Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 9 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#522742 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:05; Temat postu: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
Dziś podczas próby wyjęcia amortyzatora natrafiłem na problem. Otóż nakrętki za śrub przy zwrotnicy odkręciłem ale śruby są zapieczone w zwrotnicy i ni jak nie da sie ich ruszyć, waliłem młotem 2kg i nic. Wiem że dały by coś podgrzanie tego palnikiem ale niestety w warunkach ulicznych nie mam dostępu do takiego urządzenia. Pomyślałem ze może użyje takiego mikro palnika http://allegro.pl/mikropalnik-lutownica ... 13654.htmlMyślicie że coś takiego da radę??
rzel |
#522750 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:27; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
podejrzewam że są nie tylko zapieczone ale pewnie lekko ugięte dlatego siedzą na amen; miałem ten sam problem jak mi oryginalne amortyzatory zamarzły w zimie - też wybijałem młotem, wcześniej oczywiście wszystkie specyfiki lałem jakie mi do głowy przyszły, z podgrzewaniem włącznie zwiększ masę młota
przemo0018 |
#522767 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:50; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
a jakiej wielkości młot polecasz??? tylko jest problem bo w nadkolu nie bardzo jest jak wziąć zamach takim młotem. Czy myślisz ze podgrzanie takim czymś coś po może?? http://allegro.pl/mikropalnik-lutownica ... 13654.html
rzel |
#522769 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:56; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
u mnie był młot 5 i 10 kilo, wiem że miejsca mało, ale coś robić trzeba miałem pod ręką gazowy palnik do nakładania papy z małą dyszą popraw link
przemo0018 |
#522770 Wysłany:
21 Lis 2011, 21:59; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
rzel |
#522772 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:02; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
ciężko powiedzieć, niby mały, ale ta temperatura płomienia z opisu dość wysoka
Mar90 |
#522787 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:26; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Już ci mówię że takie maleństwo nie da rady. NA PEWNO nie osiągniesz temperatury 1300 stopni a zanim zdołałbyś odpowiednio nagrzać śrubę, skończył by ci się butan w palniku. Lepiej z czymś takim usporać się specjalistycznym sprzętem albo wziąć naprawdę duży młot i porządnie przypie...... [ Dodano: 21 Lis 2011 22:26 ]W punciaku czegoś takiego nie robiłem ale w astrze były duuuuże problemy bo śruby były dodatkowo powyginane. W tym wypadku tylko siłowo to naprawisz.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
#522801 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:36; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
przemo0018, proszę poprawić nazwę tematu: nie piszemy całości wielkimi literami, bo tylko to zaciemnia pogląd na pozostałe tematy.
pielaa4 |
#523546 Wysłany:
23 Lis 2011, 22:49; Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY... |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
[ 9 posty(ów) ] |
