Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 16 posty(ów) ] |
Rambdal |
#482793 Wysłany:
18 Cze 2011, 21:04; Temat postu: Odbojnik / Obojnik wymiana |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Cze 2011, Posty: 25
Witam wszystkiech
Całkiem niedawno kupiłem Fiata Punto 1 rocznik 1994 i mam mały problem, mianowicie chodzi tu o tylni odbojnik/obojnik jest trochę przegnity lecz sprężyna jest cała i w b. dobrym stanie. Tu nasuwa mi się pytanie, czy da się wymienić ten odbojnik/obojnik ?
wojtass18 |
#482798 Wysłany:
18 Cze 2011, 21:34; Temat postu: |
Rambdal tylko trzeba zdemontować sprężynę
Rambdal |
#482802 Wysłany:
18 Cze 2011, 21:55; Temat postu: |
dobrze a jak chodzi o dostępność samego Odbojnika ? Jeden mechanik powiedział, że muszę całą tylną belkę kupić ponieważ jest to w jednym kawałku...
_________________ Fiat Punto I
Rocznik 1994
Silnik 1.1
wojtass18 |
#482828 Wysłany:
18 Cze 2011, 23:28; Temat postu: |
kurcze tego myślałem że o sam odbój Ci chodzi ten gumowy
Rambdal |
#482842 Wysłany:
19 Cze 2011, 15:47; Temat postu: |
ten o który chodzi rzeczywiście trza z cala belka ?
tak to mniej więcej wygląda [ Dodano: 19 Cze 2011 14:47 ]da się coś z tym zrobić ?
Rocznik 1994
Silnik 1.1
rzel |
#483054 Wysłany:
19 Cze 2011, 17:47; Temat postu: |
Rambdal napisał(a): da się coś z tym zrobić ?
no ten kielich od odboju co ci zgnił jest zgrzany do belki, ale po co ci ten odbój, że chcesz to robić? jak ci za bardzo dobija to zmień sprężyny; ja kiedyś miałem z tyłu -45 to obcinałem odbój bo wszystko na nim wisiało, a teraz mam sprężyny z palio, prześwit odpowiedni, a nowego odbojnika nie dawałem, został tamten kikut
Rambdal |
#483092 Wysłany:
19 Cze 2011, 20:15; Temat postu: |
chodzi o to, że ja tym autem muszę dojeżdżać do pracy ja i 4 osoby. Ja + żona to jakieś 145 kg 3 osoby z tyłu to jakieś 200 kg czy nowe sprężyny coś dadzą ?
Rocznik 1994
Silnik 1.1
wojtass18 |
#483094 Wysłany:
19 Cze 2011, 20:18; Temat postu: |
 o mamo pierwszy raz widzę aby to tak skorodowało
Rambdal |
#483101 Wysłany:
19 Cze 2011, 23:05; Temat postu: |
czy wymiana tylnej belki w Punto jest możliwa do zrobienia samodzielnie, bez żadnego podnośnika czy kanału ?
http://allegro.pl/belka-tylna-os-fiat-p ... 03877.html
czy będzie pasować do mojego punto 1 rocznik 1994 3-drzwiowy ?
Rocznik 1994
Silnik 1.1
FUFU |
#483177 Wysłany:
19 Cze 2011, 23:14; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
musisz mieć dwie żaby i kanał bo bez kanału ciężka sprawa da się ale musisz leżeć po autem a to nie robota. Belka będzie pasowała
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
rzel |
#483206 Wysłany:
20 Cze 2011, 07:46; Temat postu: |
Rambdal napisał(a): czy nowe sprężyny coś dadzą ?
kupujesz nowe sprężyny z palio weekend, ucinasz ile ci wygodnie (regulujesz w ten sposób wysokość auta z tyłu między kołem a błotnikiem) i nic ci nie będzie dobijać
pielaa4 |
#483403 Wysłany:
20 Cze 2011, 19:57; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Da sie wymienic tylna belke bez kanału wystarczy podniesc auto na pustakach ja tak robilem i sie udało troche nie wygodnie bylo ale dalem rady i nie poczeba specjalnych nazedzi grzechodka nasadki . Do wymiany poduszek posłuzyłem sie imadłem
Rambdal |
#483472 Wysłany:
21 Cze 2011, 00:35; Temat postu: |
rzel |
#483484 Wysłany:
21 Cze 2011, 07:35; Temat postu: |
Rambdal napisał(a): jeśli mam zegar numer 1 na ten aukcji to czy będzie pasować zegar 2 lub 3 do mnie ?
2 i 3 podejdą bo mają też linkę, ale będziesz musiał wymienić czujnik temperatury na wskazówkę i doprowadzić impuls do obrotomierza (tutaj akurat kabelek może już być zamontowany - trzeba sprawdzić)
Rambdal |
#483523 Wysłany:
21 Cze 2011, 11:05; Temat postu: |
dużo przy tym roboty jest ? chodzi o to, że to moje pierwsze auto więc aż tak się na nim nie znam, patrząc na układ podpięć kabli to 1 i 2 są takie same.
Ma ktoś jakąś poradę na to ?
Rocznik 1994
Silnik 1.1
nickoo |
#483547 Wysłany:
21 Cze 2011, 13:57; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
