Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #491525 Wysłany: 18 Lip 2011, 21:13;
 Temat postu: Amortyzatory Punto 1.2 16v sporting
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy
Chciało się sportinga to się ma :)
Dziś mechanik wymienił mi linki od ręcznego i szczęki w bębnach , powiedziałem żeby sprawdził stan zawieszenia z przodu , ocenił to na tak , wachacze i jakieś sworznie do wymiany i amorki , moje pytanie takie ,
amorki i wachacze pasują od wersji bardziej cywilnych czyli 1.1 , 1.2 8v itp ?
bo nie chciałbym się wtopić w bagno jakieś ,
aha i tylne koło chyba prawe jakby wchodziło bardziej w nadkole o jakieś 5mm lub 6mm mierzyłem suwmiarką bo zauważyłem różnice i musiałem to zrobić , jest to wina wachacza czy jakiejś inne rzeczy ?
 Post #491551 Wysłany: 18 Lip 2011, 22:34;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
wszystko jest to samo a co do koła tzn. auto jest z jednej strony niższe ?? może sprężyna pękła
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #491563 Wysłany: 18 Lip 2011, 23:22;
Imię: Rychu
Nie że jest niższe tylko wsunięte bardziej w nadkole
 Post #491569 Wysłany: 18 Lip 2011, 23:51;
Dupcia na podnośnik i szarpnij za wahacz tylni, który masz w podejrzeniu. Jak lata na boki, to do zrobienia masz mocowanie wahaczy (zestawy naprawcze). Jak nie, to szukaj winy gdzie indziej.
PS: skoro koło bardziej wchodzi w nadkole, to powinno być logiczne, że z jednej strony auto jest obniżone - z drugiej strony wszak masz takie samo koło, co nie? Obniżenie łatwo stwierdzić po lewarku, jak bardzo trzeba regulować zmieniając strony podparcia fury.
 Post #491999 Wysłany: 20 Lip 2011, 21:51;
Imię: Rychu
Przód i tył z strony prawej mam jakby bardziej wchodzący w nadkole wklęsłe jakby wiem że z przodu jest to wina amorków i innych elementów wachacza a z tyłem nie wiem co może być nie tak....
[ Dodano: 20 Lip 2011 21:51 ]
Chodzi właśnie o to :
jedno koło jest bardziej schowane w nadkole :
Uploaded with ImageShack.us
a drugie tak jest
http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
 Post #492031 Wysłany: 20 Lip 2011, 21:56;
Miejscowość: SZCZECIN
ciekawe jak geometria kół wygląda
 Post #492038 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:23;
Imię: Rychu
A no właśnie ciekawe... wie ktoś czym to jest spowodowane ? że koło z jednej strony jest tak ? to ten wachacz ?
 Post #492040 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:27;
podjedź do jakiegoś warsztatu i niech najlepiej sprawdzą geometrie, ja bym tu szukał przyczyny
 Post #492092 Wysłany: 21 Lip 2011, 05:50;
Imię: Rychu
Podjadę dopiero jak zrobię zawieszenie z przodu , auto nie jedzie raczej krzywo bo sprawdzałem tak jakby , auto mogło być konkretnie jebnię*e w bok i zostało przesunięte coś ? bo też moja teoria jest taka...chociaż nie widzę śladów szpachli na drzwiach i boku auta , lub też ktoś urządzał drifty i na ręcznym gdy go zaciągnął to uderzył w krawężnik ?
 Post #492106 Wysłany: 21 Lip 2011, 09:09;
wystarczy jakaś spora dziura albo wpaść na krawężnik
 Post #492167 Wysłany: 21 Lip 2011, 14:10;
Imię: Rychu
Zestaw naprawczy będzie potrzebny do tego , byłem u mojego mechanika i tak mi powiedział .
 Post #492188 Wysłany: 21 Lip 2011, 15:45;
Hmm... Tak by cofnęło cały wahacz przez głupi zestaw naprawczy? Dziw...
Lepiej sprawdź tę geometrię, bo może faktycznie jest cała belka przesunięta? Sprawdzałeś poduchy belki?
 Post #492206 Wysłany: 21 Lip 2011, 16:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może by tak pierw sprawdzić czy felgi są takie same czy jednak nie różnią się ET i szerokością...
 Post #492724 Wysłany: 23 Lip 2011, 21:48;
Samochód: Cinquecento
dokładnie. ja też się głowiłem co u mnie nie tak... a okazało się, że jedna felga jest od sieny/palio, i jest bardziej schowana w nadkole. na pierwszy rzut oka nie bylo widać różnicy, że czymś się różnią, dopiero po dokładniejszym obejrzrzeniu
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22 :E
 Post #492787 Wysłany: 24 Lip 2011, 11:37;
Imię: Rychu
Ok w czasie wolnym sprawdzę :)
witam SID-a :) przecież Ty też zmieniłeś CC na większe :)
