teraz po wymianie tej końcówki drganie jakby jest mniejsze ale stukanie nadal jest z tego co udało mi się ustalić to te stuki dochodzą gdzieś z amortyzatora przedniego (prawa strona), po zdjeciu tej plastikowej osłony z góry amortyzatora widać śrubę z dużą podkładką, kładę na niej rękę kołyszę autem (góra- dół) i czuje że to własnie tam puka, jak kołyszę na boki stukanie nie słychać, tylko teraz nie wiem czy to wina poduszki czy amortyzatora, zauważyłem jeszcze że podczas ruszania na skręconych kołach auto jakby dziwnie sie przesuwa na bok, tak przeskakuje wcześniej tego nie było tzn. na mniejszych kołach teraz założyłem na próbę 195/50 R15 i jestem w szoku co sie dzieje, koła są wyważone opony w bardzo dobrym stanie sprawdzone, końcówka drążka wymieniona wahacze w październiku były wymieniane.
PZ_Punto |
#763503 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:26; Temat postu: Re: Stukanie z prawej strony |
Stuka na dziurach? U mnie stukał sworzeń wahacza. Sam sworzeń jest niewymienny, trzeba cały wahacz wymienić. Ja zanim na to wpadłem wymieniłem niepotrzebnie poduszki amortyzatora z obu stron.
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
adagor28 |
#763505 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:31; Temat postu: Re: Stukanie z prawej strony |
No właśnie jak sprawdzić ten sworzeń wahacza, moze ma ktos prosty sposób dysponuje kanałem takze od spodu też nie ma problemu.
PZ_Punto |
#763513 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:42; Temat postu: Re: Stukanie z prawej strony |
U mnie po podniesieniu na lewarku i ruszaniem kołem prawo lewo, góra dół nic nie wskazywało przyczyny stuków. Wymieniłem wahacz i przestało. Po zdjęciu starego dopiero było widać, że sworzeń jest bardzo luźny, czyli wyrobiony.
Dafit |
#763516 Wysłany:
15 Lut 2015, 22:46; Temat postu: Re: Stukanie z prawej strony |
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 27 Cze 2013, Posty: 738 Pomógł: 4
adagor28 |
#763661 Wysłany:
17 Lut 2015, 19:45; Temat postu: Re: Stukanie z prawej strony |
Witam, byłem dzisiaj na oględzinach zawieszenia, wyszło ze wahacz jest ok, co do poduszki amortyzatora to gościu nie umiał mi tego potwierdzić okazało się również że mam zerwaną poduszkę skrzyni biegów, nie wiem co z tymi poduszkami się dzieje ale to już trzecia w poduszka praktycznie w przeciagu dwunastu miesiecy, auto mam nisko dosyć obsadzone 60/40 mam sprezyny ze sportowymi amortyzatorami FK, i gosciu mi powiedział że kazdy minimalny luz będzie bardziej wyczówalny w prowadzeniu auta, takze podejrzewam że te trzesienie przy ruszaniu to wina tej poduszki pod skrzynią, ale to stukanie to nie wiem.
[ Dodano: Wto Lut 17, 2015 7:45 pm ]
Witam, problem rozwiązany wszystkiemu winne były amortyzatory przednie, jeden stukał, a drugi wogóle padł amorki już wymienione, pozdrawiam.
[ 6 posty(ów) ] |
