Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #46228 Wysłany: 20 Wrz 2007, 22:30;
 Temat postu: Luz na kole??
Witam.
Ostatnio wymieniłem wahacz bo stwierdzili mi to na przeglądzie ze ma luzy i przed wymiana jak i teraz po mam stuki np. jak jadę po kostce brukowej i nie wiem co to może być czy końcówka drążka czy może łożysko bo jak ruszam kołem w kierunku poziomym to występują na nim luzy rys 8) Image kiedyś trafiłem ale już nie pamiętam gdzie jak sprawdzić ruszając kołem w kierunku poziomym lub pionowym np. czy łożysko ma luz czy cos innego i mam prośbę o pomoc. Dzieki
[ Dodano: 20 Wrz 2007 22:30 ]
Czy nik nie spotkał sie z takim problemem wiem że jest to luz poprzeczny tylko czy to oznacza że łożysko do wymiany? a może co innego też może być a nie mam czasu podjechac do jakiegos mechanika bo narazie praca mi nie pozwala :?
 Post #47134 Wysłany: 24 Wrz 2007, 15:54;
Miejscowość: Braniewo
Jak chcesz wyeliminować drążek to musisz nim energicznie poruszać góra-dół, jeżeli jest "trafiony" napewno wyczujesz.
Jeżeli luz byłby na łożysku to wyczuwalne by to było zarówno przy ruchach kołem w pionie jak i poziomie( uszkodzone łożysko hałasuje)
Jest jeszcze jedna możliwość - mogła się rozsypać górna poduszka mocująca amortyzator. Trzeba od strony komory silnika zdjąć pplstikowe nakładki i sprawdzić ile wystaje metalowa podkładka nad gumę podobno powinno w granicach 7mm, mogło sie rozsypać znajdujące się tam łożysko.
Powodzenia
 Post #47800 Wysłany: 26 Wrz 2007, 00:34;
Dzieki za wskazowki.
