Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 16 posty(ów) ] |
wloczykijziom |
#459109 Wysłany:
03 Kwi 2011, 19:07; Temat postu: Grzeją się tylne felgi (koła) |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Z tyłu mam bębny, grzeją mnie się felgi prawa mocniej, lewa słabiej w dodatku z prawej strony coś piszczy (tak jakby w jednym miejscu tarło) - bębny wymieniane rok temu razem z okładzinami, linki w grudniu razem z jakimiś blaszkami (u mechanika).
Ma ktoś pomysł skąd to nadmiarowe ciepło na felgach?
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
Thomas |
#459110 Wysłany:
03 Kwi 2011, 19:08; Temat postu: |
| Monkey Mod |
domin45670 |
#459111 Wysłany:
03 Kwi 2011, 19:09; Temat postu: |
Lub też linka ręcznego już nie puszcza - chociaż dziwne skoro były wymieniane. Jeszcze samoregulator zostaje do sprawdzenia.
pawlak73 |
#459139 Wysłany:
03 Kwi 2011, 20:18; Temat postu: |
Miałem dokładnie to samo tylko że w maluchu. Taką samą sytuacje, tylne koło prawe się nadmiernie grzało szczególnie kiedy się gdzieś dalej jechało. Niekiedy szło się poparzyć. Lewe też ale nie tak bardzo. I po jakiś 20 przejechanych kilometrach, tak jak u Ciebie, też coś piszczało w prawy kole.
Do końca nie wiem co tam było grane (po jakimś czasie go sprzedałem, więc już tego nie robiłem), ale radziłbym sprawdzić to co piszą poprzednicy. Może mechanik podczas wymiany coś źle poskładał.
nickoo |
#459144 Wysłany:
03 Kwi 2011, 20:34; Temat postu: |
wloczykijziom |
#459155 Wysłany:
03 Kwi 2011, 20:51; Temat postu: |
Imię: Pawel
To jutro trzeba punciaka na lewarek i obadać  wcześniej jak się jakiś zaczep urwał to też się grzało, ale tylko jedno i dużo dużo mocniej.
Może linka od ręcznego jest za mocno naciągnięta, zacznę chyba od tego poluzuje i sprawdzę.
nickoo |
#459300 Wysłany:
04 Kwi 2011, 10:01; Temat postu: |
wloczykijziom napisał(a): Może linka od ręcznego jest za mocno naciągnięta, zacznę chyba od tego poluzuje i sprawdzę.
bardzo możliwe jeśli naciągałeś na opuszczonym aucie i nie obracałeś kontrolnie kołami przy naciąganiu.
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
wloczykijziom |
#459328 Wysłany:
04 Kwi 2011, 12:29; Temat postu: |
Imię: Pawel
Poluzowałem trochę linkę i jest niby lepiej  po próbnej jeździe 20 km miasto nic nie zapiszczało, próbne hamowanie na ziemi ręczny chwycił na oba koła, pod górkę też się nie stoczył więc jeszcze hamuje po poluzowaniu.
Felgi po jeździe są powiedzmy lekko ciepłe, także myślę iż jest OK  Dzięki za pomoc!
nickoo |
#459330 Wysłany:
04 Kwi 2011, 12:33; Temat postu: |
wloczykijziom |
#459396 Wysłany:
04 Kwi 2011, 16:57; Temat postu: |
Imię: Pawel
ja myślę, ale jak będzie coś nie tak to będę kombinować dalej, myślę że jeszcze minimalnie mógłbym go poluzować i było by już super
julian |
#459426 Wysłany:
04 Kwi 2011, 18:52; Temat postu: |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Ja bym obstawiał na cylinderek też.Wystarczy,że jedna strona ''puściła''.W zależności jak depniesz na hamulec to odbije albo i nie.Gorzej jak pojedziesz gdzieś w trasę i Ci się zablokuje na Amen.Ja bym ściągnął bęben i zobaczył w jakim stanie jest cylinderek.
Cytuj: Poluzowałem trochę linkę i jest niby lepiej  Cytuj: ...bębny wymieniane rok temu razem z okładzinami, linki w grudniu razem z jakimiś blaszkami (u mechanika).
A co z cylinderkami hamulcowymi ???
wloczykijziom |
#460698 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:00; Temat postu: |
Imię: Pawel
Cylinderki niby ok  zresztą ostatnio jak sprawdzałem (w ramach tej wymiany linek) to gorzej chodził ten po drugiej stronie. A odpuszczanie linki pomogło - z lewej już się nie grzeje, z prawej też. Ale mimo wszystko ugadałem się do znajomego mechanika, ma podnośnik, podniesiemy całe auto, zwalimy oba bębny i będziemy patrzeć.
#460701 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
wloczykijziom |
#460747 Wysłany:
08 Kwi 2011, 21:52; Temat postu: |
Imię: Pawel
W poniedziałek wyjdzie co to jest  Znajomy mechanik to spec od fiatów codziennie ze zostają przez niego poratowane. Miałem dziś skoczyć ale było tłoczno więc w poniedziałek o 7:00 ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
mshk |
#476274 Wysłany:
24 Maj 2011, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Łomża Rejestracja: 22 Maj 2011, Posty: 51
Czasem nie regulowałeś ręcznego? może on ci trzyma
_________________ Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
kamil162 |
#476365 Wysłany:
25 Maj 2011, 09:53; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
mshk poczytaj parę postów wyżej  z tego co można wyczytać to były linki mienione i ręczny zbyt mocno dociągnięty. wloczykijziom popuścił troche linki i grzanie ustało
[ 16 posty(ów) ] |
