Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 12 posty(ów) ] |
kangur |
#433946 Wysłany:
24 Sty 2011, 13:57; Temat postu: Dziwny dźwięk buczenie powyżej 60km/h |
Szukałem podobnych wątków na forum ale żaden nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi.
Sytuacja wygląda tak: Przy prędkości powyżej ok 60 km/h słychać z przodu samochodu dziwne buczenie które wzmaga się wraz ze zwiększeniem prędkości. Taki dźwięk jakby odkurzacz czy coś w tym stylu. Dźwięk jest zależny tylko od prędkości. Po wrzuceniu na luz dzwięk się utrzymuje i przy dalszej jezdzie pod górę na luzie wraz ze zmniejszaniem prędkości dźwięk słabnie i odwrotnie. Wnioskuje że to nic z silnikiem skoro dźwięk nie zależy od obrotów silnika tylko od prędkości... Czy może być to wina łożyska a jeśli tak to którego łożyska?
Dzięki za pomoc
_________________ Kangur
nickoo |
#433950 Wysłany:
24 Sty 2011, 14:19; Temat postu: |
Zaq |
#433973 Wysłany:
24 Sty 2011, 16:20; Temat postu: |
Prawie pewne, że łożysko - a w którym kole, to musisz w jakiś sposób to sprawdzić - osłuchać.
_________________ Punto classic 2010
Pietro |
#433981 Wysłany:
24 Sty 2011, 17:10; Temat postu: |
podnieś na lewarek koło i obracaj powino być słychać dla porównania możesz podnieść z 2 stron, raczej poznasz
ja jak pierwszy raz sprawdzałem jako świerzak bez problemu poznałem
piotrq |
#433992 Wysłany:
24 Sty 2011, 18:19; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
lakikwap |
#434015 Wysłany:
24 Sty 2011, 20:04; Temat postu: |
kangur a nie zauważyłeś zależności od pogody? tzn, deszcz/sucho?
Pietro |
#434184 Wysłany:
25 Sty 2011, 10:18; Temat postu: |
no ale zimówki zakładał pewnie w listopadzie więc chyba dopiero teraz by się tym nie zainteresował...
LichuniU |
#434200 Wysłany:
25 Sty 2011, 12:47; Temat postu: |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Też obstawiam łożysko, podnieś auto do góry i zakręć kołami, tam gdzie łożysko do wymiany będzie szumiało i nie będzie się tak lekko kręciło jak to drugie....
lakikwap |
#434214 Wysłany:
25 Sty 2011, 14:15; Temat postu: |
LichuniU napisał(a): Też obstawiam łożysko, podnieś auto do góry i zakręć kołami, tam gdzie łożysko do wymiany będzie szumiało i nie będzie się tak lekko kręciło jak to drugie....
łożysko może buczeć pod obciążeniem
kangur |
#434238 Wysłany:
25 Sty 2011, 16:58; Temat postu: |
Tak jak kolega wcześniej powiedział zimówki zakładałem w listopadzie a buczenie pojawiło się jakiś tydzień temu. Porobiłem trochę slalomów i buczenie wyraźnie wzmaga się przy skręcie w lewo (obciążone prawe koło) a słabnie przy skręcie w prawo więc wnioskuje że to jednak łożysko prawego koła.
(Dla wyjaśnienia slalomy robiłem na starym nieczynnym lotnisku w Krakowie więc nie stwarzałem zagrożenia na drodze  )
Czytałem że taka wymiana wymaga użycia prasy więc raczej mnie czeka wizyta u mechanika i zobaczymy co on jeszcze powie.
Dzięki wszystkim za pomoc
maciej166 |
#445353 Wysłany:
25 Lut 2011, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
Dołączam się do tematu. U mnie przy większych prędkościach (ok. 90km/h) właśnie takie jakby metaliczne dzwonienie występuje. Puszcze gaz, aby zmniejszyć prędkość i ustępuje to dzwonienie. Auto było u mechanika aby sprawdzić łożyska i wszystko się okazało dobrze, jednak po jego oględzinach problem nadal jest, chociaż rzadziej i nie tak głośno jak miało to miejsce wcześniej. Jakieś pomysły co oprócz łożysk może być tego przyczyną?
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
van_cubek |
#446857 Wysłany:
28 Lut 2011, 23:22; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 12 Maj 2009, Posty: 897
[ 12 posty(ów) ] |
