Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:14
[ 6 posty(ów) ] |
Marcin(90) |
#495678 Wysłany:
06 Sie 2011, 02:14; Temat postu: Dziwne luzy PILNE POMOCY |
Panowie wymieniłem poduszke amora z przodu przeguby i koncówki i zauważyłem spory luz na kierownicy niby zbieznosci jeszcze nie ustawiłem ale napewno nie ma to nic wspólnego z tym luzem ...podczas jazdy gdy np wpadnę w dołek lub mocnej majtnę kierownica auto robie sie nadsterowne i chodzi na boki a kierownica buja się sama w lewo i prawo na piachu np jest to az niebiezpieczne ...nie chce wymieniac maglownicy gdyz jest podobno mozliwosc wyregulowania tych luzów jakas srubą tylko teraz pytanie czy to wogóle coś pomaga??ponoc tam w niej sa jakieś podkładeczki które sie wymienia a sama regulacja niweluje się te luzy...jutro rano musze pilnie auto naprawic gdyz wyjezdzam z dziewczyna nad morze jade tez na zbiezniosc ale najpierw chce zrobic te luzy....
rzel |
#495684 Wysłany:
06 Sie 2011, 07:36; Temat postu: |
Marcin(90) napisał(a): jest podobno mozliwosc wyregulowania tych luzów jakas srubą
w miejscu tej zaślepki powinna być śruba, jeżeli jest to nią skręcisz listwy w maglownicy i zniwelujesz luzy ale będzie większy opór przy kręceniu
kelek |
#588504 Wysłany:
09 Cze 2012, 15:51; Temat postu: Re: Dziwne luzy PILNE POMOCY |
wujekbaniu |
#804891 Wysłany:
06 Maj 2016, 13:36; Temat postu: Re: Dziwne luzy PILNE POMOCY |
Imię: Ariel
witam skasowałem luzy tą śrubą ale teraz mam taki opór że jak puszcze kierownice to koła same się nie prostują... czy to się jakoś ułoży? jak popuszczę śrubę to znów jest luz... chcę skasować luzy żeby ustawić zbieżność i zastanawiam się, czy jeśli skasuje luz ustawie zbieżność i odkręcę trochę żeby zniwelować opory to utracę zbieżność?
domin45670 |
#804912 Wysłany:
06 Maj 2016, 17:58; Temat postu: Re: Dziwne luzy PILNE POMOCY |
Podjedź do mechanika, ale skoro tak wygląda sprawa, to może się okazać, iż maglownica wymaga regeneracji.
wujekbaniu |
#804914 Wysłany:
06 Maj 2016, 18:45; Temat postu: Re: Dziwne luzy PILNE POMOCY |
Imię: Ariel
Bylem U mechanika. Maglownica ma lekki luz ale juz nie da się go skasowac. Propozycja jest taka że skasuje mi luz śrubą, ustawi zbieznosc i popusci śrube tak aby koła się prostowaly. Podobno nie będzie jadlo opon bo mam luz miedzy ta runa co idzie od kierownicy do Maglownicy pod katem prostym i niby jeden efekt jest taki że minimalny ruch kierownicy nie powoduje ruchu kół, A jeśli koła się ruszają to obydwa w tym samym stopniu Bo nie ma luzow na drazkach i koncowkach. Czy to ma sens?
[ 6 posty(ów) ] |
