Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 19 posty(ów) ] |
cisiel1981 |
#120355 Wysłany:
29 Kwi 2008, 22:52; Temat postu: Regulacja ręcznego |
Miejscowość: Łódż Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 7
Witam mam problem z szczękami hamulcowymi w kropku 1,7 td
silnik nie ma tu znaczenia ale moze poradzi mi ktos co robić
chodzi o to iz co jakis czas słabnie mi hamulec ręczny a gdy go podciągnę jest dobrze przez miesiąc potem znowu brak ręcznego, poza tym przy prędkości powyżej 80 km/h podczas hamowania trzesie kierownicą, o co kaman POMOCY !!!!!!!
czech22 |
#120455 Wysłany:
30 Kwi 2008, 11:25; Temat postu: |
Trzęsienie kierownicą to objaw miedzy inn. krzywych tarcz lub problemów z zawieszeniem. Zacznij od tarcz i klocków. Przy dżwigni ręcznego jest regulacja . Tam znajduje się blaszka. która naciąga linkę i która lubi się wyginać, aż w końcu linka wypadnie. Tak jest w benzynowym i myślę , że u Ciebie tak samo. Zacznij od tego.
Kamillozzr |
#120500 Wysłany:
30 Kwi 2008, 14:59; Temat postu: |
Miejscowość: Starachowice Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 133
A mi się wydaje,że nie wygina się blaszka tylko po prostu śrubka naciągająca
z czasem sie odkręca i luzuje tym samym linke...
_________________ Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
Thomas |
#120502 Wysłany:
30 Kwi 2008, 15:01; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cisiel1981 |
#120588 Wysłany:
30 Kwi 2008, 19:41; Temat postu: |
Thomas powiadasz o psikusach z samoregulacja przy szczękach, mozesz poradzic co zrobic aby tego unikac
czech22 |
#120674 Wysłany:
30 Kwi 2008, 23:03; Temat postu: |
Mimo wszystko możesz sprawdzić tę blaszkę, ponieważ w moim przypadku linka wyskoczyła z niej i zostałem bez ręcznego. .Poza tym sprawdż szczęki.
cisiel1981 |
#120721 Wysłany:
01 Maj 2008, 09:10; Temat postu: |
Czech22 dzieki za rade skorzystałem i wiesz ta blaszka jest w pożadku, zdjąłem bęben i szczęki tez są dobre
zastanawia mnie jedno ten samoregulator, bo gdy podkręcę regulacją to przez miesiąc mam spokój (hamulec rewela) potem stopniowo słabnie - tak jakby ten regulator nie pilnował rozstawu szczęk, albo ta regulacja się samoczynnie jakos cofa
PORATUJCIE jakims sprawdzonym sposobem
czech22 |
#120749 Wysłany:
01 Maj 2008, 11:47; Temat postu: |
Wtrącę jeszcze parę zdań. Zastanawia mnie czy w ogóle hamuje Ci tył, ponieważ uważam, że jeśli nawala samoregulacja to możesz nie mieć również nożnego. Ciekawi mnie jaka przyczyna była trzęsienia kierownicą przy hamowaniu. Jeśli możesz odpowiedz.
cisiel1981 |
#120750 Wysłany:
01 Maj 2008, 11:51; Temat postu: |
Hamulec nożny jest nie najgorszy a trzęsienie spowodowane jest prawdopodobnie krzywymi tarczami, dzis bebe przekładał wiec wieczorem bede mógł cos wiecej powiedziec
zajrze jeszcze w bebny i zobaczymy czy ten regulator wyglada choc poprawnie
Tacowski |
#120751 Wysłany:
01 Maj 2008, 11:54; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Na 99% trzesienie przy hamowaniu to wina krzywych tarcz. U mamy w Roverze tez byla taka sytuacja ze jak sie hamowalo np ze 120 km/h to sie kierownica trzesla. Wymienilem tarcze i problem zniknal.
czech22 |
#120754 Wysłany:
01 Maj 2008, 12:03; Temat postu: |
U mnie był ten sam problem z tarczami , o czym napisałem. Doszło jeszcze do tego uszczerbienie się klocka ham.Dodam jeszcze ; może Ci linka pęka , a tym samym się naciąga.
cisiel1981 |
#121071 Wysłany:
02 Maj 2008, 16:18; Temat postu: |
Panowie - przełożyłem tarcze i klocki na przodzi - i nie trzesie natomiast słabe są hamulce ale to pewnie kwestia ułożenia po kilkustu kilometrach
co do tyłu to podciągnąłem na regulacji a samoregulator wygląda na oko dobrze a czy bedzie spełniał swoje zadanie to sie okaze za miesiąc-półtora bo z reguły po tym czasie przestawał działac
Teraz wszystko w pożadku, co bedzie to dam znac
Dzieki za rady i wielkie pozdro z ŁODZI
kriss022 |
#451668 Wysłany:
12 Mar 2011, 20:26; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 100
Odkopie temat bo nie będe zakłada nowego. A konkretnie chodzi mi o nietrzymający samoregulator ręcznego.
Czy kolega cisiel1981 uporał się z problemem
_________________ Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
pielaa4 |
#452032 Wysłany:
13 Mar 2011, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Jak szczeki sa kiepskiej jakosci to ten samoregulator bedzie przeskakiwal i nic sie nie da zrobic wyrabiaja sie te male zabki na nim .Najlepej kupic orginalne szczeki .
kriss022 |
#452240 Wysłany:
14 Mar 2011, 08:28; Temat postu: |
#452249 Wysłany:
14 Mar 2011, 09:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
kriss022 napisał(a): Ja mam inny jest to rozpórak i jest umieszczona pod cylinderkiem.
Ale oprócz rozpórki masz tak samo taki samoregulator na szczęce chyba? (bo na zdjęciu są właśnie szczęki). Rozpórka (w sumie faktycznie też nazywana samoregulatorem) jest w każdym punto.
Ja kiedyś nie miałem ręcznego, bo się okazało, że ta rozpórka się wyrobiła, tzn ona ma takie wcięcia na szczęki i te wcięcia przez lata się pogłębiły na tyle, że nie rozpierało już odpowiednio szczęk. Podspawałem to lekko i działa.
kriss022 |
#452360 Wysłany:
14 Mar 2011, 15:11; Temat postu: |
Teraz już nie jestem pewien co do samoregulatora na szczękach  bo powiem szczerze nie przypominam sobie jak je zakładałem żeby był. Zakładając że mam samoregulator w szczękach i "rozpórkę" to jedno i drugie jest do dup... Bo rozpórka co jakiś czas się lzuje. A jest szansa jakoś ją "zregenrować" czy tylko wymiana
pielaa4 |
#452550 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:55; Temat postu: |
o taki mi wlasnie chodzi samoregulator jak podales linka kriss022 jak sie wyrobi to recznego nie ma
kriss022 |
#452556 Wysłany:
14 Mar 2011, 21:59; Temat postu: |
No to lipa  Dzięki bardzo
[ 19 posty(ów) ] |
