Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #531400 Wysłany: 22 Gru 2011, 14:53;
 Temat postu: Stukanie podczas hamowania
Imię: Dawid
Witam. Podczas hamowania (z prędkości powyżej 100 km/h) pojawia się stukanie z przodu, ale nie odczuwam tego na kierownicy, co może być tego powodem ?
topic37737.html
 Post #531401 Wysłany: 22 Gru 2011, 14:54;
 Temat postu: Re: Stukanie podczas hamowania
A opisz jakoś dokładniej to stukanie.
Obejrzyj tarcze i klocki, może z nimi jest coś nie tak.
Z przodu sporo rzeczy może hałasować...
 Post #531417 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:46;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
pierwsze co sie nasuwa to, ze klocki sie skoczyly ewentualnie przekrzywily, ale tak jak pisze STax z przodu wiele rzeczy moze halasowac. napisz cos wiecej o jakichs innych objawach to bedzie mozna wiecej pomyslec
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #531419 Wysłany: 22 Gru 2011, 15:58;
Imię: Dawid
Tak ja już koledze wcześniej napisałem na pw, podczas mocniejszego naciśnięcia hamulca stukanie się nasila. Zadziwia mnie , że objawia się to dopiero powyżej 100 km/h.
topic37737.html
 Post #531507 Wysłany: 22 Gru 2011, 20:38;
Żeby nie zakładać nowego tematu:
Ostatnio na przeglądzie stwierdzono że mój prawy tylny hamulec (bęben) trzyma o połowę gorzej niż powinien.
Wszystko rozkręciłem i rzeczywiście, cylinderek wypychał tylko po jednej stronie przez co tylko jedna szczęka hamowała.
Cylinderek naprawiłem; wymienione zostały wszystkie uszczelki w cylinderku i działa sprawnie. Przy zdejmowaniu szczęk do czyszczenia poszła jedna sprężynka więc kupiłem i założyłem zestaw naprawczy. Ostatnio przy hamowaniu (przy BARDZO małej prędkości około 15km/h) usłyszałem lekkie stuki. Czy powinienem się bać? Zdaje mi się że to sprężynki muszą się jeszcze dopasować ale problem polega na tym że cała naprawa była przeprowadzona 3 miesiące temu i już wszystko powinno być w porządku.
    PuntoMazowszeTeam
