Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #456954 Wysłany: 30 Mar 2011, 19:40;
 Temat postu: Poduszka skrzyni, jak ocenic stan ?
Witam mam taki problem, z góry mówie ze czytałem duzo wątków ale nie dowiedziałem sie konkretnie i proszę Was i pomoc. Wiec sprawa wyglada tak. Punto 1.1 97r. . Zmieniałem sprężyny zawieszenia z przodu (tylko na tył zakładam w najbliższych dniach) na sportowe -3. Po tej zmiana auto przy rozpędzaniu zaczęło bujać buda (przodem) oraz strasznie zaczął drgać lewarek skrzyni. Okazało sie ze poduszki amortyzatorów sa w fatalnym stanie wiec zostały wymienione ( myślałem ze to moze to) lecz problem nie znikł. Jak siedze sam jest w miarę oki, lecsz tez cos czuc ale jak juz usiądzie pasażer lub więcej to normalnie auto lata na boki. I tu pojawia sie pytanie : Czy to może strzeliła poduszka skrzyni? Czy możne auto tak zareagowało na zmianę sprężyn? I kolejna jak sprawdził czy poduszka skrzyni jest oki czy nadaje sie do wymiany ? Da sie to jakoś ocenić w garażu (kanał) ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
[ Dodano: 30 Mar 2011 18:40 ]
Dobra widze ze mało chętnych do pomocy. To moze tylko jedno pytanie :
Jak sprawdzić czy poduszka skrzyni jest sprawna? Jest w ogóle jest taka opcja czy trzeba porostu wymienić ?
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #457821 Wysłany: 30 Mar 2011, 20:07;
Miejscowość: Bojszowy
wyjąć i spróbować przekrzywić jeśli będzie się dało to do wymiany-guma powinna być twarda :wink:
to typowy powód zmiany poduszki :)
[ Dodano: 30 Mar 2011 19:07 ]
objawy uszkodzonej poduszki:
"Szarpnięcie przy ruszaniu - uderzenie.
Drążek zmiany biegów na tendencję do przesuwania się przy ruszaniu.
" gdzieś znalazłem :wink:
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #457884 Wysłany: 30 Mar 2011, 22:13;
Bardzo ci dziękuje, o to mi właśnie chodziło. Apropo zmieniłem sprężyny z tyłu również na sportowe i problem nie znikł. Nie wiem czy to nie jest może wina zmiany sprężyn na niższe. Ktoś może spotkał sie z takim problemem ? Poduszka mogła pęknąć tak z chwili na chwile, bo problem pojawił sie od razu po wyjedzie z garażu gdzie zmieniłem sprężyny.
 Post #461290 Wysłany: 10 Kwi 2011, 14:17;
Miejscowość: Brzeszcze
orientujecie się jaki jest koszt wymiany takiej poduszki?
 Post #465200 Wysłany: 20 Kwi 2011, 14:55;
Imię: BobMF
Poduszkę możesz sprawdzić na sztywno "drutując" ją z zaczepem oczkowym pod zderzakiem. :twisted:
U mnie było tak, że spore drgania nadwozia i szarpanie było podczas ruszania i na niskich obrotach.
Mechanicy różne rzeczy robili i wymieniali, związałem mega sztywnym drutem i ustało. Wymieniłem poduchę skrzyni i lewą silnika. Ustało całkowicie.
[ Dodano: 20 Kwi 2011 14:54 ]
koszt wymiany może być do 200zł w zależności w jakim stanie masz śruby i jaki warsztat wybierzesz :>
[ Dodano: 20 Kwi 2011 14:55 ]
poduchę skrzyni można wymienić samemu bardzo łatwo [jeśli śruba pozwoli], trzeba tylko silnik/skrzynię podeprzeć bo opadnie, najlepiej na lewarku żeby dopasować otwory przy zakładaniu nowej
domino.sklep.pl
