Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #499832 Wysłany: 22 Sie 2011, 21:00;
 Temat postu: Pęknięty przewód hamulcowy
Pęknoł mi przewód układu hamulcowego, gdzieś za obniżeniem pod nogi pasażera z tyłu, przyglądałem mu się i nie widziałem żadnych śrubek żeby go odkręcić:( Czy żeby go zdemontować trzeba odkręcić tłumik, bak i kilka innych rzeczy ?? czy coś przeoczyłem i jest prostszy sposób by go zdemontować ?? Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
 Post #499874 Wysłany: 22 Sie 2011, 21:59;
Hmm... Sztywny przewód nie pęka ot tak, sobie :/ Musiał być gdzieś przytarty. Jesteś pewien, że to ten sztywny, a nie miętki gdzieś przy kole? To one prędzej pękają, niż sztywne.
 Post #499903 Wysłany: 22 Sie 2011, 22:53;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
no jeżeli pękł sztywny to trzeba bedzie ściągać bak, wydech, jest to przewód centralny(najdroższy) wymieniałem je miesiąc temu to od samej pompy do samego tyłu trzeba najlepiej, troche to kosztowało bo przy okazji wymiana szczęk i bębnów sie natrafiła :/
 Post #499938 Wysłany: 23 Sie 2011, 06:02;
a moze na kampanie wymiany sie zalapiesz?
miałes wymieniane?
 Post #499945 Wysłany: 23 Sie 2011, 07:18;
Jaką kampanie ?? nic nie wiem ?? Przewody są niestety sztywne i nie widać ich końcówek.
 Post #499946 Wysłany: 23 Sie 2011, 07:25;
http://fiatpunto.com.pl/topic1555.html
