Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #450874 Wysłany: 10 Mar 2011, 21:21;
 Temat postu: Czyżby przegub?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. mam pytanie. jakis czas temu jak cofalem to slyszalem takie chrupanie gdZies. z przodu chyba. i dzisiaj jak hamuje to przy hamowaniu tak telepie kierownica. co to moze byc? przegub? moze drązek?
Było:
Jest:
 Post #450891 Wysłany: 10 Mar 2011, 21:39;
Paliwo: Inne
przegub powinien chrupac jak masz kola na maxa skrecone i przyspieszaniu - sprawdz czy tak sie dzieje
 Post #450934 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:23;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. a jesli nie przegub to ? skad dostaje tych wibracji? gdy zwalniam?
Było:
Jest:
 Post #450941 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Przy hamowaniu czy przy puszczeniu z gazu telepie?
 Post #450946 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:33;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
przy hamowaniu telepie. tak nieswojo.
Było:
Jest:
 Post #450947 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:33;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Może tarcze krzywe? Zobacz czy nie ściąga na którąś ze stron. Nie wjechałeś ostatnio w jakąś dziurę?
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #450950 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:34;
Paliwo: Inne
mi też się wydaje że to ma raczej związek z hamulcami niż zawieszeniem. Może rant na tarczy jest, nie mam pojęcia.
 Post #450952 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:36;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
właśnie nie. specjalnie dzisiaj sprawdzalem i przyspiesza tez czysto wogole nie sciaga nic.
Było:
Jest:
 Post #450957 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:40;
Jak nie ściąga to końcówki drążków napewno to nie są. A pedał hamulca ci nie drga?
Punto I S 1.1 55KM
 Post #450961 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a na to nie zwrocilem uwagi.tylko skupialem sie nad ta kierownica. tak telepie. jakby chcial jechac w jedna str. a drugie kolo go nie pusci.
Było:
Jest:
 Post #450969 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:43;
Paliwo: Inne
moze cylinderek wolniej odbija jakos bo zacisk zuzyty
 Post #450974 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a to chrupanie moze byc z tym zwiazane?
Było:
Jest:
 Post #450978 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:46;
b3liar możliwe. A kiedy miałeś ostatnio tarcze lub klocki wymieniane?
Punto I S 1.1 55KM
 Post #450981 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Kuba201 wstyd sie przyznac. od kiedy kupilem tzn ponad poltora roku nie. mialem to zrobic po zimie:)
[ Dodano: 10 Mar 2011 21:48 ]
jutro zobacze czy hamulec nie drga zrobie jak mi mowicie. i napisze.
Było:
Jest:
 Post #450984 Wysłany: 10 Mar 2011, 22:49;
Paliwo: Inne
podnies auto, niech ktos nacisnie hamulec a ty probuj krecic kolem, wtedy niech on pusci hamulec i zobacz czy nie ma oporu jakiegos.
zdejmij kolo i obejrzyj tarcze i klocki !! ile km zrobiles przezz te 1,5 roku ? jak mocno klocki zuzyte to bedzie cylinderek wypychac do konca, a jak zacisk zuzyty to bedzie powoli wracal.
 Post #451253 Wysłany: 11 Mar 2011, 18:58;
Co ma stan klocków i tarcz do drżenia kierownicy? Nie tędy droga...
Jak telepie? Na kierownicy, całym przodem? Jak konkretnie bo za chwile będziesz miał pół auta do wymiany.
 Post #451366 Wysłany: 11 Mar 2011, 22:12;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzikidaniel jak puszcze gaz to niemilosiernie. i jak skrecam w prawo to kierownice mi odciaga w lewo. i jak puszcze gaz to telepie kierownica na boki i cos chrupie w lewym kole. tzn punciak juz stoi na kanale u znajomego mechanika. najprawodpodobniej przeguby sa wyrobione. a Wy co sadzicie?
Było:
Jest:
 Post #451397 Wysłany: 11 Mar 2011, 23:28;
Któryś wewnętrzny przegób daje się we znaki. Najlepiej oba wymienić dla spokoju.
 Post #451639 Wysłany: 12 Mar 2011, 19:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. tak tez zostanie zrobione. a jakie sa ceny tego?
Było:
Jest:
 Post #451652 Wysłany: 12 Mar 2011, 19:43;
allegro - przeguby
 Post #451711 Wysłany: 12 Mar 2011, 22:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzieki.
Było:
Jest:
