Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #482793 Wysłany: 18 Cze 2011, 21:04;
 Temat postu: Odbojnik / Obojnik wymiana
Witam wszystkiech
Całkiem niedawno kupiłem Fiata Punto 1 rocznik 1994 i mam mały problem, mianowicie chodzi tu o tylni odbojnik/obojnik jest trochę przegnity lecz sprężyna jest cała i w b. dobrym stanie. Tu nasuwa mi się pytanie, czy da się wymienić ten odbojnik/obojnik ?
 Post #482798 Wysłany: 18 Cze 2011, 21:34;
Miejscowość: SZCZECIN
Rambdal tylko trzeba zdemontować sprężynę
 Post #482802 Wysłany: 18 Cze 2011, 21:55;
dobrze a jak chodzi o dostępność samego Odbojnika ? Jeden mechanik powiedział, że muszę całą tylną belkę kupić ponieważ jest to w jednym kawałku...
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #482828 Wysłany: 18 Cze 2011, 23:28;
kurcze tego myślałem że o sam odbój Ci chodzi ten gumowy
 Post #482842 Wysłany: 19 Cze 2011, 15:47;
ten o który chodzi rzeczywiście trza z cala belka ?
tak to mniej więcej wygląda
[ Dodano: 19 Cze 2011 14:47 ]
da się coś z tym zrobić ?
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #483054 Wysłany: 19 Cze 2011, 17:47;
no ten kielich od odboju co ci zgnił jest zgrzany do belki, ale po co ci ten odbój, że chcesz to robić? jak ci za bardzo dobija to zmień sprężyny; ja kiedyś miałem z tyłu -45 to obcinałem odbój bo wszystko na nim wisiało, a teraz mam sprężyny z palio, prześwit odpowiedni, a nowego odbojnika nie dawałem, został tamten kikut
 Post #483092 Wysłany: 19 Cze 2011, 20:15;
chodzi o to, że ja tym autem muszę dojeżdżać do pracy ja i 4 osoby. Ja + żona to jakieś 145 kg 3 osoby z tyłu to jakieś 200 kg czy nowe sprężyny coś dadzą ?
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #483094 Wysłany: 19 Cze 2011, 20:18;
:shock: o mamo pierwszy raz widzę aby to tak skorodowało :(
 Post #483101 Wysłany: 19 Cze 2011, 23:05;
czy wymiana tylnej belki w Punto jest możliwa do zrobienia samodzielnie, bez żadnego podnośnika czy kanału ?
http://allegro.pl/belka-tylna-os-fiat-p ... 03877.html
czy będzie pasować do mojego punto 1 rocznik 1994 3-drzwiowy ?
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #483177 Wysłany: 19 Cze 2011, 23:14;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
musisz mieć dwie żaby i kanał bo bez kanału ciężka sprawa da się ale musisz leżeć po autem a to nie robota. Belka będzie pasowała
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #483206 Wysłany: 20 Cze 2011, 07:46;
kupujesz nowe sprężyny z palio weekend, ucinasz ile ci wygodnie (regulujesz w ten sposób wysokość auta z tyłu między kołem a błotnikiem) i nic ci nie będzie dobijać
 Post #483403 Wysłany: 20 Cze 2011, 19:57;
Miejscowość: krakow
Da sie wymienic tylna belke bez kanału wystarczy podniesc auto na pustakach ja tak robilem i sie udało troche nie wygodnie bylo ale dalem rady i nie poczeba specjalnych nazedzi grzechodka nasadki . Do wymiany poduszek posłuzyłem sie imadłem
 Post #483472 Wysłany: 21 Cze 2011, 00:35;
mam jeszcze jedno pytanie
jeśli mam zegar numer 1 na ten aukcji to czy będzie pasować zegar 2 lub 3 do mnie ?
http://allegro.pl/fiat-punto-1-i-liczni ... 42040.html
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #483484 Wysłany: 21 Cze 2011, 07:35;
2 i 3 podejdą bo mają też linkę, ale będziesz musiał wymienić czujnik temperatury na wskazówkę i doprowadzić impuls do obrotomierza (tutaj akurat kabelek może już być zamontowany - trzeba sprawdzić) :)
 Post #483523 Wysłany: 21 Cze 2011, 11:05;
dużo przy tym roboty jest ? chodzi o to, że to moje pierwsze auto więc aż tak się na nim nie znam, patrząc na układ podpięć kabli to 1 i 2 są takie same.
Ma ktoś jakąś poradę na to ?
Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
 Post #483547 Wysłany: 21 Cze 2011, 13:57;
Miejscowość: Żęszuf
Rambdal poczytaj pomoże http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24
topic20164.html
