Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
[ 15 posty(ów) ] |
ilikegroove |
#169052 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:01; Temat postu: gorąca felga |
Miejscowość: szczecin Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 12
mam taki problem Wczoraj podczas powrotu znad morza usłyszałem dziwny świst jakby z tylnych kół Podczas postoju na parkingu poczułem poczułem swąd palonej gumy i zauważyłem ze felga z prawej tylnej strony jest bardzo gorąca (reszta ok) Ruszyłem dalej a świstu juz nie było a felga po dojechaniu na miejsce nie była goraca Dzis rano pojechałem do rodziców (18km) sprawdziłem felga ok Podczas powrotu znów ten świst i felga zrobiła sie znów ciepła Co to moze byc Pomocy
STax |
#169056 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
tolst |
#169086 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
zobacz rowniez czy wogole hamuje Ci tamto kolo. mialem podobny problem. okazalo sie ze korektor sily hamowania sie zapchal? plyn nie dochodzil i felga sie grzala.
_________________ Moj Kropek : *
danaga1 |
#169166 Wysłany:
14 Wrz 2008, 23:10; Temat postu: |
jeżeli płyn nie dochodził, to szczęki się nie ściskały... w takim razie co się grzało?
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
mrider |
#169184 Wysłany:
15 Wrz 2008, 01:17; Temat postu: |
danaga1 płyn doszedł do tłoczka i nie cofnął się po puszczeniu hamulca...
tom_1969 |
#169516 Wysłany:
15 Wrz 2008, 21:30; Temat postu: |
Tak jak napisał mrider: "płyn się nie cofa"
Sprawdź też przewód giętki.On się lubi zapchać syfem.Jak deptasz na hamulec to pchasz ten płyn jako tako,gorzej jest z jego powrotem.
Pozdrawiam.
Ps.Przerabiałem temat ale z przodu(tarcza do wymiany,po prostu ją przypaliłem).Właśnie przez zasyfiony przewód gumowy(był aż spuchnięty w miejscu zatkania)
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
darban |
#169594 Wysłany:
15 Wrz 2008, 22:43; Temat postu: |
Miejscowość: Milan Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 17
Mogą to być m.in.:
-zblokowane rozpieracze szczęk
-zablokowana linka recznego
-zapieczony cylinderek
_________________ 176 A.8000
biuroadama |
#179195 Wysłany:
13 Paź 2008, 14:18; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 26 Lut 2008, Posty: 11
stawiam na cylinderek (20 pln) lub korektor siły hamowania (75 pln),
i nie daj się naciągać na wymiany od razu 2 stron
_________________ Punto I 75 ELX
emilobohne |
#556833 Wysłany:
08 Mar 2012, 01:36; Temat postu: Re: gorąca felga |
tez mam podobny problem. A mianowicie: Po powrocie od rodziny ok. 100km na parkingu sprawdziłem felgi. Okazało się że są ciepłe (lewa przednia gorąca, ale można dotknąć, prawa przednia ciepła ale znacznie mniej). Żadnego symptomu podczas jazdy nie zauważyłem np: gwizdu, drżenia itp. Podejrzewam że łożysko jest do wymiany. Jakie są wasze opinie? Pozdrawiam
Magdalena |
#556852 Wysłany:
08 Mar 2012, 09:38; Temat postu: Re: gorąca felga |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Łożysko nie ma tu nic o rzeczy (kiedy się kończy zaczyna huczeć). Obstawiam, że musisz wymienić gumowy przewód, on lubi się rozwarstwić, zapada się wewnątrz i może nawet zupełnie zamknąć się jego światło.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
nickoo |
#556874 Wysłany:
08 Mar 2012, 11:24; Temat postu: Re: gorąca felga |
nionio944912 |
#556970 Wysłany:
08 Mar 2012, 19:23; Temat postu: Re: gorąca felga |
pewnie szanowny kolega gdzieś dał po heblach (zahamował mocno) i nagle zaczął działać cylinderek i rozepchało szczęki, teraz trą o bęben, ja miałem taki przypadek , wyczułem odrazu koło domu jak cofałem(tył się podnosił) wymiana cylinderka bardzo prosta(koszt części około 30zł  )
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Magdalena |
#557312 Wysłany:
09 Mar 2012, 18:51; Temat postu: Re: gorąca felga |
nionio944912 |
#557317 Wysłany:
09 Mar 2012, 18:59; Temat postu: Re: gorąca felga |
sory nie zauważyłem
punto 1.6 |
#557683 Wysłany:
10 Mar 2012, 23:35; Temat postu: Re: gorąca felga |
Cytuj: Obstawiam, że musisz wymienić gumowy przewód, on lubi się rozwarstwić, zapada się wewnątrz i może nawet zupełnie zamknąć się jego światło. tez popieram możesz rozebrać i spróbować dmuchnąć pewnie będzie spory opór
[ 15 posty(ów) ] |
